KWL als Ersatz für Solar; Fragen zur Planung?
Diskutiere KWL als Ersatz für Solar; Fragen zur Planung? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wollen zeitnah die Gebäudestatik in Auftrag geben und müssen die dafür relevanten Bereiche der Detailplanung fertistellen....
  1. #1 qwertzuio, 22.06.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    wir wollen zeitnah die Gebäudestatik in Auftrag geben und müssen die dafür relevanten Bereiche der Detailplanung fertistellen. Nun habe ich als Bauherr folgendes Problem: Mein Architekt hat eine Gastherme mit Solaranlage zur Warmwassererzeugung vorgesehen. Aus verschiedenen Gründen möchte ich aber die Solaranlage vermeiden und habe nun letztmalig die Möglichkeit adäquate Ersatzmaßnahmen bei der Planung zu berücksichtigen. Bisher steht lediglich die Mauer (T9, 36,5cm) fest. Sparrenhöhe, Bodenplatte, Verglasung und Haustechnik könnten noch angepasst werden. KfW muss nicht erreicht werden. Ich würde das Geld für eine Solaranlage lieber in eine zusätzliche Dämmung der Bodenplatte und des Daches, oder sogar in eine KWL investieren. Kann jemand aus eigener Erfahrung sagen, ob hier Potential zur Vermeidung der Solaranlege besteht? Eine Beheizung mit Pellets oder Wärmepumpe wäre weniger interessant.
    Alternativ möchte ich wenigstens die nötigen Öffnungen für die KWL in der Filigrandecke einplanen. Leider konnte ich in meiner Gegend niemanden finden, der eine anständige Planung der Anlage vornehmen kann. Im besten Fall handelt es sich um Heizungsinstallateure, die die Anlage so einbauen, wie sie es „schon immer“ gemacht haben. Generell sind KWL-Anlegen hier kaum verbreitet und werden als Keimschleudern regelrecht verteufelt. Kann mir jemand sagen, wo und zu welchem Preis ich die Planung der Anlage auf Basis der Antragsplanung herbekommen kann? Ist es überhaupt sinnvoll die Planung extern einzukaufen?
  2. #2 Gast56083, 22.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    KWL Planung. Es gibt KWL Herstelller, die die Planung machen (und dann auch die KWL einmessen). Entweder direkt an die wenden oder wenn der ausführende Betrieb (z.B. HB) schon feststeht, dann über den.
    Und nur die Öffnungen zu planen ist auch zu kurz gesprungen. V.a. die Steigstränge (oder/und ggf. Verteiler) brauchen Platz (auch die SD, das Gerät an sich, die Zu/Abluft nach draussen usw), wenn Flachkanäle auf Rohdecke kann man sich schon mal Gedanken über die Kreuzungspunkte v.a. mit den Wasser- und FBH leitungen machen. Da ist der HB dann eben auch von Vorteil wenn der alles in einer hand hat.
    Ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber es gehört koordiniert und geplant, sonst gibts am Ende Chaos.
    Zum Thema Ersatzmassnahme: das muss man rechnen.
  3. #3 Bauneulingin, 22.06.2015
    Bauneulingin
    Bauneulingin
    Ärztin
    Lass dir ausrechnen welche Massnahmen notwendig wären.
    Wir haben auch überlegt die Solarthermie wegzulassen müssten zur Erfüllung der Enev dann 3 fach Verglasung und einen Kaminofen nehmen, den wir eh wollten.
    Wir haben verschieden Varianten rechnen lassen.
    Anlagenplanung kann ja extern vorgenommen werden, wenn dein Vorort den Zusammenbau bewältigen kann nach Plan.
  4. #4 dimitri, 23.06.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Hi,
    war bei uns auch der Fall. 184qm, T8 42cm, mit 3 fach Verglasung (uw 0,84) hat nicht ganz ausgereicht um den Primärenergiebedarf um 15% zu unterschreiten.
