Kunststoffenster mit Bauch
Diskutiere Kunststoffenster mit Bauch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns für unseren Neubau für Kunststoffenster der Firma XXX entschieden. Es ist das Modell XC. Die Rahen sind weiß und auf der...
  1. #1 Jan1, 2. Februar 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Februar 2010
    Jan1
    Jan1
    2. Februar 2010
    Köln
    wir haben uns für unseren Neubau für Kunststoffenster der Firma XXX entschieden. Es ist das Modell XC. Die Rahen sind weiß und auf der Außenseite mit Folie in anthrazit (RAL 7016) beklebt. Überwiegend sind es bodentiefe Fenster mit einer Höhe von ca. 2,3m (ohne Einstandsprofile). Auf den Fenstern sitzten Rollladenkästen aus Polystyrol-Hartschaum (XXXXX und XXXXXXXXXXXX).
    Jetzt zu dem Problem. Bei einigen Fenstern ist eine erhebleiche Biegung der Fensterflügel zu sehen, d.h. sie machen einen Bauch zur Raumseite. Wenn ich eine Wasserwage senkrecht an den der Flügel halte, so dass sie mittig anliegt, kann ich oben und unten jeweils einen Abstand von ca. 10mm messen. Das scheint mir deutlich zu viel zu sein. Weiß jemand wie groß hier die zulässige Toleranz ist?
    Ich habe morgen im Laufe des Nachmittags den Kundendienst im Haus um u.a. diese Problem zu begutachten. Ich vermute mal, dass man mir etwas von zulässigen Toleranzen erzählen wird.
    Bei einem Fenster ist die Bauch sogar so stark, dass die Monteure morgen Verstärkungsprofile aufschrauben werden. Diese Lösung wird vermutlich bescheiden aussehen.
    Was meint Ihr dazu, was kann die Ursache des Problems sein?
  3. #2 Olaf (†), 3. Februar 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Zu...
    schmale Flügelrahmenbreite für die Größe und/oder zu schwache Armierung.
  4. Jan1
    Jan1
    2. Februar 2010
    Köln
    Möglich ist das natürlich, aber ich würde doch vermuten, dass so ein 'Modell von der Stange' ausgiebig getestet wurde, bzw. dass die statischen Berechnungen hierfür stimmen.
    Gibt's da Korrekturmöglichkeiten?
  5. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    was ich nicht machen würde: Die Fenster so abnehmen!
    was ich machen würde: schriftlich den Mangel beim Fensterbauer anzeigen und mit Fristsetzung die Behebung des Mangels fordern.
    Olaf hat ja schon die wahrscheinlichsten Gründe genannt.
  6. #5 Olaf (†), 3. Februar 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    ist denn ein "Modell" von der Stange? Normalerweise werden die Dinger auf Grund Deines Auftrags aus den vom Systemgeber zur Verfügung gestellten Material gefertigt. Und da gibts dann Grenzlinien, ab der der Fenster herstellende Betrieb breitere Profile oder dickere Stahlarmierungen zu verwenden hat.
    Und wenn er das nicht beachtet, passierts. Im "freundlichsten" Falle hat ers nur verpennt. Ich will ihm ja nicht unterstellen, dass er sparen wollte.
  7. #6 Jan1, 3. Februar 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. Februar 2010
    Jan1
    Jan1
    2. Februar 2010
    Köln
    Ich gehe davon aus, dass ***** die Profile selbst herstellt und nicht zukauft.
    Das was ich aus Euren Äußerungen höre ist, dass die Verformung nicht mehr im akzeptablen Bereich liegt, oder?
  8. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    das hatte ich doch schon geschrieben :konfusius
  9. #8 Olaf (†), 3. Februar 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Dadrum...
    gehts ja gar nicht, sondern darum aus welcher Profilsorte des Herstellers man was baut.
    Unabhängig davon, Du gehst falsch aus.
  10. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Hier noch ein paar tips:
    Prüf doch mal ob die Rollzapfen verriegeln, die laufen machmal am schliessblech vorbei.
    Es sollten auch ca. Alle 80cm eine verriegelung vorhanden sein.
    Prüf mal welche max Flügelhöhe der Profilgeber vorgibt, die meissten Profilgeber beschränken die Flügelhöhe (nur der Flügel nicht das ganze Fenster) auf ca.210cm wenn die Fenster Farbig sind!
  11. FK1982
    FK1982
    26. März 2008
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Servus,
    ich hab das gleiche Problem. Kunststofffenster, Außen anthrazit foliert und Innen in Holzoptik.
    Wir haben auch "Bäuche" nach innen. Bei einer Doppelflügeltür zieht es sogar richtig rein, weil die Dichtungen nicht mehr anliegen.
    Und dass, von dem großen Hersteller der immer behauptet seine Fenster wären fürs Leben.
    Letzte Woche war einer vom Hersteller mit unserem Fenstereinbauer hier und haben sich das angesehen. Die haben auch Augen gemacht. Mal schauen was dabei rauskommt.
