KWL Aufbau so ndaRdT?
Diskutiere KWL Aufbau so ndaRdT? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Die Tage hat mein Heizungsbauer die Lüftungsanlage aufgebaut. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das der Weisheit letzter...
  1. #1 Oldschool, 03.09.2009
    Oldschool
    Oldschool
    Zerspanungsmechaniker
    Die Tage hat mein Heizungsbauer die Lüftungsanlage aufgebaut. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist…
    Angefangen hatte es schon mit den Verteilerkästen, da wurde einfach eine OSB-Platte genommen, sowie abgelängte, auf Gehrung gesägte und durchnummerierte Kanthölzer (für die Untersparrendämmung) genommen und daraus ein Tisch für die Kästen gezimmert. Der stand dann genau vor dem Giebelfenster, davor sollte die KWL gestellt werden. Also der halbe Dachboden verschenkt.
    War ich nicht glücklich mit, so hab ich dann nach Absprache die Kästen an die Dachschräge montiert.
    Um die KWL dann so nah wie möglich an die Schräge schieben zu können, wollte ich das die Zu-/Abluftanschlüsse 90° gedreht werden. Kein Problem – machen wir.
    Beim Versuch die Anschlüsse zu drehen ist wohl das Gehäuse gebrochen. Mir wurde nur gesagt, dass es nun doch nur so geht wie es jetzt aufgebaut ist.
    Aber soll es das sein? Die Zu-/Abluftrohre machen eine Berg- und Talfahrt, das Klebeband an den Stößen löst sich überall, durch die Kernbohrungen zieht es und die Reduzierung von Gartenschlauch auf HT-Rohr mittels Silikon finde ich auch sehr speziell.
    Wie werden die Iso-Duct-Rohre ’normalerweise’ in der Höhe ausgeglichen und befestigt?
    Wie sollte die Abdichtung durch den Giebel ausgeführt sein?
    Gibt es eine vernünftige Reduzierung von Schlauch auf Rohr?
    Gruß,
    Holger
  2. #2 Bauwahn, 03.09.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Rohre gehören mit Rohrschellen und Gewindestangen abgehängt befestigt.
    Zum Übergang Schlauch-HT-Rohr gibt es Waschmaschinenablaufstücke aus weißem Kunststoff wahlweise mit und ohne Siphon.
  3. #3 Oldschool, 07.09.2009
    Oldschool
    Oldschool
    OK, sind die beiden Punkt schonmal geklärt.
    Aber wie sollte die Abdichtung der IsoDuct-Rohre durch die Giebelwände erfolgen?
    Bauschaum wird's wohl eher nicht sein..
    Der Wandaufbau besteht aus 190mm Poroton-Ziegel, 120mm Mineralwolle und Klinker.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Lief die Anlage schon mal? Lautstärke?
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Das hab' ich auch schon gedacht. Jede Menge Resonanzkörper mit ungedämmten Auflagern...
    Das sieht ziemlich ohne Plan aus.
    Warum geht nicht zumindest eines der Rohre von/nach draußen senkrecht durch's Dach? Und das 2. ein paar Meter weiter oder auf der anderen Seite? Dafür gibt's auch vernünftige Durchlässe.
    Die Dämmung dieser Rohre innerhalb der dichten Haushülle muss wirklich 100% dicht sein. Sonst tropft Dir an den kalten Stellen ständig das Wasser aus der warmen Raumluft runter.
  6. #6 Oldschool, 07.09.2009
    Oldschool
    Oldschool
    @bernix:
    Nur kurz zum Funktionstest der KWL und des 3-Stufen-Schalters. Es sind auch noch keine Ventile in den einzelnen Räumen. Das wäre dann der nächste Schritt, mit Abgleich vom Hersteller.
    @drulli:
    Die Bohrungen sind nunmal in den Giebeln. Vom Hersteller abgesegnet.
    Und das es 100% dicht sein muß ist mir schon klar, nur wie?
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Hier sind auch Wanddurchführungen dabei.
    Bruno
  8. #8 Oldschool, 15.09.2009
    Oldschool
    Oldschool
  9. #9 acensai, 15.09.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Also ich bin kein Fachmann, aber für mich sieht das alles katastrophal aus - wie sind denn die ganzen Zu- und Abluftschläuche verlegt? Auch in abgehängten Decken oder einbetoniert in die Decken?
  10. #10 Oldschool, 16.09.2009
    Oldschool
    Oldschool
    Naja, katastrophal...
    Es ist halt Scheiße aufgebaut, wenn die sich mehr Mühe gegeben und sich dazu noch 'n paar Gedanken gemacht hätten, könnte ich damit leben.
    Aber das sieht momentan halt nach hingeworfen aus. Der GWI ist immer am Stöhnen, das er soviel zu tun hat. Trotzdem sollte man seine Sache vernünftig machen, sonst hat man vielleicht bald nicht mehr soviel zu tun...
    Auf jeden Fall bleibt das nicht so. Bloß falls der Vorschlag kommt, Abdichtung per Bauschaum, hätte ich gerne eine Alternative parat...
    Aber leider macht ja keiner einen konstruktiven Vorschlag.
  11. #11 Oldschool, 16.09.2009
    Oldschool
    Oldschool
    Achso, die Turboflex-Schläuche laufen vom DG entlang der (aufgedoppelten) Dachschräge hinter der Badewannenvorwand unterm Estrich her(für's EG), bzw. weiter entlang dem Wäscheschacht zum EG zur KG-Anbindung.
    Für's OG liegen die Rohre 'in' der Balkenlage. Alles klar?
Thema: KWL Aufbau so ndaRdT?
  1. isoduct Wanddurchführung
KWL Aufbau so ndaRdT? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  3. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  4. Sanierung Bad (Aufbau Boden)
    Sanierung Bad (Aufbau Boden): Hallo, ich würde gerne Euren Rat bezüglich Badsanierung in meinem Altbau (60er) erfragen. Konkret geht es um den Bodenaufbau mit elektrischer...
  5. Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau
    Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau: Hallo, da ich leider die unterschiedlichsten Meinungen lese oder höre, aber leider kein Experte auf dem Gebiet bin wollte ich hier um Rat...
