Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
Diskutiere Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moment, der TE beschreibt hier die passive Kühlung, die bei der Flexo ebenfalls 1500-2000 Euro extra kostet.
  1. #61 Lexmaul, 08.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  2. #62 Fabian Weber, 08.09.2019
    Wüsste jetzt auch nicht, was die Flexocompact da noch bräuchte. Bei meinen Kumpel ging das einfach so.
  3. #63 Fabian Weber, 08.09.2019
    Meinst Du vielleicht die aktive Kühlung?
  4. #64 Lexmaul, 08.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die passive Kühlung geht nur mit einem zusätzlichen Wärmetauscher, die aktive Kühlung ist inklusive (nach Platinentausch bei den Geräten der ersten Generation).
  5. #65 Fabian Weber, 08.09.2019
    Ah ok, dann war es so rum, jedenfalls ging’s:)
  6. #66 msfox30, 08.09.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wirklich?, hatte ich irgendwo überlesen.... Ob sich die Kosten dafür rechnen? Nur für ein anderes 4-Wege-Ventil 1200€ bezahlen?
    @Lexmaul: Was kostet dich denn die Aktivkühlung pro Jahr - wenn du nicht Solar hättest? Immerhin würde Passiv bis 2000€ mehr kosten. Die müssen sich ja irgendwann rechnen.
    Ich reite deshalb auf den Kosten rum, weil mir mein Heizi auch irgendwas nachinstallieren wollte, obwohl die Pumpe das von Haus aus schon kann. Dafür hat er mit aber nie einen Preis genannt.
  7. #67 Lexmaul, 09.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wenn Du die Flexo mit der aktiven Kühlung nutzt, musst Du nix weiter installieren - hat er evtl. den kleinen Pufferspeicher in den Rücklauf eingebaut?
    Was es mich kostet? Ich lasse ja nur tagsüber fahren, also so ca. 12h - sind im Monat so 60-80 kWh meine ich. Also ca. 120-160 kWh im Monat.
  8. #68 msfox30, 09.09.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, aber stimmt die Rechnung?
    Beim Heizen wird gesagt, dass man die FBH 24h durchlaufen lassen soll, weil sonst tagsüber dass nachholen muss, was sie in der Nachtabsenkung nicht geschafft hat.
    Ist es beim Kühlen nicht ähnlich? Wenn du also die Kühlung 24h laufen lassen würdest, hättest du nicht automatisch den doppelten Verbrauch.
  9. #69 Lexmaul, 09.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das kann ich Dir nicht sagen - aber die Kühlung läuft kürzer als ein Wärmetakt und scheinbar kühlt sie effektiver die FBH runter als hoch - ich würde vermuten, dass die Takte so gleich bleiben.
    Aber klar, nur eine Annahme - nächstes Jahr probier ich das mal ne Woche aus.
  10. #70 msfox30, 09.09.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Leider finde ich den Thread nicht, wo ich meinen Verbrauch bezüglich Kühlung angeben hatte.
    Daher hier, weil es doch irgendwie passt....
    Leider sehe ich an der Vaillant nicht, was die Kühlung verbraucht und einen separaten Zähler habe ich nicht.
    Daher mal anders gerechnet:
    Vom 02.07. - 02.08. hatt die SWP 96 Starts. Sie ist so eingestellt, dass WW nur von 2:00 - 3:00 und von 13:00 bis 14:00 gemacht wird. Gesetzt dem Fall es wird mindestens 1x am Tag WW erhitzt, bleiben noch 65 Starts für die Kühlung. Die Kühlung läuft bei einem EI von 69°min ca. 20min und braucht dabei 1,1kW (und damit kühlt man das ganze Haus!). Bei den 20min und 65 Starts läuft die Pumpe als 1300min = 21,66h. Macht also 23,83kWh für August für Kühlung.
    Würde die Aufbereitung 2x am Tag laufen bleiben für die Kühlung 34 Starts. Wären dann 12,46kWh.
    Ich würde also behaupten, unsere Pumpe braucht für die Kühlung zwischen 12kWh und 22kWh pro Monat.
    Ah, ok. Wir haben auch nur 140m² Kühlfäche. Lexmaul 240m².
    Wenn ich die kWh mit 0,26€/kWh ansetze, dann sind das bei 22kWh 5,72€ für August. Bis ich dann den Invest in eine Passivkühlung wieder rein habe, dauert es ewig. Mehr als 3 Monate im Jahr läuft die Kühlung sicher nicht.
  11. #71 Lexmaul, 09.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab grad mal in die Excel geschaut.
    Warmwasser sind bei uns zwischen 50-70 kWh im Monat, mit Kühlung liegen wir bei ca. 110 kWh Strom.
    Heißt also bei uns so 40-60 kWh für die Kühlung bei ca. 12h Laufzeit. Ein Takt geht so 30-40 Minuten.
  12. #72 Fabian Weber, 09.09.2019
    Klingt doch super, warum sollte man sich da noch für die passive Kühlung entscheiden?
    Das sind ja höchstens Verbrauchskosten von 50€/Jahr.
    Und man regeneriert die Quelle zusätzlich, was für den Winter ja auch nicht schlecht ist.
