Kupferrohr Abstand Lötstellen
Diskutiere Kupferrohr Abstand Lötstellen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal ne doofe Frage zum Weichlöten: Bei Fittings lötet man ja alle Abgänge auf einmal durch, damit sich die Lötstellen nicht mehrfach...
  1. #1 N B Griller, 27.06.2019
    N B Griller
    N B Griller
    Bei Fittings lötet man ja alle Abgänge auf einmal durch, damit sich die Lötstellen nicht mehrfach erhitzen und dadurch Schaden nehmen.
    Wie weit sollten denn bei einem 15mm Kupferrohr etwa die Lötstellen (beim Rohr) außeinander liegen, damit man sie NICHT auf einmal durchlöten muß ?
  2. #2 Fred Astair, 27.06.2019
    Der Fakt stimmt aber die Begründung dafür ist Unsinn.
    Das Vorstrecken macht man, um die Arbeit zu rationalisieren und einen Teil der Wärme zur nächsten Lötstelle "mitzunehmen". Man erhitzt im Übrigen so, dass nur die eigentliche Lötstelle Fließtemperatur erreicht und benachbarte fest bleiben.
  3. #3 N B Griller, 28.06.2019
    N B Griller
    N B Griller
    OK, wenn man also keinen Zeitdruck hat aber nur 10cm Rohr zwischen zwei Fittings, kann man das dann auf zweimal löten ?
    Und gibt's da irgendwelche Alte-Hasen-Tricks (z.B. nassen Lappen auf die andere Lötstelle), damit die nicht doch zu heiß wird ? Oder ist sowas schlecht für's Material (Verzug etc.) ??
  4. #4 Fred Astair, 28.06.2019
    1. Ja
    2. Nein, einfach vernünftig löten und nicht das Material ausglühen. Wir sprechen doch wohl vom Weichlöten.
    Auf Youtube gibts bestimmt viele Tutorials, die Dir das Löten beibringen.
  5. #5 simon84, 28.06.2019
    Üben. Und sauber arbeiten.
    Die zehnte lötstelle wird doppelt so gut wie die erste, wetten ?
  6. #6 N B Griller, 28.06.2019
    N B Griller
    N B Griller
    Neeee mit Tricks mein ich nicht wie man generell lötet sondern wie man die naheliegende Lötstelle kalt hält :)
    Aber wahrscheinlich bin ich da überängstlich...
    Ein Kollege gab mir vorhin auch noch den Tip mit dem nassen Lappen, den man ja sowieso schon beim löten dabei hat... denk mal so werd ich's machen.
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    So lange du keine Bewegung in das noch nicht fertige Konstrukt rein bringst beim arbeiten, ist es schlichtweg völlig egal, ob was anderes warm wird oder nicht.
  8. #8 N B Griller, 01.07.2019
    N B Griller
    N B Griller
    Moin,
    leider hab ich zu dem Thema nochmal eine kleine Frage.
    In der geplanten Verlegung habe ich eine etwas blöde Stelle, und zwar müssten da 2 Bögen sehr nahe aneinander verlötet werden, und zwar am besten so daß nur ein paar mm vom Rohr "rausschauen" würden.
    Den Abschnitt kann man am Schraubstock vorbereiten.
    Kann man hier sozusagen nur EINE Naht drüberziehen, die dann in beide Bögen einzieht ?
    Oder muß man das Zwischenstück so lang lassen daß es zwei Nähte werden ?
    P.S. ich weiß für sowas gibt es auch die Bögen mit 1x innen 1x außen, aber da wird es dann ZU eng :cry
  9. SIL
    Ja , aber Naht ist nicht richtig Kapillarisch wirkt das.
    Kein Problem, flink arbeiten und ein Abstand von 3mm ist ausreichend zwischen den Bögen, trotzdem musst du die 'Wärme mitnehmen 'wie Fred schon bemerkte und nicht ausglühen.
  10. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Brille verlegt ? :D
Thema: Kupferrohr Abstand Lötstellen
  1. abstand pressfitting löten
  2. wie weit neben pressfitting löten
  3. kupferfitting Lötstelle zweimal erhitzen
  4. mindestabstand kupferrohr zwischen fittings löten
Kupferrohr Abstand Lötstellen - Ähnliche Themen
  1. Kupferrohre bald von der EU verboten ?
    Kupferrohre bald von der EU verboten ?: Ich hab irgendwo kürzlich gehört das Kupferrohre villeicht für den Trinkwasserbereich EU weit verboten werden sollen. Weis hier jemand mehr darüber ?
  2. Kupferrohr Hart nach EN 1057 löten
    Kupferrohr Hart nach EN 1057 löten: Werte Gemeinschaft, mal eine vielleicht spitzfindige Frage: Ist Kupferrohr nach EN 1057, hart nach dem Löten noch als "Kupferrohr hart" anzusehen?...
  3. Vor- und Rücklauf vertauscht, Kupferrohr
    Vor- und Rücklauf vertauscht, Kupferrohr: Hallo, leider wurden bei uns Vor- und Rücklauf vertauscht. Mit der Firma gab's nur Ärger. Ich möchte das gern vor dem Winter anderweitig...
  4. Kupferrohre mit Muffe verlöten
    Kupferrohre mit Muffe verlöten: Hallo liebes Forum, ich habe ein banales Problem. Zurzeit verlöte ich Kupferrohre (35mm) für meine Heizung. Bisher keine Probleme, bis auf eines:...
  5. Kupferrohr Wasserleitungen neu verbinden
    Kupferrohr Wasserleitungen neu verbinden: Hallo an alle Bauexperten, ich versuche gerade das WC zu renovieren und wollte die 12mm Wasserleitungen Unterputz legen. Aktuell sind sie noch...
