Kupfer und Zink Trennstelle
Diskutiere Kupfer und Zink Trennstelle im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Dachrinnen etc sind aus Kupfer. Ist eine DHH und Nachbar lässt jetzt neu eindecken. Dort wird die Dachrinne aus Zink gemacht. Die...
  1. Andy65
    Andy65
    Handel
    Bitterfeld
    meine Dachrinnen etc sind aus Kupfer. Ist eine DHH und Nachbar lässt jetzt neu eindecken. Dort wird die Dachrinne aus Zink gemacht. Die Trennstelle ist mit einem Brett ausgeführt, welches beidseitig, also auch auf meiner Seite, mit Eindeckblechen aus Zink verkleidet ist. ca. 20 cm links von dieser Trennstelle mündet ein Cu-Fallrohr von einem Erkerfenster auf meine Seite des Daches. Meine Bedenken sind nun, dass das Wasser der Cu-Rinne entweder bei Starkregen oder bei entsprechenden Windverhältnissen (ist Wetterseite) zu diesem Zinkbauteil 'getrieben' wird, und dort Schaden anrichtet.
    Sind diese Bedenken gerechtfertigt?
    Danke für Eure Antworten
    Andreas
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nö, Bedenken kannst du vergessen ist meine Meinung.
    Die paar mal, wie da Wasser dran kommt macht nix...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Aber: Bild wäre sehr gut, dann sieht man es mal genau, so ist es Bauchgefühl...
  4. Andy65
    Andy65
    Handel
    Bitterfeld
    Du bist ja fix! So schnell kann ich ja gar nicht Photographieren.
    Bild hängt jetzt an.
    Ganke und Gruß
    Andreas
  5. #5 Andreas21, 07.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Edelstahl
    Ich hätte das ganze Trenngedöns aus Edelstahl gemacht.
    Das Rohr der Gaube leitet Wasser in die Zink Kehle.
    Auf Deinem Dach wurde Zink verbaut, obwohl alles in Kupfer ist. Das wollte ich ab Deiner Stelle nicht.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Andreas, ich sehe das genauso...
  7. #7 gunther1948, 07.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    soweit ich das weiss ist zink in fließrichtung oberhalb von kupfer kein problem nur umgekehrt wirds kritisch. hat was mit der wertigkeit zu tun oder wasweisich.
    aber der stutzen regenrohr der an der gaube da in die luft hängt da gibts auch bessere lösungen. fallrohr bis in die rinne gerade runter.
    gruss aus de pfalz
  8. Andy65
    Andy65
    Handel
    Bitterfeld
    Hallo Gunther,
    das mit der Fliessrichtung ist schon klar. Und das es evtl. die Konstruktion nicht 1. Wahl ist, mög ja auch sein. Aber sollte ich jetzt meine Wasserführung ändern lassen, damit auf der anderen Seite jetzt alles bleiben kann, wie es ist? Die Baustelle sieht noch aus, wie auf dem Bild. Noch müssten die Bleche nur ausgetauscht werden.
    Andreas
  9. #9 gunther1948, 07.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    blech austauschen allein reicht nicht wenn die rinne in zink bleibt siehe oben fliessrichtung.
    gruss aus de pfalz
  10. Andy65
    Andy65
    Handel
    Bitterfeld
    wenn die Trennstelle richtig ausgeführt wird, läuft die Kupferseite in die Kupferrine und die Zinkseite in die Zinkrinne. Da sollte es doch kein Problem geben.
    Ich erwarte doch nicht die Neuerfindung der Trennstelle. Da gibt es doch bestimmt Regeln, nach denen so etwas ausgeführt werden muss?
    Andreas
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    sind da 2 Kopfstücke zwischen den Rinnen?
    Da 2 cm Abstand zwischen reicht, oben einen Bleistreifen als Tropfschutz drüber. Traufblech kann man an der Stelle aus Alu machen. Dann ist eigentlich alles im grünen Bereich...
  12. #12 ThomasMD, 07.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bin ja kein Dachdecker, aber wenn jetzt noch Alu zum Zink und Kupfer hinzukommt fehlt m.E. nicht mehr viel zum elektrochemischen Element. Feuchtigkeit und Kohlenstaub bringt die Umwelt gratis mit.
    Wollt Ihr eine Alternative zur Photovoltaik entwickeln? ;)
    Ich würde auf jeden Fall die stark unterschiedlich wertigen Metalle vollständig elektrisch trennen.
