KWL im Keller, Luftfeuchte<->Temperatur
Diskutiere KWL im Keller, Luftfeuchte<->Temperatur im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich hab den Keller komplett mit FBH ausgestattet die momentan natürlich aus ist. Es gibt 5 Räume dort. Ein grösseres Zimmer mit Zuluft...
  1. #1 moecki23, 28.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Hallo.
    Es gibt 5 Räume dort. Ein grösseres Zimmer mit Zuluft 60cbm/h und drei Zimmer mit Abluft je 20cbm/h. Dazwischen der Flur als Strömungsraum.
    Der Keller hat keine Fenster und momentan so um die 16-17 Grad.
    Ein aufgestelltes Hygrometer zeigt rel.Luftfeuchten von an die 80%.
    Ist das ungewöhnlich? mir kommts sehr hoch vor.
    Liegts an der doch recht niedrigen Temperatur und der damit verbundenen schlechten Feuchteaufnahme?(verzeiht mein Laienchinesich).
  2. #2 sk8goat, 28.06.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Zum Sommeranfang leiden viele normale Keller unter Tauwasser, also einerseits normal.
    Andererseits gibt es viele Keller die dieses Problem nicht haben.
    Mit welcher Temeperatur komme die Zuluft in den Keller?
  3. #3 moecki23, 28.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Zulufttemperatur laut Anzeige KWl 22Grad.
  4. #4 moecki23, 28.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    auweia, war gerade nochmal gucken, 88Prozent bei 17,2 Grad.
    Aber feucht kommts mir da nicht vor.
  5. #5 fmw6502, 28.06.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmm, hast Du noch ein 2. Hygrometer?
    Frank Martin
  6. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Genau daran liegt so was, darum heißt es ja auch rel. LF.
    Kann es sein das Deine KWL auch tagsüber die "schön" warme- feuchte Luft in den Keller bläst?
  7. #7 moecki23, 29.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    ja also die KWL läuft schon auch tagsüber.
    ständig halt, tagsüber auf Stufe eins.
  8. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Wenn diese KWL warme Luft in den Keller pustet ist Kondensatausfall an den kühleren Wänden die logische Konsequenz.
    Stellen Sie diese einfach mal tagsüber aus und lassen Sie sie nur vom späten Abend bis in den Morgen lüften.
    Grüße aus Schönebeck
  9. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Das bringt aber nur etwas, wenn die KWL einen Bypass hat, ansonsten ist man auch in der Nacht ohne Probleme über 20°C (zumindestens bei den aktuellen Temperaturen). Wie lange ist denn schon der Boden drin, denn der kann ne Menge Feuchtigkeit absondern. Um ehrlich zu sein kommen mir auch die 17°C sehr mau vor, wenn die KWL durchläuft und der Keller gut gedämmt ist.
  10. #10 moecki23, 29.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    währende der heizperiode war alles auf einem gesunden level.
    unter der bodenplatte und an den kelleraussenwänden gibts jeweils 100mm perimeterdämmung.
    dann entsprechend unter der FBH nochmals 5-8cm.
    ausschalten sollte ich die KWL doch eigentlich nie, oder?
    Die hat programmierbare Schaltzustände. Bei Stufe 2 erreiche ich eine Lutfwechselrate von 0,5. Abends um 22Uhr geht die Anlage auf St1, morgens ab 5 UHr wieder auf Stufe 2.
    Der Bypass regelt doch die Wärmerückgewinnung. Wenn es draussen wärmer ist als drinnen, macht der teilweise auf um die Zuluft nicht noch weiter aufzuheizen.
    Der Kellerraum mit 60cbm/h Zuluft hat ca. 18,8Grad, die drei anderen mit je 20cbm/h Abluft haben ca 16,5 Grad.
  11. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Mein Verständnis :irre einer kontrollierten Wohnraumlüftung ist der, das sie kontrolliert lüftet wenn notwendig und Sinnvoll, und eben nicht lüftet wenn es kontraproduktiv wird.
  12. #12 ThomasMD, 29.06.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn es draussen wärmer ist als drinnen, dann kühlt bei der WRG die Abluft aus den Räumen die Zuluft etwas und heizt sie nicht auf. Womit auch?
    Das ist aber nur minimal spürbar, weil die Temperaturdifferenz gering ist.
    Besser ist es, wenn die Dauerlüftung nicht wegen des hohen Personenaufkommens notwendig ist, bei hohen Außentemperaturen ganz auf die Lüftung zu verzichten und nur die Nachtkühle zu nutzen.
    Warme, feuchte Außenluft in kühle Kellerräume zu blasen ist nur sinnvoll, wenn man Champignonzüchter ist.
  13. #13 moecki23, 29.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    das hört sich mehr als logisch an was ihr da schreibt.
    aber ich kann doch nicht hingehen und an warmen tagen den stecker der anlage ausstecken. die programmierung lässt eine vollabschaltung nicht zu.
    ebenfalls kann ich den teilstrang keller nicht einzeln abschalten.
    wie gesagt, der keller besitzt keinerleifenster oder andere Möglichkeiten des Lüftens.
