KWL Verrohrung im OG
Diskutiere KWL Verrohrung im OG im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen Zusammen, wir stehen jetzt vor der Wahl und haben drei Optionen. (2 Vollgeschosse, Kaltdach 18° Neigung) 1) 75mm Rohre auf...
  1. #1 aladini, 02.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    1) 75mm Rohre auf Dach-Decke und von dort durch die Decke. Die Decke wird gedämmt. Das mag unser Statiker, da die Decke nur 18cm schmal wird
    2) in die Betondecke, die Decke 22-24cm, die Rohre sind aber weg.
    3) im Fußbodenaufbau, wird auch gehen dafür etwas teuer, schlecht zu warten und kleine Abstriche bei Schallschutz
    Welche Variante würdet ihr nehmen?
    Gibt noch andere Nachteile/Vorteile, die mir gerade nicht eingefallen sind?
    viele Grüße
    Werner
  2. #2 SirSydom, 02.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    bei 1) werden die KWL-Rohre dann gedämmt? Laufen ja im Kaltdach..
  3. #3 aladini, 02.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ja, kommen auf Betondecke und drauf noch die Dämmung 25cm.
  4. #4 Inkognito, 02.02.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    In die Decke ist aus statischer Sicht die ungünstigste Variante.
  5. #5 aladini, 02.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ja, dass sagt unser Statiker auch, darum wird sie in diesem Fall zwischen 22-24cm liegen. Da es OG/Dach Decke ist, ist die Belastung nicht groß und würde auch gehen.
  6. #6 SirSydom, 02.02.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Dann sehe ich als Laie nur Vorteile für 1)
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wie wird den im EG gelöst?
  8. #8 Anda2012, 02.02.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Würde auf der Decke bevorzugen. Weniger aus statischer Sicht, mehr aus Gründen der Revision.
  9. #9 aladini, 02.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    wegen Statik in der abgehängten Decke oder im Fußbodenaufbau. Aus Wartungsgründen wird wahrscheinlich das Erste..
  10. #10 Lexmaul, 02.02.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wie stellst Dir denn Wartungen vor? Willst die Rohre aufschneiden oder warum meinst noch direkt daran zu müssen?
  11. #11 Brombeerdone, 02.02.2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    Heizungsbauer
    Warten ist i.d.R. nicht erforderlich. Zum Reinigen kommt man vom Gerät und den Lüftungsein/auslässen ran.
    Falls ein Verteiler im jeweiligen Geschoss geplant ist, kann dieser auch über eine Revisionsverlängerung zugänglich gemacht werden.
    Auch wenn die Geschoßdecke gedämmt wird, werdet ihr niedrigere Ausblasetemperaturen als im Erdgeschoß feststellen.
    Falls die Statik mitmacht würde ich alle Rohre in der Erdgeschossdecke verlegen und dann Bodenauslässe und/ oder Wandauslässe planen.
  12. #12 aladini, 02.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Ja, das gibt's auch und man muss vorher Gedanken machen, wie es funktionieren könnte. Vor allem wenn man anschaut, z.B. was in der Küche reingesaugt wird.
    Es gab eine Studie in der Nähe von München die es deutlich gezeigt hat, dass Reinigung sehr wichtig ist (ca. 10a). (leider finde die Link nicht mehr)
    hier steht aber auch :)
  13. #13 aladini, 02.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Wie groß ist dann Energieverlust oder Temperaturunterschied?
  14. #14 Lexmaul, 03.02.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, Du hast entweder meine Nachfrage nicht verstanden oder/und Deinen eigenen Link nicht gelesen.
    Es nutzt Dir nichts, wenn die Rohre selbst noch zugänglich sind - wichtig ist eher, dass z. B. die Verteiler nicht eingegossen werden. Von da kommt man überall hin.
    Und noch wichtiger sind die Filter im Gerät bzw. vor den Abluftleitungen.
