Kurzschluss Waschmaschine
Diskutiere Kurzschluss Waschmaschine im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich habe über das Wochenende die Trommel (inkl. Laugenbehälter) der Waschmaschine ausgetauscht. Es war ein Lagerschaden. Nun...
  1. #1 metallbauer, 04.03.2018
    metallbauer
    metallbauer
    Metallbauer
    Bielefeld
    ich habe über das Wochenende die Trommel (inkl. Laugenbehälter) der Waschmaschine ausgetauscht. Es war ein Lagerschaden. Nun denn, beim ersten Waschen heute lief die Maschine bis zum Schleudern und kurz vorm Ende ist der FI-Schalter rausgeflogen. Bei einem neuen Programm geht die Maschine zwar an zum Einstellen eines Programmes aber sobald man auf Start drückt, fliegt die Sicherung wieder raus. Ich vermute es hängt mit dem Motor zusammen oder irgendein Kontakt der sich gelöst hat. Immerhin war die Maschine komplett auseinander.
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Ursache finde?
    Beste Grüße!
    update: beim Aufschrauben habe ich festgestellt, dass der Boden leicht mit Wasser benetzt ist. Vielleicht ist das die Ursache aber wo kommt nun das Wasser her... Zu- und Abläufe, Spülfach etc. sind alle trocken.
  2. #2 Fred Astair, 04.03.2018
    Zum Ersten solltest Du mal klarstellen, ob nun der FI-Schalter oder die Sicherung anspricht.
    Wenn unter dem Gerät Wasser steht, hast Du beim Zusammenbau gepfuscht.
    Gepfuscht hast Du aber vor allem, indem Du das Gerät vor dem Wiederinbetriebnehmen nicht komplett durchgemessen hast.
    Da Du sicher nicht weißt wie das geht und vermutlich nicht die erforderlichen Mess- und Prüfmittel hast, kann der Rat nur lauten:
    "Stecker raus und Finger weg!"
  3. #3 simon84, 04.03.2018
    Versuch es auf teamhack.de
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich könnte mir evt. den Heizstab als Ursache vorstellen. Also Ausschlußverfahren.
  5. #5 metallbauer, 07.03.2018
    metallbauer
    metallbauer
    Metallbauer
    Bielefeld
    Also vielen Dank für die Antworten. In der Tat habe ich da wohl gepfuscht beim Zusammenbau. Da der FI anspricht habe ich mal den Heizstab rausgenommen, abisoliert und den Stecker wieder rein. Jetzt fliegt zumindest die Sicherung nicht mehr raus. Der Widerstand des Stabes liegt bei 26,5 Ohm. Ich vermute jetzt dass die Isolierung zwischen Erde und den Polen am Heizstab hin ist. Mein Multimeter kann aber nur bis 2000k. Müsste dann ein Wert erscheinen?
  6. #6 simon84, 07.03.2018
    Hast du das Problem denn wenn der Heizstab komplett abgesteckt ist ? Ausschlussverfahren.
    Ansonsten empfehle ich dir tatsächlich ein auf Haushaltsgeräte spezialisiertes Forum, z.B. teamhack.de
Thema: Kurzschluss Waschmaschine
  1. waschmaschine kurzschluss ursache
  2. waschmaschine Kurzschluss
  3. kurzschluß waschmaschine
Kurzschluss Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?
    Handtuchheizkörper an FBH - thermischer Kurzschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Handtuchheizkörpern an der FBH. Die HK hängen als eigener, sehr kurzer Heizkreis an der FBH. Ich heize mit...
  2. LWP - "Luft"Kurzschluss
    LWP - "Luft"Kurzschluss: Hallo zusammen, ich habe momentan kleinere Bedenken ob sich bei meiner LWP draussen evtl. ein "Luft" Kurzschluss bildet. Das Aussenteil steht...
  3. Streitfall Heizung Logamax GB152 - Kurzschluss
    Streitfall Heizung Logamax GB152 - Kurzschluss: Hallo, ich hab folgendes Problem: schlüsselfertig gebaut, Heizung eingebaut vor ca. 4 Jahren. Die Heizung hat einen Entlüfter drin. an...
  4. Kurzschlüsse vermeiden.
    Kurzschlüsse vermeiden.: Hallo zusammen, folgende Frage. Ein mieter reepariert in einer halle irgendwelche Elektrogeräte. ab und zu haben Geräte einen kurzschluss....
  5. Thermischer Kurzschluß im Sammelschacht
    Thermischer Kurzschluß im Sammelschacht: HAllo zusammen, ich hab mal wieder ein Verständnis Problem. Wir haben eine WP Direktverdampfer. Die Flächenkollektoren werden in einem...