    Anscheinend haben die die dunklen Folien nicht im Griff.
    Florian
  12. Holznagel
    Holznagel
    3. Dezember 2008
    IM/P
    sachsen
    kenn ich von den Baumarktfenstern,die haben nähmlich auf der einen Seite gar keine und dann kommt über die Zeit der Spalt.
  13. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    das hat weniger mit den Folien zu tun als mit der Verarbeitung!
    Olaf:
  14. Jan H
    Jan H
    29. Dezember 2007
    technischer Außendienst
    Kell am See
    Muss nicht zwingend sein mit den Armierungen bzw. mit den Flügelbreiten. Es kann auch daran liegen, dass entsprechende Rahmen bzw. Flügelbelüftungsbohrungen fehlen. Steht aber auch in den Verarbeitungsrichtlinien eines Jeden Herstellers....
  15. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Das...
    solltest Du denn doch mal erklären - ich meine, warum das da passiert
  16. #15 Netzfahnder, 12. Februar 2010
    Netzfahnder
    Netzfahnder
    12. Februar 2010
    Selbstständig
    Nürnbeg
    Hallo Leute,
    ich bin ebenfalls ein Geplagter mit gebogener Balkontüre.
    Eine Verstärkung hat der Monteur bereits nachträglich eingebaut. Das Ergebnis war, dass einen Tag später die Türe wieder gebogen war und undicht schliest.
    Daraufhin habe ich den Mangel schriftlich angezeigt und eine Frist gesetzt.
    Antwort: Es ist bereits ein verstärkter Flügel ausgewählt worden und eine Falzeverstärkung eingesetzte worden. Mehr kann man nicht tun ... Der Grund sind die zur Zeit hohen Temperaturunterschiede zwischen äußerer und innerer Oberfläche.
    Nach diesem Schreiben müsste ich also damit leben, dass ich im Winter eine undichte Türe habe. Das kann es doch nicht sein.
    Ich bestehe weiterhin auf Mängelbeseitung.
    Ich nehme an, dass wenn eine Türe so breit ist, dass es Probleme geben könnte, müsste eine Firma doch darauf hinweisen, oder? Stillschweigend montieren und später sagen "ist halt so" oder "kann man nichts machen" ist mehr als nur laienhaft.
    Was meint ihr?
    Andreas
  17. schubi
    schubi
    11. Februar 2010
    Staatl. geprüfter Techniker FR:Hochbau
    Schleswig-Holstein
  18. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Lies...
    doch bitte erst alles, bevor Du schreibst. Soweit waren wir schon
    und auch die entsprechende Frage (kann ja sein, dass ich was übersehe) jetzt an Dich:
  19. Holznagel
    Holznagel
    3. Dezember 2008
    IM/P
    sachsen
    Frage an die Profis,gibts da nicht so ne art Nachrüstsatz wo zwischen den Aufhängern noch zusätzliche Schliesszapfen eingebaut werden können.
  20. Anzeige
  21. Daniel554
    Daniel554
    7. März 2008
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Steiermark
    Wurden
    die Fenster eingeschäumt?
    Kann ja auch sein das der Schaum nachdrückt und sich die Tür deswegen wölbt.
    Der Fensterschaum drückt meist nach 2 - 3 Wochen nach.
    Hatte das gleiche Problem aber nicht so arg.
    Hab die Tür nochmal ausgebaut und richtig abgespreizt.:e_smiley_brille02:
  22. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    Der richtige Schaum zum Fenster montieren "drückt" nicht.
    Was ist denn ein "Gewerbsmäßiger Frächter"?
Kunststoffenster mit Bauch - Ähnliche Themen
  1. Aus dem Bauch: Welche Heizung soll ich nehmen?
    Aus dem Bauch: Welche Heizung soll ich nehmen?: Hallo Zusammen, Ich weiss, ich brauche einen Energieberater, wenn ich eine Heizung kaufen will. Aber ich möchte ganz bewusst eure Meinung aus...
  2. Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster)
    Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster): Hallo, ich habe 3 fach Verglasste Kunststofffenster im Haus verbaut. Mir ist jetzt an einem Fenster aufgefallen (da Feuchtigkeit über Nacht an...
  3. Fensterfalz Farbe
    Fensterfalz Farbe: Hallo Zusammen, Ich habe das Forum bisher passiv genutzt. D.h. viel gelesen und gelernt. Leider konnte ich keine Infos zu einer...
  4. Festes Kunststoffenster herausnehmen
    Festes Kunststoffenster herausnehmen: Guten Tag zusammen! Ich habe eine kleine Frage zu einem meiner Fenster. Da ich absoluter Laie bin, kann ich leider nicht mit Fachausdrücken...
  5. Holzfenster in Altbau mit Holzständerbauweise durch Kunststoffenster ersetzen
    Holzfenster in Altbau mit Holzständerbauweise durch Kunststoffenster ersetzen: Hallo zusammen, ich werde in Kürze ein altes Häuschen erwerben und dort müssen die Fenster dringend erneuert werden. Das Haus wurde in den 60ern...
