Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie)
Diskutiere Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie) im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; wohne im altbau mit konventioneller heizung wenn es wirklich so funtioniert wie du es beschreibst ,dann wär das ja eine feine sache...
  1. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    ps:auf physikalische gesetze kann man sich eben doch nicht immer verlassen ,hummeln können ja auch fliiiiegeeeeen
  2. #22 driver55, 24.08.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja. (über FBH)
    Von 30°C auf 28°C?:shades
    Viel wichtiger als die Kühlung ist eine ausreichende Verschattung. Wenn die Hütte (bzw. die Fensterflächen) der Sonne komplett ausgeliefert ist, bringt auch diese Kühlung (fast) nix.
    Wenn man von 35°C Aussentemp. ein auf ca. 23°C "gekühltes Haus" betritt, freut man sich.:28:
  3. #23 alex2008, 24.08.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Erdwärme?
    Flachkollektor oder Erdsonde?
    Bei einer passiven Kühlung kühlt ja eigentlich nicht die WP, der Kompressor bleibt aussen vor. Die Wärme wird dann nur über Wärmetauscher von der FBH an die Wärmequelle abgegeben.
    Da es aber immer nur von warm nach kalt geht und dass um so besser je höher die Temp.Differenz ist ein Flachkollektor mit seinen im Sommer höheren Temperaturen gegenüber der Sonde etwas im Nachteil.
    Da hilft nur den Heizungsbauer zu löchern wie leistungsfähig die Anlage denn ist. Wenn der dass nicht weiss soll er sich eben an den Hersteller wenden.
  4. #24 HausbauElfchen, 15.09.2012
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Hallo nochmal,
    wir werden die passive Kühlstation nehmen und werden mal sehen, wie es läuft. Die Option mit dem Kühlsegel gefällt uns aber auch und wir werden das weiter im Auge behalten. Unser Heizugnsbauer kennt sowas wohl leider noch garnicht.
    Noch eine kleine Frage zum Nachtrag:
    Würdet ihr beim Einbau einer solchen Kühlstation zu einem "Taupunktwächter" raten? Wenn ja, brauche ich dann mehrere Überwachungsstationen für Luftfeuchtigkeit und Temperatur, oder?
    DANKE!!
  5. #25 the motz, 15.09.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Taupunktwächter, bzw kondensatwächter sollten auf jeden fall bei jeden Regelkreis montiert werden.
    Die Vorlauftemperatur sollte auch 18 grad Celsius nicht unterschreiten...
  6. Jue01
    Jue01
    Winzer
    Wiesloch
    ich greif das Thema auch mal auf.
    Unsere geplante Luft-WP gibts auch für reversiblen Betrieb im Sommer (über FBH). Nur bin ich skeptisch, was die Kühlleistung anbelangt, da wir in allen Räumen einen Parkett verlegen werden (5mm Auflage auf 4mm Trägerplatten). Der Parkettmensch hat bei Vorlauftemp. von 18°C keine Bedenken wegen Taubildung/Quellung, der Wärmepumpen-Mensch auch nicht. Aber was den Kühl-Effekt anbelangt, da sind alle überfragt, da keine Erfahrung (mit Parkett). Würde 1200,-€ mehr kosten, ich frag mich, ob sich das lohnt.
    Gibts hier jemand mit Erfahrung bei Kühlfunktion über FBH in Verbindung mit Parkettboden?
  7. R.B.
    Die benötigte Kühlleistung kann man genau so berechnen wie die Heizleistung auch, nur mit etwas anderen Parametern. Bei 18°C VL wird die Kühlleistung aber gering sein, genaueres müsste man jetzt rechnen.
    Die Kühlfunktion einer WP via FBH ist nicht vergleichbar mit einer Klimaanlage. In Deinem Fall sagt meine Glaskugel, dass die Kühlleistung unter 20W/m2 liegen wird. Aber wie gesagt, ohne die Planung zu kennen kann man nur ganz grob schätzen.
  8. matwei
    matwei
    Dipl. Betriebswirt (FH)
    Höhfröschen
    wir haben ein Zehnder Compactgerät (comfobox) mit Free Cooling (ca. 900 euro netto Mehrkosten)
    In unserem ersten Sommer hatten wir jetzt immer ca. 23 Grad max.
    Die Regler müssen invertierbar sein, je nachdem wie die Regelung ist.
    Läuft alles über FBH, im EG mit Betonkernaktivierung.
  9. #29 BennyTurbo, 24.07.2013
    BennyTurbo
    BennyTurbo
    IT Manager
    Ahrensburg
    wofür habt Ihr Euch am Ende entschieden? Vielleicht kannst Du ja kurz ein Feedback zu Eurer Lösung posten und wie zufrieden Ihr gerade bei den aktuellen Sommertemperaturen seid...
  10. #30 HausbauElfchen, 25.07.2013
    HausbauElfchen
    HausbauElfchen
    Informatikerin
    Ba-Wü
    Hey,
    wir haben genau dieses Gerät und obwohl es anfangs etwas schwierig war, jemanden zu finden, der sich auskennt, klappt es jetzt super! Ich weiß natürlich nie, wie warm es jetzt im Haus wäre, ohne die Kühlung, aber wenn ich an letztes Jahr zurück denke bin ich überzeugt, dass es jetzt viel besser ist! Wir lassen nichtmal konsequent die Rolladen nach Süden runter und haben selbst oben im Haus kaum über 22-23 Grad!
    Ob da irgendwelche Probleme mit Tauwasser sind, weiß ich nicht, aber ich denke nicht? Also sehen oder fühlen irgendwo kann man nichts. Ja, die Böden sind recht kalt, aber im Bad haben wir es einfach aus gedreht und auf den Holzböden ist es kein Problem. Abend zieh ich manchmal einfach Socken an, aber das ist mir immer noch lieber, als zu schwitzen... ;-)
Thema: Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie)
  1. kühlen mit wärmepumpe erfahrungen
  2. kühlen mit luft wasser wärmepumpe erfahrungen
  3. wolf bkm erfahrungen
  4. wolf kühlmodul bkm Erfahrung,
  5. wärmepumpe kühlen erfahrung,
  6. luft wasser kühlen erfahrung,
  7. kühlen mit erdwärme erfahrungen,
  8. wolf bkm modul erfahrung,
  9. Waermepumpe kuehlung rrfahrung,
  10. geothermie nur kühlen,
  11. geothermie kühlung tropen,
  12. innentemperatur efh,
  13. wärmepumpe mit kühloption,
  14. wolf kühlmodul,
  15. Wolf Kühlmodul Erfahrungen ,
  16. wärmepumpe mit kühlfunktion erfahrungen
Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie) - Ähnliche Themen
  1. Estrich Riss / Kuhle
    Estrich Riss / Kuhle: Hallo kann uns evtl. jemand weiter helfen und sagen warum der Estrich an dieser Stelle so aussieht? Es ist kein richtiger Riss, eher eine...
  2. Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
    Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
  3. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
  4. Mit der Wärmepumpe und Fussbodenheizung kühlen
    Mit der Wärmepumpe und Fussbodenheizung kühlen: Hallo Bauexperten. Besteht die Möglichkeit mit einer Wärmepumpe Novelan LAD7 und Fussbodenheizung zu kühlen? Man kann doch das kalte Wasser...
  5. Kühlen mit der Wärmepumpe
    Kühlen mit der Wärmepumpe: Ich habe jetzt mit zwei Haustechnikern Beratungsgespräche geführt. Einer meinte, Kühlung über FBH bei Fliesen alleine macht hauptsächlich einen...
