Kwl und Wärmepumpe
Diskutiere Kwl und Wärmepumpe im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, meine Frau und ich wollen ein Eigenheim bauen und wir haben uns auch schon einige Gedanken dazu gemacht. Im Moment erstellt ein...
  1. #1 pietklokke, 26.11.2012
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Hi,
    meine Frau und ich wollen ein Eigenheim bauen und wir haben uns auch schon einige Gedanken dazu gemacht. Im Moment erstellt ein ortsansässiger Bauträger nach unseren groben Vorgaben ein Angebot. Und ich suche nun nach Infos und Tipps, die uns dann bei der Beurteilung des Angebots helfen.
    Der grobe Plan sieht wie folgt aus:
    Es soll ein Bungalow ohne Keller mit versetzten Pultdach werden. Ca. 140m^2 Wohnfläche zuzüglich Kellerersatzräume und Doppelgarage im Haus. Kfw70 oder besser mit einer PV-Anlage auf dem Dach, Wärmepumpe mit Sondenbohrung und Kühlfunktion, Fußbodenheizung, KWL und am liebsten noch ein BUS-System dazu. Und da ergeben sich jetzt bei mir viele Fragen, die ich trotz einiger Suche im Netz nicht richtig klären kann.
    Die grundlegendste ist: wie sollte das System aus Wärmepumpe und Kwl aussehen?
    Die Kwl müsste wohl vergleichsweise reichlich dimensioniert werden, da die Wege ja recht lang werden und wir bei Bedarf auch mal "auf Durchzug schalten" wollen. Außerdem soll eine ordentliche Filtration dabei sein, da ich Allergiker bin. Gibt es auch die Möglichkeit Gerüche von Außen wegzufieren? Mit Aktivkohle oder so? Außerdem möchten wir keine riesigen Spalte unter oder gar diese Luftgitter in den Türen. Gibt es die Möglichkeit, mit vertretbarem Aufwand Zu- und Abluft in jedem Raum separat zu installieren?
    Ich versuche, mir ein besseres Bild davon zu machen, was möglich und sinnvoll ist und würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben würdet.
  2. #2 ReihenhausMax, 26.11.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
  3. #3 pietklokke, 26.11.2012
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Wir möchten keine Schlitze oder Gitter, um hellhörigkeit oder Lichteinfall zu verhindern. Damit beispielsweise der Partner ungestört weiterschlafen kann, wenn der andere früher raus muss usw.
    Wie hoch sind denn in etwa die regelmäßigen Kosten für Filter?
  4. #4 Achim Kaiser, 26.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Frage ist ... was ists dir wert ?`
    Möglichkeiten gibts viele.
    Gründe die dagegen sprechen auch ... vor allem Aufwand, Platz und die Frage obs der Grundriss überhaupt hergibt die doppelte Leitungsführung unterzubringen.
    Ansonsten sind die Erwartungen an die KWL überzogen.
    Sie dient ausschließlich der Sicherstellung des baulichen Feuchtigkeitsschutzes.
    Für fast alle anderen genannten Anforderungen sind die Luftmengen zu gering.
    *Vorstellungen* sollten da mal neu justiert werden ... sonst gehts daneben.
    Achim Kaiser
  5. #5 pietklokke, 26.11.2012
    pietklokke
    pietklokke
    Ingenieur
    Coburg
    Hallo Achim,
    dass das aufwändiger ist und mehr Platz braucht ist mir klar. Gibt es Argumente dafür bzw. dagegen, die weniger offensichtlich sind?
    Deinen Einwand mit den zu hohen Erwartungen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Was genau meinst du?
Thema: Kwl und Wärmepumpe
  1. Zuluft wärmepumpe kwl gemeinsam
Kwl und Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  4. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
