Kunststoffenster ohne Fensternbänke
Diskutiere Kunststoffenster ohne Fensternbänke im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; @Bauwahn Und was hat man dann gewonnen? Entweder man legt die Scheibe auf oder läßt sie weg. Bei Abstandsmontage hat man noch eine Ebene mehr,...
  1. #21 Martin Wiesner, 17.03.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    @Bauwahn
    Und was hat man dann gewonnen? Entweder man legt die Scheibe auf oder läßt sie weg. Bei Abstandsmontage hat man noch eine Ebene mehr, die einstauben kann. Außerdem ist es dann nicht mehr mit einer einfachen 4 mm-Scheibe getan.
    Man kann auch mit Medizinbällen Tischtennis spielen.
    Gruß Martin Wiesner
  2. R.B.
    Mit Abstand montieren würde ich auch vergessen. Sonst kann man alle paar Monate die Fensterbank abbauen und darunter putzen. Staub geht in die kleinsten Ritzen. Und wenn sich erst auf der Unterseite der Scheibe ein Schmutzfilm gebildet hat...:cry
    Ich hatte im Treppenhaus so eine verputzte "Fensterbank". Nie wieder. Vor 2 Jahren habe ich eine Granitbank gesetzt, jetzt ist Ruhe.
    Auf eine unempfinldliche Oberfläche achten die man leicht reinigen. Die Chefin des Hauses wird´s danken.
  3. #23 Stefan61, 17.03.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Richtig, R.B. Und die Chefin will bestimmt BLUMENTÖPFE vor das Fenster stellen. Deshalb ist jede nicht kratzfeste Lösung Murks. Tobias sollte entweder Innenfensterbänke nehmen, die selbst im sozialen Wohnungsbau Standard sind, oder - falls entsprechend liquide - eine esoterische Lösung beim Glaser in Auftrag geben. Die letztere dürfte aber das 2-3-fache kosten.
  4. #24 tobias32, 17.03.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Hallo Chefin will keine Blumen. Wenn dann nur einfache "Staubfänger" als bißchen Deko. Aber mal ganz dumm gefragt. Was mach mann denn bei Runden Fenster? Bei uns in der Firma sind dort keine Fensterbänke drin.
  5. #25 VolkerKugel (†), 17.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da freut man sich an der hübschen Rundung und lebt mit den Unzulänglichkeiten einer lediglich verputzten (und evtl. tapezierten) Fensterbank.
    Draufstellen kannste da eh´ nix.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was ist mit der katze, wo wärmt die sich den a.... ?
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Mal pragmatisch:
    Deshalb sind die Fensterbanklosen Laibungen unten auch schräg - da kommt man nicht in Versuchung was drauf zu stellen. Und es gehört dann schon quasi zur Wand.;)
  9. #29 tobias32, 18.03.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Werd mal mit dem Maler in Kontakt treten ob der evtl. ne Lösung zum streichen bzw. zum verfüllen der Poren hat.
    Danke für eure Meinungen
  10. #30 flashbyte, 18.03.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    legen wohl eher nicht, besser kleben. Aber dann würde ich die Scheibe von hinten vorher lackieren lassen, dann hast Du von oben eine Milchglasoptik und siehst keinen Dreck oder Kleber durch
  11. Recki
    Recki
    fraeser
    saarland
    wir haben auch keine fensterbänke in unserem haus geplant.
    Habe den aufbau mit styrodur geklebt.
    Auf diesen wollen wir dann nachher fliesen im bodenmuster kleben, aber bündig mit der wand.
    Wollten zuerst gar keine aber den schmutz vom putz zu bekommen erschien uns dann doch zu schwierig.
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    fensterbank in marmortechnik
    frag mal deinen maler ob er dir eine marmortechnik aufspachtelt
  13. #33 tobias32, 19.03.2008
    tobias32
    tobias32
    tech. Angestellter
    Lennestadt
    Was heißt Marmortechnik
  14. lepobo
    lepobo
    Installateur
    Würselen
    An die gespachtelte Mamortechnik habe ich auch direkt gedacht beim hier lesen.
    Die Poren werden geschlossen,es entsteht eine glatte Oberfläche und sieht warscheinlich am Anfang auch gut aus.Wie es in ein paar Jahren sein wird:Roll
    Anderer Vorschlag;Steinteppich
    Gruß Frank
Kunststoffenster ohne Fensternbänke - Ähnliche Themen
  1. Dunkle Kunststoffenster weiß streichen + Pilzkopfverriegelung nachrüsten (lassen) => ODER neue?
    Dunkle Kunststoffenster weiß streichen + Pilzkopfverriegelung nachrüsten (lassen) => ODER neue?: Hallo zusammen ;) in unserem "hoffentlich-bald-neuen-Eigenheim" sind dunkelbraune Kunststoffenster, sowie Terrassen-, bzw. Balkontüren in...
  2. Geruch nach neuen Kunststoffenster
    Geruch nach neuen Kunststoffenster: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben 4 Wochen Kunsstoffenster einbauen gelassen und sie stinken immer noch chemisch (Kinderzimmer, Mutter...
  3. Kunststoffenster verputzen. Mit was?
    Kunststoffenster verputzen. Mit was?: Hallo zusammen , Wir haben in unserem neuen Haus die Fenster austauschen lassen. Jetzt geht es ans verputzen. Was nimmt man für die Laibung?...
  4. Ausbleichen von Kunststoffenstern ? (Schüco)
    Ausbleichen von Kunststoffenstern ? (Schüco): Hallo, Ich habe zuletzt Schüco Trend CT70 verbaut, in dunkelbraun. Bin recht zufrieden. Langzeiterfahrung fehlt freilich. Meine Altfenster sind...
  5. Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster)
    Frage zur Fensterdichtung (Kunststoffenster): Hallo, ich habe 3 fach Verglasste Kunststofffenster im Haus verbaut. Mir ist jetzt an einem Fenster aufgefallen (da Feuchtigkeit über Nacht an...
