KWL - Frischluft Ansaugung
Diskutiere KWL - Frischluft Ansaugung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich weiss, die Frage ist ungewöhnlich aber dennoch ernst gemeint :bierchen: bei unserer KWL (xxx404) sitzen Frisch &...
  1. Oakley
    Oakley
    Informatiker
    LOE
    bei unserer KWL (xxx404) sitzen Frisch & Abluftstutzen jeweils links & rechts der Haustreppe innerhalb Spritzschutz-Streifen.
    Dieser grenzt wiederrum direkt an einen ca. 1.5m breiten und gesamt 12qm grossen Vorgarten/Beet an.
    Nun die etwas unkonventionelle Frage. Diesen oben genannten Vorgarten/Beet würden wir gerne mit Rindenmulch auffüllen. Wie seht Ihr das bezügl. möglicher "Geruchsbelästigung" in anbetracht des sich den sich in der Nähe befindeten Ansaugtrakt der Frischluft???
    Kann eine gute KWL solche Gerüche mit Ihrem Filter eliminieren?
    Nicht falsch verstehen, ich mag generell den Duft von frischem Rindenmulch, hätte ihn aber ungern zu dominant im ganzen Wohnraum verteilt.
    Besten Dank für euere Einschätzungen/Erfahrungen!
    Oakley
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    innerhalb? Also sozusagen "im Spritzschutz-Streifen", auf Höhe des Geländes? Hast du ein Foto?
    Mir ist die Partikelgröße von "Rindenmulchgeruch" unbekannt, aber sicherlich werden die normalen G4 bzw. F7-Filter der KWL die Gerüche aber nicht filtern.
    Rindenmulch gibt es auch in "geruchslos". Kostet paar Groschen mehr.
  3. #3 Kater432, 07.08.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    wer kommt denn auf die idee die soweit unten anzuordnen?
  4. Oakley
    Oakley
    Informatiker
    LOE
    Moin,
    ja innerhalb des Spritzschutstreifen. Dieser ist recht grosszügig angelegt mit ca. 45cm. breite.
    Das Ansaugrohr wird etwa einen guten Meter über dem Kies münden. Das Beet selbst dürfte nochmals einige cm niedriger liegen.
    Danke schon mal für die Info bzgl. der Filter in Bezug auf die Partikelgrösse.
    Laut Gartenbauer sollte sich der Geruch nach spätestens 14tagen verflüchtigt haben.
  5. #5 feelfree, 07.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann schalte deine KWL halt die ersten paar Tage ab und lüfte konventionell. Man kann wirklich aus allem eine Wissenschaft machen.
  6. #6 ThomasMD, 07.08.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich glaube an die 14 Tage nicht. Die Rindenmulchbeete, die ich kenne, stinken nach einem halben Jahr noch, nach jedem Regen neu.
    Ich würde entweder das Rindenzeuch weglassen, oder die Ansaugöffnung deutlich höher hängen.
    Sind die beiden Rohre nicht ohnehin zu dicht beieinander? Was ist mit Lüftungskurzschluss?
  7. Oakley
    Oakley
    Informatiker
    LOE
    zwischen Frisch & Abluft liegen sicherlich 4m
    Rest ist schon klar und auch sicher auch die pragmatischte Lösung. Mir ging es primär um Erfahrungswerte ob die heutigen Filter soetwas filtern können oder eben halt nicht.
    Notfalls wird es an den Stellen halt Kies oder Steingarten.
    Danke euch allen für den Input und wünsche einen schönen Tag!
  8. #8 ThomasMD, 07.08.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Gestank ist eine gasförmige Komponente der Luft und durch herkömmliche Filter, egal welcher Maschenweite, nicht zu beseitigen. Es sei denn, die Moleküle werden aufgehalten.
    Hier könnten höchstens Aktivkohlefilter oder Luftwäscher helfen. Was das kostet willst Du aber sicher nicht wissen.
  9. #9 Gast56083, 07.08.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Das Thema hier ist zwar speziell, aber generell gibt es ja auch andere Geruchsquellen die häufiger in der Frischluftzufuhrnähe auftreten.
    z.B. Nachbars Grillsportverein..
    Eine Vorfilterung der Frischluft vor dem Gerätefilter ist ohnehin immer sinnvoll. Ganz einfach im Ansaugturm per Filtermatte oder per extra Box vor dem Gerät. Hier kann man die Filtervliese durch Aktivkohlefiltermatten tauschen. So unbezahlbar ist das nun auch nicht. Wie effektiv das im Einzelfall ist wird man wohl nur durch ausprobieren rausfinden. Geänderte Druckverhältnise sind evtl. auch zu beachten.
    In dem Fall hier, würde ich auch schlicht und ergreifend auf den Rindenmulch verzichten wenn er denn so stinkt, wobei der unter meiner Hecke eigentlich gar nicht riecht fällt mir dabei auf...
  10. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Vielleicht handelt es sich um einen Ansaugturm des Wärmetauschers?
Thema: KWL - Frischluft Ansaugung
  1. kwl stinkt
  2. frischluftansaugung höhe
  3. frischluft Ansaugung
  4. kwl ansaugung,
  5. kwl ansaugung turm,
  6. maschenweite ansaugung kwl
KWL - Frischluft Ansaugung - Ähnliche Themen
  1. Frischluft schallgedämmt durch WC leiten
    Frischluft schallgedämmt durch WC leiten: Guten Tag Ich wohne an einer sehr sehr stark befahrenen Strasse und kann daher nicht lüften. Einzige Frischluftquelle ist ein WC Fenster das in...
  2. Kaminanschluss Frischluft aus Raum onder aus Keller
    Kaminanschluss Frischluft aus Raum onder aus Keller: Hallo allerseits, Wir planen gerade unseren neuen Kamin und hier kam mir eine weitere Frage oder Idee auf. Normalerseise ziehen sich ja die...
  3. Kondensat Rohr Frischluft
    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  4. Anschluss Frischluft für Ofen an Kamin
    Anschluss Frischluft für Ofen an Kamin: Hallo Bauexperten, Ich ein Problem mit der zuluft zu meinem Ofen! Hab ein sc.......l absolut Schornstein und mir ein b..... log...... w21...
  5. Frischluft 1m über dem Schlafzimmerfenster?
    Frischluft 1m über dem Schlafzimmerfenster?: Hallo Freunde, meine Frau ist sehr lärmempfindlich. Die gunstigste Lösung wäre die Frischluft im Drempel über dem Schlafzimmer anzusaugen (ca...
