KWL und Zentralstaubsauger
Diskutiere KWL und Zentralstaubsauger im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Mal eine Frage an die KWL-Experten: Wie verhält es sich denn, wenn neben der KWL ein Zentralstaubsauger verwendet werden soll, der ja die...
  1. #1 stna1981, 24.03.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Wie verhält es sich denn, wenn neben der KWL ein Zentralstaubsauger verwendet werden soll, der ja die abgesaugte Luft nach draußen befördert? Im Prinzip wäre das ja das gleiche Problem wie bei einer Ablufthaube in der Küche, nur mit dem Unterschied, dass der Staubsauger mit ca. 200m³/h deutlich weniger Luft bewegt als die Ablufthaube (800m³/h). Aber das ist ja immer noch deutlich mehr, als die KWL an Zuluft zuführt. Abgesehen vom energetischen Nachteil, würde der Zentralstaubsauger die Funktion der KWL beeinträchtigen (Unterdruck im Haus etc.) oder ist das vernachlässigbar?
    Viele Grüße
    Stefan
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Druckuntersachied gibt sich relativ schnell wieder. Das sollte nicht das Problem sein.
    Wichtig: Kamine müssen hier beachtet werden!
  3. #3 brandeins, 24.03.2014
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Der energetische Verlust über die Luft ist zu vernachlässigen.
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. #4 stna1981, 24.03.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Der Kamin wird raumluftunabhängig ausgeführt, das ist klar. Die Abzugshaube wird eine Umlufthaube, auch wenn Abluft, was Gerüche betrifft, vermutlich etwas besser gewesen wäre (Wohnküche).
    Was ist denn der Grund, warum es beim Zentralstaubsauger weniger relevant ist, bei der Dunstabzugshaube aber umso mehr? Ist es nur wegen der (deutlich?) stärkeren Absaugung im Vergleich zum Zentralstaubsauger oder auch weil diese tendenziell länger und öfter läuft als ein Staubsaufer (man kocht ja täglich, saugt aber meist nur am WE etc.)? D. h. sind es eher energetische Gründe oder geht es doch um den Unterdruck im Haus? Oder ganz was anderes?
  5. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Wohin bläst der Zentralstaubsauger die Abluft? Nach außen oder in den HWR?
  6. #6 stna1981, 24.03.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Prinzipiell möglich wäre beides, aber wirklich Sinn macht für mich nur ein Ausblasen ins Freie, den ganzen Feinstaub in der Haustechnik zu verteilen, scheint wenig sinnvoll, der Gewinn ggü. einem klassischen Sauger wäre dann ja nur minimal, der Vorteil ist ja, dass der (Fein)Staub das Haus verlässt :)
  7. #7 driver55, 24.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wo ist das Problem?
    Ohne KWL u. mit EBS wäre ja noch viel kritischer.
    Auf alle Fälle saugen die EBS besser als die normalen Sauger bei geringerer Leistungsaufnahme.
    Zusätzlich keinen/deutlich weniger Staub in der Hütte u. vor allem keine zusätzliche Heizung - speziell im Sommer.
    Mobil gesendet...
  8. #8 GWeberJ, 24.03.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Sprach den von Seiten der Lüftungsanlage etwas gegen die Dunstabzugshaube? Oder war die Sorge, dass dann mehr als 8 Pa Unterdruck zum Kaminofen entstehen?
  9. #9 ThomasMD, 24.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer oder was ist EBS?
    Gesendet von meinem SPX_8 mit Tapatalk
  10. #10 stna1981, 25.03.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Ich nehme an, EBS ist eine spezielle Abkürzung für Zentralstaubsauger? Und wieso wäre es ohne die KWL noch kritischer, meinst du wenn man vergisst, das Fenster zu öffnen beim saugen?
    Die Baufirma, die schon einige KWLs verbaut hat, hat zu dieser Lösung geraten. Auch im Netz wird immer die Umluft empfohlen. Wir haben auch im Bereich der Küche keine direkten
  11. #11 stna1981, 25.03.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    ...Fenster, und bei Abluft muss doch mind. ein Fenster gekippt werden, oder? Und im Wohnzimmer eines zu öffnen würde im Winter das ganze Wohnzimmer auskühlen. Der Kamin sollte hier kein Problem sein, der ist ja raumluftunabhängig?
    Wie funktionert das denn, die KWL führt doch immer genauso viel Luft zu, wi sie abführt, wie wird die fehlende Luft dann ausgeglichen?
