Kühl Gefrierschrank Stromanschluss
Diskutiere Kühl Gefrierschrank Stromanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn Deine Frau solche Fallsucht hat, dann verbiete ihr auf den Stuhl zu steigen und sei Kavalier und machs selber. Bist du verheiratet ? Meine...
  1. #21 Hercule, 28.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Meine Frau kann ich zehn mal vor Gefahren warnen und sie machts trotzdem.
    Mutter und Schwiegermutter sind noch schlimmer :)
  2. #22 driver55, 28.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wer nicht hören will muss fühlen. Das war schon immer so...
    Wann wird die Doktorarbeit veröffentlicht? Bitte dann informieren.:biggthumpup:
    Alex HAJ gefällt das.
  3. #23 Hercule, 28.10.2020
    Hercule
    Hercule
    ja, lach du nur aber wenn ich meinen Kühlschrank bequem mit Schalter ein und ausschalten kann dann bin ich der Größte :)
    Und wenn es sich nicht bewährt, kann ich ja jederzeit den Schalter entfernen und zur Steckdose durchschleifen....
  4. #24 derjacky, 29.10.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Wenn es denn unbedingt sein muss, einen Shelly 1 PM in der UP-Dose der Steckdose installieren.
    Dann kannst du mit der App den Stromverbrauch loggen und bei Bedarf Ein- und Ausschalten.
    Kostet knapp 20 €.
  5. #25 Gast85808, 29.10.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Diese Kombi aus dem Jahre 1998 hatte schon die bahnbrechende Erfindung eines Ein/Ausschalters.
    Aber ohne App verhungert man heute offensichtlich bei geschlossenem Kühlschrank
    Domski, simon84, driver55 und 2 anderen gefällt das.
  6. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Eine Steckdose hinter einem Einbaukühlschrank ist Pfusch. Da kommt man nimmer dran.
    Die Steckdose sollte immer zugänglich sein, idR macht man die Dose oberhalb. Alternativen wurden schon genannt. Auch im angrenzenden Unterschrank wäre ein geeignete Stelle.
  7. #27 Gast85808, 30.10.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Aha, dann ist also eine Herdeinbaudose hinterm E-Herd auch Pfusch?
    Domski gefällt das.
  8. #28 Hercule, 30.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Die ist "immer" einzeln abgesichert und über den Leitungsschütz auszuschalten.
    Aber wer hat schon eine einzeln abgesicherte Leitung für den Kühlschrank ?
    Wenn man googled wird durchaus öfters empfohlen den Kühlschrank vom Netz zu trennen beim abtauen also wäre es installationsmäßig schon sinnvoll wenn diese Möglichkeit besteht. Durch eine leicht zugängliche Steckverbindung, Schalter oder einzeln abgesichert.
    So jedenfalls habe ich die Sache jetzt für mich verstanden :)
    In meinem Fall bleibt nur ein Schalter. Der wird so platziert, dass er nicht zu bequem positioniert ist um ein versehentliches ausschalten zu verhindern, eine LED wird die Funktion anzeigen und ein Beschriftungsfeld wird eindeutig auf die Zuordnung hinweisen.
  9. #29 derjacky, 30.10.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    In meinem Fall bleibt nur ein Schalter. Der wird so platziert, dass er nicht zu bequem positioniert ist um ein versehentliches ausschalten zu verhindern, eine LED wird die Funktion anzeigen und ein Beschriftungsfeld wird eindeutig auf die Zuordnung hinweisen."
    Würde ich dann auch konsequent für jede Steckdose im Haus machen. Spart dann auch die Nachtbeleuchtung und hat was von Kommandobrücke..
  10. JanRi
    JanRi
    Informatiker
    Hagen
    Wir :-)
    Sogar zwei Stück, weil es zwei potentielle Einbauorte gab und wir uns die Option offen halten wollten, den Kühlschrank später mal an die andere Stelle zu versetzen. Auch der Tiefkühler im Keller hat seine eigene Absicherung.
    Alex HAJ und Fred Astair gefällt das.
  11. #31 Hercule, 30.10.2020
    Hercule
    Hercule
    meiner Mutter habe ich einige Steckdosen im Gang mit LED montiert - nun stolpert die Nachts beim Gang auf die Toilette nicht mehr.
    Also nicht lachen ! Die Dinger haben schon ihren Sinn.
  12. #32 Hercule, 30.10.2020
    Hercule
    Hercule
    gut vorausgedacht !
  13. #33 derjacky, 03.11.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Wobei es dann wenn die Sicherung wirklich mal rausspringt oder gedrückt wurde wirklich erst auffällt, wenn im Gefrierschrank alles schwimmt...
  14. #34 Hercule, 03.11.2020
    Hercule
    Hercule
    Meinen Eltern mit den Tiefkühltruhen im Keller schon passiert :(
    Deshalb ist der Schalter mit LED neben der Kühlgefrierkombi keine schlechte Sache. Leuchtet die LED nicht, ist was faul.
Thema: Kühl Gefrierschrank Stromanschluss
  1. kühl gefrierkombination mit verlängerungskabel
Kühl Gefrierschrank Stromanschluss - Ähnliche Themen
  1. Estrich Riss / Kuhle
    Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine...
  2. FBH kühlen mit Bosch WP
    FBH kühlen mit Bosch WP: Hallo, wir haben in unserem 2002 gebauten Haus vor einem Jahr eine Bosch WP 5800i einbauen lassen, die durch Nachrüstung eines Taupunktsensors...
  3. Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers
    Bypassventil und mögliche Entleerung des Kühlers: [ATTACH] Buongiorno, ho una casa dotata di teleriscaldamento con tubo unico, tutti i radiatori hanno il collegamento bypass (di cui ho allegato...
  4. Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
    Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
  5. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
