KWL Geräusch Anlage - Geräusch Weitwurfventile
Diskutiere KWL Geräusch Anlage - Geräusch Weitwurfventile im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Tester, alles was Du schreibst habe ich in den letzten Jahren ebenfalls hinter mir. Zu hohe Luftgeräusche an den Ventilen (Weitwurfdüsen)...
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Hallo Tester,
    Zu hohe Luftgeräusche an den Ventilen (Weitwurfdüsen) und zu Hohe RPPM Werte im Schlafzimmer und in den Kinderzimmern.
    Etliche Nachbesserungen mit Einbau von Schalldämpfern und neuen Ventilen. Damit habe ich die Schallproblematik in den Griff bekommen. Das CO² habe ich anders gelöst, ich versuche es ein bischen zu beschreiben.
    Meine Lüftungsanlage hängt im Keller, deren Geräusche sind daher aus meiner Sich kein Problem. Da diese bei mir eher dumpfe (basslastige) Geräusche sind, kannst Du Dich bzgl. Schalleindämmung evtl. hier Schlau machen Bitte an Mods, die Links zu löschen, wenn unzulässig):
    http://www.architekturzeitung.com/innovation/innenausbau/1398-schallabsorber-fuer-die-wand.html
    http://www.akustik-pyramiden-schaumstoff.de/absorber/schallisolierung.php
    http://www.aixfoam.de/raumakustik/schulen-kindergarten
    Evtl. hilft es, den Bereich mit Pyramidenschaum auszukleiden? Müsste aber geprüft werden (und kann!) ob es zielführend ist.
    Jetzt zur Luftqualität:
    Die Zuluft über der Tür ist aus meiner Sicht ungünstig. Selbst wenn mit Rauch nachgewiesen wird, dass kein direkter Kurzschluss stattfindet, kann ich mir vorstellen, dass die Luft an der gegenüberliegenden Wand steht und daher nicht ausgetauscht wird. Zumal da wahrscheinlich auch noch ein Bett im Raum steht.
    Wegen der Lärmbelästigung wurden bei mir die Ventile durch sehr hochwertige Ventile getauscht, die keinen Rundumluftauslass haben. Meine Zuluft wird jetzt schräg gegen die Decke geblasen, wodurch der Effekt einer Weitwurfdüse gemessen besser erfolgt.
    Ich habe ein offenes Wohnkonzept, welches die Sache vereinfacht, zudem habe ich in den Schlafzimmern auch Abluftventile.
    Durch Messen habe ich festgestellt, dass die Luftqualität in den Schlafzimmern zu schlecht ist, während im Wohnzimmer selbst bei 6 Personen immer hervorragende Luftqualität vorherrscht. Aus meiner Sicht logisch, da das Wohnzimmer auch mit Frischluft aus dem Keller versorgt wird, Personen aber entweder im Keller oder im WZ sind.
    Ich habe die Luftzufuhr im WZ leicht verringert und in den Schlafzimmern leicht erhöht. Parallel strömt in die SZ etwas mehr Luft als durch die Abluftventile in den SZ abgesaugt wird.
    Mein Haus ist anders als Deines. Aber vielleicht siehst Du Potential zur Optimierung, wenn Du Dir die Luftströme verdeutlichst.
    Die Einmessung erfolgt auf Basisberechnung von Raumvolumina und Personenanzahl und ist statisch. Ich konnte mit leichtem "Customizing" einen guten Effekt erzielen. Ob das bei Dir möglich ist, kann ich nicht sagen.
    Hoffe, ich konnte einen Denkanstoß liefern.
    Gruss Olli
Thema: KWL Geräusch Anlage - Geräusch Weitwurfventile
  1. kwl wickelfalzrohr
  2. bodenauslaß geräusche
  3. luftauslass kwl ventil wickelfalz
  4. zuluft weitwurfventil,
  5. schalldämpfer non-woven forum,
  6. zuluft ventil geräusch,
  7. weitwurfventil,
  8. kwl abgehängte decke laut,
  9. kwl flexible schalldämpfer,
  10. weitwurfventile einmessen,
  11. lüftungsanlage geräusch ventil volumenstrom flex
KWL Geräusch Anlage - Geräusch Weitwurfventile - Ähnliche Themen
  1. Geräusche Neubauwohnung
    Geräusche Neubauwohnung: Hallo, Ich habe folgende Probleme in meiner Neubau-Eigentumswohnung, die ich letztes Jahr bezogen habe. Ich würde hier um eine kurze Einschätzung...
  2. Geräusche nach Installation Regendieb
    Geräusche nach Installation Regendieb: Ich habe eine Halle als Holzständerkonstruktion mit Sandwichpanelen. Ich habe in meinem Fallrohr einen Regendieb installiert. Nun habe ich im...
  3. Duschwanne macht "Geräusche"
    Duschwanne macht "Geräusche": Hallo Leute, Ich habe seit 2021 eine Wedi Duschwanne drin. Seit geraumer Zeit hört es sich wenn man mit etwas Kraft auf und abtritt so an als...
  4. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach
    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  5. Steckdose macht Geräusche
    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