    Ersatzmaßnahme wäre eine zentrale KWL gewesen. Wir haben uns dann, nach einem kurzen Kostencheck, für Solarthermie entschieden (12Tsd € vs. 3000€).
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    google mal "app enev Berater"
    Das ist ein nettes Tool um zu gucken wieviel Dämmung man eigentlich braucht um die Enev ohne SolarThermie zu erreichen.
    SolarThermie bringt nun mal mehr als eine KWL.
    Klar wenn man jetzt 12teuer vs 3teuer liest ist schon eine Summe. Nur hier im Forum behaupten nicht gerade wenig Leute, dass das eine KWL pflicht ist laut der DIN. Man muss ein Luftungskonzept erstellen und bei heutigen Häuser braucht man fast immer eine Belüftungsanlage.
    Also eigenltlich ist gar nicht 12teuer vs 3teuer sonder versuchen die 3teuro zu sparen ;)
    Nur mit T9 und 36,5 cm wird nur KWL als Ersatzmassnahme schon fast unmöglich. Da muss z.B. Kaminofen usw. her.
    Wie Zellstoff schon geschrieben hat. Die großen KWL Hersteller bieten eine KWL Planung an und das nicht ohne Grund, weil viele HB sowas nicht können oder wollen.
  6. #6 planfix, 23.06.2015
    planfix
    planfix Gast
    EnEv und sinnvolle maßnahmen...
    KWL, als keimschleuder ist quatsch, dafür gibts ja filter. aber eine kwl, für ein belebtes haus, mit regelmäßig offenen fenstern und türen, in einer umgebung mit wenig lärm und sauberer luft ist auch recht sinnfrei.
    mit der KWL gewinnst du ja keine energie, du lüftest nur nicht die warme luft direkt in freie. bei berufstätigen ist es ein komfortgewinn.
    gewinnen kannst du solare energie mittels solarthermie zur WW bereitung oder heizung, über nicht verschattete fenster direkt oder umweltenergie mittels wärmepumpe.
    mit dämmung und kwl kannst du verluste einbremsen.
    da warme luft nach oben steigt ist die dämmung im dach besonders wichtig.
    eine kwl planen ist kein zauberwerk. die hersteller liefern hier auch den fachbetrieben anfängliche unterstützung. also sollten auch handwerksbetriebe in der lage sein, dies eigenverantwortlich zu bewerkstelligen, wenn sie das schon öfter geübt ;) haben. laß dir eben refferenzen zeigen.
Thema: KWL als Ersatz für Solar; Fragen zur Planung?
  1. solarthermie oder kwl
  2. Solar oder kwl
KWL als Ersatz für Solar; Fragen zur Planung? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
    Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden): Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  2. Dimmer abgeraucht, Ersatz für Jung 245.07 H
    Dimmer abgeraucht, Ersatz für Jung 245.07 H: Hallo, meinem Schwiegervater ist heute der alte Jung Dimmer abgeraucht. Elektriker war vor Ort und hat 150€ kassiert, um festzustellen, dass das...
  3. Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe
    Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1998 mit 190m² Wohnfläche zu kaufen. Die Gasheizung wurde in 2016...
  4. Ersatz einer morschen Holz-Kellerdecke durch Beton
    Ersatz einer morschen Holz-Kellerdecke durch Beton: Liebe Althaus-Sanierer! Ich bewohne in Oberösterreich ein ca 400 Jahre altes Bruchsteinhaus, das leider am Fuss eines feuchten steilen Hangs...
  5. Viebrock vs. Gussek: Ersatz für Vergleichsgegner gesucht
    Viebrock vs. Gussek: Ersatz für Vergleichsgegner gesucht: Vergleiche zwischen Mitbewerbern sind nach meiner Überzeugung nur so nützlich, wie sie nicht zwischen Äpfeln und Birnen stattfinden. In diesem...
