KVH Holz unbehandelt in der Witterung
Diskutiere KVH Holz unbehandelt in der Witterung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor 7 Tagen wurde die Stahlbetondecke gegossen, heute haben die Zimmerer mit den Schwellen?? des Dachstuhls angefangen: KVH-Holz auf der...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    vor 7 Tagen wurde die Stahlbetondecke gegossen, heute haben die Zimmerer mit den Schwellen?? des Dachstuhls angefangen: KVH-Holz auf der Stahlbetondecke mit Schrauben befestigt, so dass nächste Woche die vorelementierten Wände aufgestellt werden können. Das Holz für die Schwellen ist unbehandelt.
    Ist es unbedenklich, dass das Holz unbehandelt ist? Zimmerer meinten, alles ok. Das ist ja nachher innen und das trocknet dann schon wieder....
    Danke und Gruß,
    Gwenny
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Schwellen sollten aus lärche hergestellt werden, da stört es kaum, wenn sie mal kurz nass werden. Viele verbauen auch KVH, wirklch KVH oder Konstruktionsholz?, in Fichte /Tanne.
    Aber selbst hier würde ich mir bei den kurzen Zeiträumen keine ernsten Sorgen machen. ist es in einer Woche nicht mehr Maßhaltig, haben die Zimmerer ein Problem mit dem sie dann klarkommen müssen. Ich setze auch keine Richtschwelle mehr, weil es in meinen Augen Holzverschwendung ist
  3. #3 zurlan, 29.06.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.06.2013
    zurlan
    zurlan
    Bankangestellte
    Vielleicht kannst du bei xx nachfragen. Da findet man kompetente Fachberatung in Sachen Holz.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    2. Post, der 2. mit Werbung... Da ruft einer nach Mecker
Thema: KVH Holz unbehandelt in der Witterung
  1. KVH unbehandelt
  2. kvh holz im regen
  3. kvh und regen
  4. kvh holz nass geworden,
  5. darf unbehandeltes holz nass werden,
  6. kvh regen,
  7. kann kvh holz regen ausgesetzt werden,
  8. darf konstruktionsholz nass werden,
  9. kvh hol regen,
  10. kvh bau nass,
  11. KFH Holz regen,
  12. kvh holz regen,
  13. kvh im tegen,
  14. darf kvh holz nass werden,
  15. unbehandeltes holz wird nass,
  16. was passiert wenn konstruktionsvollholz nass wird,
  17. kvh balken unbehandelt,
  18. holz unbehandelt witterung
KVH Holz unbehandelt in der Witterung - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz
    Decke abhängen mit Holz bei max. Schallschutz: Hallo zusammen, ich hoffe auf gute Ratschläge. Habe schon häufiger Decken abgehängt im Obergeschoss, dafür Holzlatten verwendet. Nun soll ich...
  3. Holz verputzen, wie am besten ?
    Holz verputzen, wie am besten ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Hab leider den gleichen...
  4. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  5. Badezimmerdecke mit unbehandeltem Holz verkleiden?
    Badezimmerdecke mit unbehandeltem Holz verkleiden?: Hallo an alle, ich würde gerne wissen ob man im Badezimmer (Feuchtraum) Nut und Federbretter an die Decke machen kann? Denn wir haben die...