    Was würde passieren, wenn nur der Zuluftraum abgedreht wird? Dann müsste die Feuchte ja langsam sinken. Ist natürlich kein Dauerzustand.
  14. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Schade, schade…
    ...die könnte man nämlich kontrolliert zu machen.
  15. #15 sk8goat, 29.06.2010
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Wenn dann du 3 Abluftventile noch aktiv sind, dann entsteht im Keller ein Unterdruck und die Warme Luft vom Dachgeschoss wird über die Innentüren in den Keller gesauft. Auch nicht besser, denn diese Luft kann an diesen schwülen Tagen sogar mehr als 22° haben.
    Wer hat den diese, nicht funktionierende, KWL geplant?
    Hat derjenige auch den Keller ohne Fenster geplant?
  16. #16 moecki23, 29.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    tja, die anlage wurde von meinem heizungsbauer in verbindung mit dem gerätehersteller geplant.
    der fensterlose keller war eindeutig mein wunsch und sollte nicht wirklich eine rolle spielen, persönliche verlieben mal aussen vor.
    schliesslich war in der planung der fensterlose keller nur in verbindung mit der kwl und fbh zu machen.
  17. #17 ThomasMD, 29.06.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der fensterlose Keller ist ja nicht wirklich schlimm, wenn er nur als Abstellraum dient.
    Dumm ist nur, dass die Ent- und Belüftung halt nicht geplant, sondern einfach nur "gemacht" wurde.
    Da gehören Stellklappen in die Zu- und in die Abluftkanäle und eine Regelung her, die beide schließt, wenn Außenluft wärmer als Raumluft im Keller.
    Ich an Deiner Stelle würde, wenn Du nicht gerade eine Versammlungsstätte betreibst, die ganze Anlage bei hohen Außentemperaturen abschalten.
    Frag mal Deine Oma, wie sie früher ihre Häuser im Sommer kühl gehalten haben.
  18. #18 moecki23, 29.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Ich bin immer noch nicht auf deiner Seite wenn du sagst, der Keller solle nur als Abstellraum dienen können, halte ich für Quatsch.
    Und die Lüftungsanlage ist ja wie erwähnt von einem Fachhersteller geplant und von einer Fachfirma installiert worden. Natürlich stehe ich mit denen parallel auch in Kontakt, aber da sitzen auch nicht immer die allercleversten.
    Deshalb sind andere Meinungen ja häufig gold wert.
    Ich hab z.B. bei damals bei Vie++mann mit 3 unterschiedlichen Fachberatern gesprochen und jeder hat mir eine andere Art und Weise der Stufenschaltung der KWL empfohlen, naja.
  19. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Sei es wies sei,
    KWL heißt: “kontrollierte Wohnraumlüftung”
    Diesem Namen wird sie aber offensichtlich nicht gerecht.
    Was nutzt uns alle Technik, die uns Probleme bereitet die wir ohne sie nicht hätten?
  20. #20 moecki23, 30.06.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    ich lass die anlage jetzt im sommerbetrieb mal von 7.30Uhr-22Uhr auf Stufe 1 laufen, und ab 22Uhr bis 07.30Uhr auf Normal um in dieser Zeit mehr frische, kühle Luft ins Haus zu transportieren.
    Ich werde die Entwicklung in den nächsten Tagen wieter im Auge behalten.
Thema: KWL im Keller, Luftfeuchte<->Temperatur
  1. kwl für den Keller
  2. keller kwl altbau
  3. kwl keller
  4. 43 Verkäufer Split-Klimaanlage mail,
  5. kwl anlage aus keller,
  6. kwl somme keller zuluft,
  7. Wie regelt eine KWL die Luftfeuchtigkeit,
  8. keller lüften kwl,
  9. mit kwl keller lüften
KWL im Keller, Luftfeuchte<->Temperatur - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Hallo zusammen, vor einer Weile habe ich bereits Hilfe für eine kleine Innenabdicht nach Wassereintritt im Keller bekommen: DHH 1980, Trennwand,...
  2. Keller hohe Luftfeuchtigkeit + Geruch, Tipps bitte :-(
    Keller hohe Luftfeuchtigkeit + Geruch, Tipps bitte :-(: Hallo zusammen, unsere vier Kellerräume sind allesamt wie das Haus von 1971 und nicht gedämmt. Einer der Räume (Nordseite) hat leider eine hohe...
  3. Luftfeuchtigkeit Keller
    Luftfeuchtigkeit Keller: Hallo, ich habe eine Frage zum richtigen Lüften im Keller. Wann ist ratsam im Sommer den Keller zu lüften? Ich habe hab im Moment eine...
  4. KWL NUR Abluft im Keller Planungfehler 85% Luftfeuchtigkeit
    KWL NUR Abluft im Keller Planungfehler 85% Luftfeuchtigkeit: KWL Nur Abluft im Keller Planungsfehler? Hallo zusammen, 1. Tolles Forum, ich lese schon den halben Tag und komme von einem interessanten...
  5. Luftfeuchtigkeit im Keller
    Luftfeuchtigkeit im Keller: Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr ein Altbau (BJ 1956) erworben und möchte als nächstes den Keller angehen. Zur Außensanierung +...