  13. #73 Domalto, 09.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Wahrscheinlich verwechsel ich jetzt Äpfel mit Birnen aber ich dachte, dass eine passiv Kühlung nur in Verbindung mit einer Sole-WP möglich ist?!
    Da wir eine "normale" Luft-WP bekommen, dachte ich, dass es sich daher um die aktive Kühlung handelt.
    Ich werde noch einmal gezielt nachfragen, was diese 1200€ Aufpreis beinhalten.
  14. #74 Lexmaul, 09.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das stimmt mit der LWP - find das mal raus.
    @Fabian Weber: Mich stört die Kompressorbelastung, die natürlich weniger als beim Heizen ist - aber ich hab ihn lieber im Sommerurlaub ;)
    Das regenerieren sollte man nicht überbewerten - solange die Quelle im Winter nicht gequält wird, braucht man sowas nicht. Die Wärme wird ja nicht im Erdreich gespeichert.
    Domalto gefällt das.
  15. #75 Fabian Weber, 09.09.2019
  16. #76 Domalto, 10.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Der Link war recht interessant, Danke :)
    Hab heute das Angebot erhalten.
    Das Angebot über 1207,85€ (inkl. MwSt.) enthält:
    -> Feuchte-Anbauschalter 230 V ............................507€
    Anbauschalter zur Erfassung desTaupunkts.
    -> Frostschutzthermostat ........................................141€
    Sicherheitsschalter zum Frostschutz
    -> Anlegetemperatursensor (NTC 10 kOhm) ...........81€
    Zur Erfassung einer Temperatur an einem Rohr.
    Mit Anschlussleitung (5,8 m lang)und Stecker.
    -> Montagemehraufwand pschl. ............................286€
  17. #77 Fabian Weber, 10.09.2019
    Ich meine in dem verlinkten Thread gelesen zu haben, dass es auch komplett ohne diese Überwacherlein funzt.
    Edit:
    Nee doch nicht, haha...
  18. #78 Domalto, 11.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Nein, ohne diese Bauteile scheint es zumindest ohne Fehlermeldungen nicht zu funktionieren.
  19. #79 Domalto, 17.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Tüftle gerade ein wenig mit der PV-Anlagen Auslegung herum und schaue, was ich so max. als Eigenverbrauch über den Tag zusammen bekomme.
    Welche Leistungsangabe muss man den nehmen bzw. welche max. Kühlleistung hat die WP?
    Im Datenblatt ist einmal ein Wert nach EN 14511 (A35/W7) mit 4kW Kühlleistung angegeben und einmal nach EN 14511 (A35/W18) mit 6kW Kühlleistung.
    Welchen nehmen?
  20. #80 Lexmaul, 18.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Kühlleistung hat nix mit der Stromaufnahme zu tun - die wird irgendwo bei 1-1,5kW liegen.
Thema: Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
  1. kühlen mit fußbodenheizung erfahrungen
  2. wärmepumpe mit kühlfunktion erfahrungen
  3. kühlen mit luft-wasser-wärmepumpe erfahrungen
  4. erfahrung lühlen mit erdwärmepumpe,
  5. erdwärmepumpe kühlen erfahrungen,
  6. lohnt sich fussbodenheizung mit kühlung,
  7. Was heist Monoblock-Ausführung,
  8. Kühlung über bodenheizung,
  9. erfahrungen fussbodenheizung kühlung Wärmepumpe ,
  10. luftwärmepumpe kühlfunktion sinnvoll,
  11. fußbodenheizung kühlung erfahrung,
  12. lwwp kühlung erfahrungen www.bauexpertenforum.de,
  13. luft wärmepumpe kühlen erfahrung,
  14. luft wasser wärmepumpe mit kühlfunktion erfahrungen,
  15. lwwp kühlung erfahrungen,
  16. Forum kühlen mit der fussbodenheizung,
  17. Kühlung über fbh,
  18. kühlung fußbodenheizung,
  19. fußbodenheizung kühlen,
  20. kühlung mit fussbodenheizung,
  21. wärmepumpe kühlfunktion erfahrung
Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten
    Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten: Hi zusammen, wir haben in unserem KFW55 Haus aus 2023 eine Vaillant 75/6 Aerotherm Plus Wärmepumpe mit Hydraulikstation. Wollte die...
  2. DIY-Erdregister / Cool Tubes aus Plastikeimern – kleines Experiment zur passiven Kühlung
    DIY-Erdregister / Cool Tubes aus Plastikeimern – kleines Experiment zur passiven Kühlung: Moin Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum und wollte ein kleines Experiment zur passiven Kühlung teilen. Viele kennen vermutlich das Prinzip...
  3. Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr
    Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr: Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr Hallo Community o.g. Anlage läuft seit 2014 ohne Probleme , Am...
  4. Passive Kühlung über die Fußbodenheizung
    Passive Kühlung über die Fußbodenheizung: Hallo zusammen, nach zwei durchschwitzten Sommern in unserem Neubau mit locker 28 °C im OG bin ich auf der Suche nach Ideen, wie wir hier etwas...
  5. Fußbodenheizung --> kühlung?!
    Fußbodenheizung --> kühlung?!: Wir haben bei unserer FBH (EG ca. 65m², OG Bad ca. 8m²) das Problem, dass es oben im Bad nicht mehr richtig warm wird. Am Thermostat liegt es...
