Kunststoffwinkel auf Fliesenkanten kleben?
Diskutiere Kunststoffwinkel auf Fliesenkanten kleben? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, die im rechten Winkel zueinander stehenden Fliesen von meinem Spülkasten mit einem Kunststoffwinkel...
  1. #1 mschulz80, 11.12.2010
    mschulz80
    mschulz80
    Reiniger
    Hamburg
    ich suche nach einer Möglichkeit, die im rechten Winkel zueinander stehenden Fliesen von meinem Spülkasten mit einem Kunststoffwinkel bzw. einer Kunststoffleiste zu bekleben. Die Fliesen sind an der Stelle beschädigt, daher diese Idee.
    Da ich nur Leisten gefunden habe, die schon wärend des Fliesens angebracht werden müssen, würde ich nun einfache Kunststoffwinkel verwenden, die man auch im Baumarkt bekommt. Wie bekomme ich diese so befestigt, dass sie nicht mehr abgehen? Sie sollen wirklich dauerhaft angebracht werden.
    Bin um jeden Rat dankbar!
    Viele Grüße
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Silikon hält das schon. Es gibt aber auch von Schl..ter eine Revovierungssystem was dazu auch noch ansprechend aussieht...
  3. #3 mschulz80, 11.12.2010
    mschulz80
    mschulz80
    Reiniger
    Hamburg
    Danke für die schnelle Antwort! Ich werde mir die Produkte der Firma mal anschauen.
Kunststoffwinkel auf Fliesenkanten kleben? - Ähnliche Themen
  1. Fliesenkante zu hoch - Eingangstüre
    Fliesenkante zu hoch - Eingangstüre: Hallo zusammen, Ich habe meine Treppe heute fliesen lassen. Zuerst sah dann auch alles gut aus. Er hat die alten Fliesen runtergemacht und...
  2. Dunkele Fugen werden an den Fliesenkanten hell
    Dunkele Fugen werden an den Fliesenkanten hell: Bei unserer Badrenovierung wurden die Fliesen in Holzoptik zu hell verfugt. Mit einem Siegellack wurden die Fliesen vom Fliesenfachbetrieb...
  3. Fliesenkante an Estrichstufe
    Fliesenkante an Estrichstufe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe folgendes Problem, Wir haben vom Flur zum Wohnzimmer zwei Stufen, ich habe geplant das an der 1. Setzstufe...
  4. Abplatzungen an Fliesenkanten
    Abplatzungen an Fliesenkanten: Hallo, an drei Fliesen (Feinsteinzeug) habe ich vor kurzem Abplatzungen an den Kanten festgestellt. Erste Fliese wurde an dieser Kante...
  5. Qualität Fliesen/Fliesenkanten
    Qualität Fliesen/Fliesenkanten: Hallo Experten! Habe Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 1. Sortierung, braun bis dunkelbraun schattiert, HEM 8 genannt, bei einem Fachhändler für 30...
