Kurzer Regen bei Splitgerät Montage auf Dach
Diskutiere Kurzer Regen bei Splitgerät Montage auf Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, Der Titel ist vielleicht etwas irreführend, aber dennoch denke ich, es ist hier richtig platziert. Bei uns wurde gestern ein...
  1. #1 Markhofm, 24.05.2020
    Markhofm
    Markhofm
    Liebe Experten,
    Bei uns wurde gestern ein Außengerät auf dem Dach montiert. Um es hochzuschaffen wurde es über das abgeschleppte Dach nach oben gebracht und dafür einzelne Ziegeln entfernt, damit man hochlaufen kann. Dann hat es angefangen zu regnen. Bedeutet, es Regenwasser durch die Öffnungen eingedrungen.
    Das Dach wurde danach wieder zugedeckt. Trocknet das alles wieder richtig ab oder sollte ich pro aktiv irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Bin irgendwie leicht verunsichert. Wenn dauerhaft Wasser eindringt dann klar, aber kann mir jemand die Verunsicherung nehmen was die eine Stunde Regen betrifft?
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 simon84, 24.05.2020
    Vermutlich ja aber die Frage ist ja auch was nass geworden ist woraus die Dämmung besteht etc
  3. SIL
    Wie ist der Aufbau des Daches? Unterspannbahn? Wenn ja, sollte dies das abkönnen.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  4. #4 Markhofm, 25.05.2020
    Markhofm
    Markhofm
    Ja Unterspannbahn. Baujahr 2010. Es hat ca. 1 Std geregnet. Normalerweise sollte ja zumindest der Großteil nach unten abgeflossen sein.
  5. SIL
    Na dann geh doch mal hoch und schau unter paar Pfannen oder Ziegel - wenn innen beplankt ist wirst du das anders nicht herausfinden.
Kurzer Regen bei Splitgerät Montage auf Dach - Ähnliche Themen
  1. Fensterbankanschlussprofil unterffüttern (ist etwas zu kurz)
    Fensterbankanschlussprofil unterffüttern (ist etwas zu kurz): Hallo zusammen, Ich habe mich entschlossen meine neuen Fenster selber zu setzen. Das hat bei drei Fenstern auch sauber funktioniert: Altes Fenster...
  2. Kurze Treppe instandsetzen - Holzbohlen oder Betonstufen oder was?
    Kurze Treppe instandsetzen - Holzbohlen oder Betonstufen oder was?: Hallole, das anhänge Foto beschreibt mein Außentreppenproblem: Es zeigt das Betonfundament (oder was davon übrig ist) einer kurzen 4-stufigen...
  3. Führungsschienen zu kurz?
    Führungsschienen zu kurz?: Hallo! Ich würde bitte gerne eure Meinung hören zu den Führungsschienen. Nachdem wir jetzt das erste Jahr die Fensterbänke eingebaut haben und es...
  4. Loro-X Rohr kürzen, Winkel anschließen oder ganz andere Lösung
    Loro-X Rohr kürzen, Winkel anschließen oder ganz andere Lösung: Hallo zusammen, im Zug einer Badsanierung haben wir ein metallisches Abflussrohr, das direkt bis zur Wand geht und an die Hauptleitung...
  5. Unterspannbahn zu kurz geschnitten ? Regen tritt ein !
    Unterspannbahn zu kurz geschnitten ? Regen tritt ein !: Hallo zusammen, unser Dach wird gerade neu gedeckt. Aktuell wurde auf einer Seite eine Unterspannbahn BTI Klima Safe 270 verlegt. Am nächsten Tag...
