Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
Diskutiere Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Danke Dir, habs tatsächlich verwechselt :lock Würde mich trotzdem noch gerne interessieren, welche Kühlleistung die WP bietet, also welcher...
  1. #81 Domalto, 19.09.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Würde mich trotzdem noch gerne interessieren, welche Kühlleistung die WP bietet, also welcher angegebene Wert praxisrelevant ist.
  2. #82 Lexmaul, 19.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist ausreichend ;)
    Die Leistungsangaben treffen bei der Lufttemperatur A35 (+35°C) und der Wassertemperatur W7 (+7°C) zu - da Du 7 Grad niemals hast, wird es dann 18 Grad sein, womit Du minimal in den Boden gehst - und da sind 6kW dann auch ausreichend für ein normales Haus.
    Domalto gefällt das.
  3. #83 msfox30, 19.09.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Kleine Ergänzung. Bei der Kühleistung muss man, dass umgekehrtbetrachten. W18 bezieht sich beim Kühlen auf die Temperatur des Wassers aus der FBH, dem die Wärme entzogen wird.
    Domalto und Lexmaul gefällt das.
  4. #84 Domalto, 09.10.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Danke euch.
    Der Elektriker hat mich heute auch noch einmal darauf angesprochen, dass mit der Kühlfunktion andere Raumtemperaturregler erforderlich sind (Umschalten Heizen/ Kühlen).
    Der Aufpreis für ein Raumtemperaturregler würde 18€ betragen.
    Die Kosten sind ja noch einigermaßen überschaubar.
    Wenn man die beiden Bäder weg lässt (die Heizkreise dreht ihr ja im Sommer mit einer vorhandenen Kühlunfuktion immer ab), geht es hier um 6 Räume, das wären Mehrkosten von 108€.
    Soll man das wirklich nicht investieren?
    Ich weiß, ihr seid ja allgemein keine Freunde von Raumthermostaten ;)
  5. #85 Lexmaul, 09.10.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nö, ich hab übrigens im Sommer nur den Keller komplett abgedreht.
  6. #86 msfox30, 09.10.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Nein, wofür?
    Wenn du die "StandardThermostate" unbedingt aktiv lassen willst, dann schalte dies im Sommer einfach alle auf "6" also dauerhaft voll auf. Letzlich machen die mit der Umstellung auf Sommerbetrieb nix anderes. Vermutlich wirst du die Kühlung nicht so stark fahren, dass dies im Sommerbetrieb umgedreht arbeiten. Sprich im Raum ist es kühl, dass die ERR zu machen. Ergo, reicht einfach auf Stufe "6" auch aus. ...wenn du verstehst was ich meine.
    Wenn du deine Heizung nach einem Jahr richtig kennst und sie richtig einstellt hast, dann wirst du merken, dass du die ERR überhaupt nicht brauchst. Du wirst sie vermutlich ganz außer Betrieb nehmen und dich über die 108€ ärgern.
Thema: Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
  1. kühlen mit fußbodenheizung erfahrungen
  2. wärmepumpe mit kühlfunktion erfahrungen
  3. kühlen mit luft-wasser-wärmepumpe erfahrungen
  4. erfahrung lühlen mit erdwärmepumpe,
  5. erdwärmepumpe kühlen erfahrungen,
  6. lohnt sich fussbodenheizung mit kühlung,
  7. Was heist Monoblock-Ausführung,
  8. Kühlung über bodenheizung,
  9. erfahrungen fussbodenheizung kühlung Wärmepumpe ,
  10. luftwärmepumpe kühlfunktion sinnvoll,
  11. fußbodenheizung kühlung erfahrung,
  12. lwwp kühlung erfahrungen www.bauexpertenforum.de,
  13. luft wärmepumpe kühlen erfahrung,
  14. luft wasser wärmepumpe mit kühlfunktion erfahrungen,
  15. lwwp kühlung erfahrungen,
  16. Forum kühlen mit der fussbodenheizung,
  17. Kühlung über fbh,
  18. kühlung fußbodenheizung,
  19. fußbodenheizung kühlen,
  20. kühlung mit fussbodenheizung,
  21. wärmepumpe kühlfunktion erfahrung
Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten
    Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten: Hi zusammen, wir haben in unserem KFW55 Haus aus 2023 eine Vaillant 75/6 Aerotherm Plus Wärmepumpe mit Hydraulikstation. Wollte die...
  2. DIY-Erdregister / Cool Tubes aus Plastikeimern – kleines Experiment zur passiven Kühlung
    DIY-Erdregister / Cool Tubes aus Plastikeimern – kleines Experiment zur passiven Kühlung: Moin Moin zusammen, ich bin neu hier im Forum und wollte ein kleines Experiment zur passiven Kühlung teilen. Viele kennen vermutlich das Prinzip...
  3. Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr
    Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr: Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr Hallo Community o.g. Anlage läuft seit 2014 ohne Probleme , Am...
  4. Passive Kühlung über die Fußbodenheizung
    Passive Kühlung über die Fußbodenheizung: Hallo zusammen, nach zwei durchschwitzten Sommern in unserem Neubau mit locker 28 °C im OG bin ich auf der Suche nach Ideen, wie wir hier etwas...
  5. Fußbodenheizung --> kühlung?!
    Fußbodenheizung --> kühlung?!: Wir haben bei unserer FBH (EG ca. 65m², OG Bad ca. 8m²) das Problem, dass es oben im Bad nicht mehr richtig warm wird. Am Thermostat liegt es...
