Kugel für den Außenbereich
Diskutiere Kugel für den Außenbereich im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle Ist zwar eigendlich ein klein wenig peinlich, das ich als Stuckie so ne Frage stelle, aber mittlerweile bin ich Ideenlos. Es...
  1. #1 JigsawPuzzle, 23.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Hallo an Alle
    Es geht um folgendes, mein Vermieter hat mich gebeten Ihm eine Kugel für den Außenbereich zu fertigen. Wir haben über unserer Haustür ein paar schöne Gesimse (wo ich teilweise auch noch nacharbeiten darf:D) und normalerweise 2 Kugeln an den Ecken. Eine davon ist allerdings zu gut 85% kaputt.
    Nun dachte ich mir, ich besorge mir nen kleinen Ball aus nem Spielwarenladen, gieße den aus, schneid den Ball ab und fertig is´. Hätte bestimmt auch gut geklappt, nur leider finde ich keinen in der benötigten Größe.
    Also, wie kann ich am einfachsten eine Kugel herstellen???
    Besten Dank im Vorraus für Eure Ideen und Vorschläge
    Greetz
    Jigsaw
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Ggf. kann Dir ein Spengler/Blechner/Klempner eine wiederverwendbare Form basteln.
    Oder wie gross muss das Ding werden?
  3. #3 derengelfrank, 23.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    wie wäre es, 2 gleiche Bälle in einer ähnlichen Größe wie die Orginalkugeln zu verwenden und 2 Kugeln zu machen? dann sieht man den Größenunterschied nicht mehr....
  4. #4 JigsawPuzzle, 23.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Ja, hatte ich auch schon drangedacht. Wollte nur eigendlich die intakte nicht auch noch abschlagen.
    Und ob das es sooooo einfach ist ne runde Form aus Blech zu erstellen????
    Das wird dann wohl nen bisschen aufwendig sein für eine Kugel. Bei ner "Massenproduktion" mit Sicherheit angebracht.
    Aber nochmal nen bisserle abwarten, evtl hat ja noch einer ne andere Idee.
    Trotzdrm erstmal Danke Schön
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hm, zwar auch keine Ahnung, aber Stuckprofile wurden früher mit einer Sandform hergestellt, geht mit einer Kugel auch !
    2 Halbkugeln , nicht versuchen eine zu gießen :)
    Peeder
  6. Julius
    Wo bleibt die Antwort?
    :winken
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn du die bestehende Kukel hübsch einölst, dann mit Gips einen abdruck machst (am besten Gipsbinden aus dem Krankenhaus in 2 Hälften) dann müsste das klappen
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du kannst Dir auch ne "Zirkelschablone" basteln oder mal bei Tantegoogle "Stuckelemente" eingeben.
    Gruß Lukas
  9. #9 JigsawPuzzle, 23.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Sry hatte das mit der Größe irgendwie überlesen:wow
    Die Kugel hat 16,5 cm im durchmesser
    Ja, es ist natürlich möglich nen Schlitten zu bauen und dann 2 Halbkreise zu ziehen. Ist nur sehr umständlich, weil ich mir ne Schablone und nen Schlitten bauen müßte....
    Ist halt sehr arbeitsintensiv:fleen
    Aber die Idee von Robby klingt ganz gut.
    Kennt einer von Euch ne Krankenschwester?????:D
  10. #10 Der Bauberater, 23.04.2008
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    nicht
    mit solchen Maßen! :smoke
    Peter
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  12. #12 JigsawPuzzle, 23.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Sieht nach Überstunden aus :wow
  13. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wenn Sie aus Gips werden soll ...
    ... Halbkreis-Schablone aus verzinktem Stahlblech herstellen und Kugel über einen Kern drehen ... (notfalls ehemaligen Lehrmeister konsultieren:winken)!
    KPS
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Sonst die Gußmethode verwenden:
    Findest du eine Polystyrol-Kugel (Styropor) im Bastelladen?
    Dann in Formsand einbetten, in Gips eingießen oder sonst was hitzebeständiges
    ab in den Backofen - naja der im Haushalt kann Gerüche entwickeln.
    Polystyrol schmilzt,
    Dann mit deiner "Modelliermasse" ausgiessen
    Wenn Du eine Öffnung oben läßt, dann drehe die Formen auf dem Kopf, Schale drunter und die Suppe fließt aus.
    Beim (Stahl-)Guß wird direkt verfüllt, da das Zeug sehr heiß ist, kann man sich den Backofen-Schritt sparen.
    Billigste Lösung für verlorene Formen.
    Alternative zum Backofen, (vielleicht noch größere Sauerei, runiert aber nicht den Hausfrieden):
    Nitroverdünnung reinkippen, durchspülen und raus damit, Die löst Polystyrol auf.
  15. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Kann man zum ausgießen nicht auch so eine große bunte Christbaumkugel verwenden die neuerdings in jedem Dackelhausvorgarten auf Stöcken aufgespießt rumstehn?
  16. #16 JigsawPuzzle, 23.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Dann werd ich mich mal die Tage auf die Suche nach Styropor-Kugeln und Weinachtsartikeln machen :D:D:D
    Aber auf die beiden Sachen bin ich noch nicht gekommen.
    Mal schauen was die Läden hier in der Umgebung so hergeben...
  17. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    So viel zum Handwerk ...
    ... und seinem "goldenen Boden"... :mauer
    Was lernen Stuckateure heute eigentlich noch ? :confused:
    KPS
  18. #18 Flachdach, 23.04.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Puste doch einen Luftballon bis zur gewünschten Größe auf, beklebe ihn mit Zeitung / Tapetenkleister 5 bis 6 Lagen. Sobald es trocken ist kannste ihn durchschneiden und als Form verwenden.
  19. #19 JigsawPuzzle, 23.04.2008
    JigsawPuzzle
    JigsawPuzzle
    Stucki
    Iserlohn
    Das Problem dabei ist nunmal, das sich Leute wie Mathematiker, keinen Stuck in Handarbeit leisten können. Heutzutage werden ja nur noch Polystyrol Profile verklebt. Also haste als Stucki nichts mehr mit Stuck zu tun (so Schade wie´s nunmal ist).
    Ich hab in den 8 Jahren wo ich den Job jetzt mache ein einziges mal nen Gesimsband ausgebessert. Und das wars dann auch schon mit Stuck:fleen (außer so nen bisschen die Grundlagen in der Lehre)
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Optimum
    Ah da gibt es noch was besseres:
    Die Plastikhalbkugeln für die DekoBastelBeleuchtung. Gibt es auch im Bastelladen.
    2 Halbkugeln, die von Ihnen beklebt werden und dann noch ne Lichterkette rein.
    Die gibt es in versch. Größen, sind durchsichtig, wiederverwendbar:28:
Thema: Kugel für den Außenbereich
  1. kugel aus blech herstellen
Kugel für den Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Trauer um Volker Kugel
    Trauer um Volker Kugel: Liebes Forum, diesen Thread zu eröffnen fällt mir nicht ganz leicht, aber ich denke, er gehört hier hinein. Volker Kugel ist am vergangenen...
  2. Volker Kugel ...
    Volker Kugel ...: hat mir grad mitgeteilt, er hätte gestern abend kurz in den IC reinschauen können. Ob und wenn wieviel er gelesen hat, blieb sein Geheimnis. War...
  3. Kugel
    Kugel: Beitrag 6, erster Teil. Ich geh ihm jetzt an die Gurgel !!!!
  4. Die Kugel geben ?
    Die Kugel geben ?: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=8462 Der Thread gehört doch in den IC, oder? Meinetwegen Herrn Kugel gleich mit.