  13. #13 gunther1948, 07.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    :28::28::28:
    ein bisschen schwanger gibts nicht.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 ThomasMD, 07.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wie meinen?
  15. #15 Andreas21, 07.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Wer zahlt was?
    Andy hat seine Bleche am Dach in Kupfer.
    Nachbar deckt sein Dach um, lässt TiZi montieren bei sich, macht die Trennfuge neu.
    Gab es vorher denn eine Trennfuge?
    Ich würde da als Material(mindestens auf meiner Seite) Edelstahl verwenden lassen. Schon allein wegen des Wassers von der Gaube das evtl. auf die Kehle kommt.
    Wer bezahlt die Trennfuge? Andy der Nachbar, oder halb/halb?
  16. Andy65
    Andy65
    Handel
    Bitterfeld
    vorher war keine Trennfuge in dem Sinne, wie sie jetzt ausgeführt wird. Der Übergang war in Blei ausgeführt.
    Generell wäre ich ja auch bereit, den Mehrpreis zwischen Zink und Cu oder wegen mir auch Edelstahl auszugleichen. Die bereits geleistete Arbeit würde mir aber aufstoßen, da ich im Vorfeld nicht informiert wurde sondern von Arbeit kam und den bebilderten Zustand vorgefunden habe.
    Wenn das eine saubere technische Lösung wäre, hätte ich ja auch kein Problem damit, aber Eure Meinungen bestärken mich ja in meinen Zweifeln.
    Andreas
  17. #17 Andreas21, 07.08.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Vorschlag
    "Generell wäre ich ja auch bereit, den Mehrpreis zwischen Zink und Cu oder wegen mir auch Edelstahl auszugleichen."
    Genau das würde ich dem Nachbarnn vorschlagen, mit dem Hinweis darauf, daß Du kein Risiko wegen seiner Umdeckung eingehen möchtest.
    Mehrkosten: So in die Richtung 100,--€ Ist aber schon ordentlich geschätzt
  18. Julius
    Das Vorgehen das Nachbarn und seines Handwerkers ist frech und unrechtmäßig.
    Sowas gehört abgesprochen. Vorher!
    Verlange, daß das fachgerecht geändert wird!
  19. #19 gunther1948, 08.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo thomas haste wohl falsch verstanden. war so gemeint, dass die trennung konsequent durchgeführt werden muss und nicht nur halbherzig ====> also zustimming zu deinem kommentar.
    gruss aus de pfalz
  20. #20 Gast360547, 08.08.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nu mal langsam
    Moin,
    Julius, nicht immer sofort eine solch große Klappe haben.
    1. Bei der Dachneigung im Bereich der Mansarde, wird wohl sehr wenig Wasser vom Fallrohr zu dem unterlegten Anschluss kommen.
    2. Ich gehe davon aus, dass der Nachbar im Vorfeld mit Ihnen eine Änderung an Ihrem Dach abgestimmt hat. Es ist dann sicherlich an ihm bzw. seinem Handwerker, dieses fachgerecht zu erstellen.
    3. Ich würde hier BEIDSEITIG mit unterlegten Schichtstückchen aus Walzblei arbeiten. Das funzt sowohl bei CU wie auch bei Zn und ist optisch wunderbar einzubinden.
    Der optisch wenig ansprechende Verlauf des Fallrohrs der Gaubenrinne ergibt sich wohl aus dem sehr knappen Dachüberstand des Ortgangs der Gaube, so dass die Dachrinne so kurz ist, dass sie nicht an der Außenkante der Gaubenbekleidung vorbeigeht. DAS wären Dinge, die MICH ärgern würden.
    Grüße
    stefan ibold
Kupfer und Zink Trennstelle - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  2. Dachfirstblech von Kupfer auf Zink
    Dachfirstblech von Kupfer auf Zink: Hallo, muß das Dachfirstblech wegen Beschädigung ersetzen lassen. Derzeit ist ein Zinkblech installiert, das nahtlos über beide...
  3. Preisunterschied VA- Zink- Kupfer- Dachrinne
    Preisunterschied VA- Zink- Kupfer- Dachrinne: Hallo an alle, wir sind im Moment in der Endplanung unseres EFH´s mit verseztem Pultdach mit 13° Dachneigung und einer Dachlänge von 10,5 m und...
  4. Zink und Kupfer
    Zink und Kupfer: Mein Dachdecker hat ein Fallrohr aus Zink in ein Fallrohr aus Kupfer münden lassen. Er meinte, wenn das unedlere "oben" wäre, gäbe es keine...