  12. #12 brandeins, 25.03.2014
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Dein Haus ist nicht wirklich dicht, sondern nur wesentlich dichter als Häuser früher waren. Das gleicht sich also aus. Meine KWL fährt übrigens mit einem leichten Unterdruck, damit bei einer Leckage im Dach keine warme Luft in die Dämmung gehen kann...
    MfG, Sven
  13. #13 driver55, 25.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Werden doch auch als EinBauStaubsauger bezeichnet.
    Yepp. Wenn, dann öffnen wir lediglich das Treppenhausfenster als zentrale Luftzufuhr...
    Mobil gesendet...
  14. #14 ThomasMD, 25.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Von wem?
  15. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Letztendlich hast Du Dir Deine Frage doch schon selbst beantwortet:
    Wenn Du die Abluft (sinnvollerweise) nach außen bläst, fehlt die Luft innen und die Energie ist auch weg.
    Ist das "schlimm", denke nö: Dann strömt eben weniger über die KWL ab. Oder es strömt aus anderen Bereichen über. 100% dicht ist außerdem kein Haus. Die Lüftungsanlagen sind robust und träge, das gibt normalerweise kein Problem. Energieverlust kannst Du vernachlässigen.
  16. #16 driver55, 25.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...man kann sich auch ...... anstellen!
    Mobil gesendet...
  17. #17 ThomasMD, 25.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann man. Man kann auch Sprache als Verständigungsmittel benutzen und muss nicht zwanghaft kryptische Abkürzungen erfinden, die nur Verwirrung stiften und die Sprache verhunzen.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  18. #18 driver55, 25.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich schmeiss mich gleich weg.
    Hab dir die Auflösung doch serviert. Es ging doch jetzt darum, wer den als EBS bezeichnet.
    Soll ich dir eine Anleitung zukommen lassen, wie man den Einbau... in eine Suchmaschine eingibt?
    Und ab sofort gibt's auch keine FBH, DHH, KWL, WRG, EFH...mehr.:)
    Mobil gesendet...
  19. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    EBS finde ich nur als Hersteller bzw. Vertreiber aber nicht als Kurzform. Die ist meines Erachtens auch Zentralstaubsauger.
  20. #20 stna1981, 26.03.2014
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Ok also ich habs soweit verstanden, dass der entstehende Unterdruck erstmal kein Problem darstellen sollte und sich nach und nach wieder ausgleicht. Was ist dann das Problem mit Ablufthauben, da muss doch immer gewährleistet sein, dass eine Luftzufuhr vorhanden ist? Liegt das daran, dass die entsprechend mehr Luftvolumen umsetzen und der Unterdruck dann zu groß würde?
Thema: KWL und Zentralstaubsauger
  1. kwl zentraler staubsauger
  2. zentralstaubsauger ofen
  3. kfw55 zentrale staubsaugeranlage
  4. zentrale staubsaugeranlage kwl kamin,
  5. zentralstaubsauger kaminofen,
  6. ausblas zentralstaubsauger aussen,
  7. Zentralstaubsauger mit Lüftungsanlage,
  8. kwl und zentralstaubsauger,
  9. zentralstaubsauger lüftungsanlage,
  10. Estriche R?merberg
KWL und Zentralstaubsauger - Ähnliche Themen
  1. Ist der Zentralstaubsauger zeitgemäß?
    Ist der Zentralstaubsauger zeitgemäß?: Ist heute ein Zentralstaubsauger für ein EFH noch eine wichtige Sache, oder habe diverse Saugroboter den Zentralstaubsauger unwichtig gemacht?
  2. Zentralstaubsauger
    Zentralstaubsauger: Hallo, da dieses Jahr wieder Umbauarbeiten anstehen, möchte ich mir die Voraussetzung für einen Zentralstaubsauger schaffen. Das heißt, eine...
  3. Zentrale Staubsaugeranlage / Zentralstaubsauger
    Zentrale Staubsaugeranlage / Zentralstaubsauger: Hallo, wir möchten gerne im Neubau eine zentrale Staubsaugeranlage einplanen und bauen lassen. Hat hier im Forum jemand Erfahrungen damit und...
  4. Zentralstaubsauger in Lüftungskamin?
    Zentralstaubsauger in Lüftungskamin?: Hallo an die Experten, ich möchte gerne die Verrohrung unserer Zentralstaubsaugeranlage in den Lüftungskamin einziehen. Spricht da irgendwas...
  5. KWL/Kamin/Dunstabzug/Zentralstaubsauger
    KWL/Kamin/Dunstabzug/Zentralstaubsauger: Hallo Zusammen, ich brauche mal euren Rat da ich vollkommen verwirrt bin. Ich besitze eine zentrale KWL und möchte einen raumluftunabhängigen...