    Ich kenne Berichte von Privathaushalten, wo die Rohre nach 10 Jahren noch absolut sauber sind. Dein Link vermengt auch gewerbliche und private Nutzung, differiert aber in den Ergebnissen nicht - was wichtig gewesen wäre.
  15. #15 Amibobo, 04.02.2015
    Amibobo
    Amibobo
    Mainburg
    Kannst Du bitte die Berichte mal posten oder per PN schicken?
    Mir wurde gestern von einer zentralen KWL abgeraten, "weil die Rohre nach einigen Jahren gebrauch so eckelhaft seien, was bei einer dezentralen KWL nicht der Fall ist".
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wenn man alle Abluftrohre einen zusätzlcihen Filter haben und regelmässig gewechselt werden, dann bleibt die Rohre sauber. Nur gerade die 75er runde rohre kann man so gut reinigen. Dafür gibt es reinigungs Sets bis zu 15m oder 20. Also man muss ein nur an die Verteiler ran kommen können.
  17. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum? Das leuchtet mir nicht ein. Klar im EG laufen die Rohre im warmen Raum und werden dadurch zusätzliche aufgewärmt. Mehr aber auch nicht.
    Der Wärmeverlust zwischen KWL und Raum sollte (bei dieser Dämmung) parktisch gar nicht vorhanden sein. Wo soll die den hin?
    Viel schlimmer ist wenn die Rohre im EG (fussbodenaufbau) liegen, dann geht deutlich mehr wärme verloren.
  18. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich würde:
    Für EG in OG Fussbodenaufbau packen. Minimaler mehr aufwand.
    Für OG über die Decke und dann Dämmung drauf.
    jetzt Decke im EG abhängen zu viel aufwand.
    Keine Sorgen wegen der Reinigung. Solange die Leitungen nicht zu lang sind, kann man bei den 75er Rohr gut REinigungs Set verwenden.
  19. #19 Lexmaul, 04.02.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, kann ich nicht posten, weil ich das quer durchs Netz gelesen habe - und mein Vermieter hat ein Ingenieurbüro, welches Lüftungsanlagen plant - der sagt ebenso, dass das totaler Schwachsinn bei EFH-Anlagen ist. Die Filter sind sehr effektiv.
  20. #20 aladini, 04.02.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ja, das kostet wirklich was, da ich über zwei Räume alle andere erreiche, reicht nur diese zwei abzuhängen
    In Fussbodenaufbau bekommen wir keine 75..., Die Flachkanal wären zu teuer und aufwendig.
Thema: KWL Verrohrung im OG
  1. kwl rohre og decke
KWL Verrohrung im OG - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage und Verrohrung - Jemand eine Idee?
    Hebeanlage und Verrohrung - Jemand eine Idee?: Hallo zusammen, bei uns im Keller steht unser Heizkessel, sowie unsere Waschmaschine. Da das 100er KG Abwasser-Rohr leider auf Deckenhöhe liegt...
  2. PU Schaum bei HT Verrohrung notwendig bzw. gut ?
    PU Schaum bei HT Verrohrung notwendig bzw. gut ?: Hallo :-) Ich hatte gerade besuch vom Estrischleger und dieser meinte, dass man die folgende Stelle mit PU Schaum ausfüllen sollte. [ATTACH] Er...
  3. Abfluss zu hoch für die Spül Verrohrung
    Abfluss zu hoch für die Spül Verrohrung: Hallo zusammen! Ich habe ein Spülen problem. Ich bin vor ein paar Tagen erst umgezogen und musste mich um meine erste eigene Küche kümmern, diese...
  4. Betonaquarium Verrohrung
    Betonaquarium Verrohrung: Hallo zusammen, Ich habe im Keller ein größeres Aquarium betonieren lassen und möchte einen Ablauf, der durch die Betonwand in den Nebenraum...
  5. Verrohrung Ölheizung
    Verrohrung Ölheizung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er geerbt. Leider wurde nur provisorisch Reparaturen durchgeführt und auch nur das nötigste. Jetzt...
