KWL Temperaturen Zu- und Fortluft
Diskutiere KWL Temperaturen Zu- und Fortluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ein solches Temperaturgefälle im selben Rohr kann doch nur entstehen, wenn sich die Luft darin a) kaum bewegt oder b) wenn Fremdluft zuströmt,...
  1. #21 Grillbaer, 25.03.2016
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Ein solches Temperaturgefälle im selben Rohr kann doch nur entstehen, wenn sich die Luft darin a) kaum bewegt oder b) wenn Fremdluft zuströmt, also das Rohr undicht ist.
    Ist das Rohr wirklich dicht, strömt außen wirklich deutlich Luft in das Rohr? Ein Räucherstäbchen könnte Aufschluss geben.
  2. #22 sixkilla, 26.03.2016
    sixkilla
    sixkilla
    kein Handwerker
    Hessen, LDK
    Also ich habs mal mit rauch ;) probiert, außer außen durch das Ansauggitter ist mir nichts erhebliches aufgefallen wo der Rauch hineingezogen ist. Ich habe alle Steckverbindungen des Isorohrs überprüft. Ich glaube das ist 30cm vor dem Gerät irgendwelche Wärme aus dem Gerät welche die Luft an der Stelle schon erwärmt. Sonst fällt mir keine Lösung ein. Luftreibung im Rohr wird kaum um 6°C erwärmen :)
Thema: KWL Temperaturen Zu- und Fortluft
  1. kwl fortluft kondensat
  2. kwl außenluft montage wand
  3. kwl im winter
  4. wie forluft temperatur messen,
  5. kwl kalte Temperaturen,
  6. kel wärmerückgewinnung zemperatur,
  7. fortluft Temperaturen,
  8. fortluft aussenluft im winter Temperaturunterschiede,
  9. kwl fortluft ,
  10. kwl kondensat,
  11. kwl zuluft erwärmen,
  12. ldk b nur zuluft,
  13. temperatur zuluft kwl im winter,
  14. kwl fortluft temperatur
KWL Temperaturen Zu- und Fortluft - Ähnliche Themen
  1. Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
    Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur: Hallo zusammen, wir haben seit jetzt bald eineinhalb Jahren eine Wärmepumpe und damit einen Pufferspeicher "Citrin Solar WP-SKS 650-1 premium"...
  2. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  3. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  4. Temperatur Erdreich unter Betonsohle
    Temperatur Erdreich unter Betonsohle: Hallo ich bin neu hier. Für die Deckenkühlung meines geplanten Neubaus würde ich gerne 100 Meter PEX Rohr unter die Isolation der Betonsohle als...
  5. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
