KWL verschiedener Hersteller (gibt es wichtige Unterschiede?)
Diskutiere KWL verschiedener Hersteller (gibt es wichtige Unterschiede?) im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben uns von mehreren Bauanbietern Angebote für einen Neubau eingeholt, in dem wir gerne eine zentrale Belüftungsanlage und...
  1. #1 baueinsteiger, 14.12.2011
    baueinsteiger
    baueinsteiger
    Informatiker
    Oldenburg
    wir haben uns von mehreren Bauanbietern Angebote für einen Neubau eingeholt, in dem wir gerne eine zentrale Belüftungsanlage und Fußbodenheizung haben möchten.
    Beim Belüftungssystem sind wir nun ein wenig verunsichert. Unser derzeit favorisierter Anbieter verbaut die Fußbodenheizung und das Belüftungssystem von der Firma Pedo***** (ich schreibe mal nicht komplette Firmennamen, Experten werden die Namen sicher sinnvoll ergänzen können). Diese Firma kommt dann wohl vor Ort vorbei und installiert Lüftung und Fußbodenheizung.
    Andere Anbieter (die derzeit nicht unsere Favoriten sind) haben uns gesagt, dass sie ausschließlich die Marke Val**x verbauen, da diese Anlagen einen Bypass anbieten und die einzigen sind, die in 8 Stufen geregelt werden können und damit genau an den Bedarf (und die Lautstärke) angepasst werden können.
    Nun fragen wir uns natürlich, ob diese Aussagen stimmen bzw. ob eine Regelung in 8 Stufen wichtig ist. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn die andere Anlage zu grobstufig einstellbar ist, so dass man entweder keine Lüftung oder starke Geräusche hat.
    Hat jemand zufällig eine der Anlagen und kann sagen, ob diese 8-Stufen Regelung bzw. der Bypass notwendig sind?
    Vielen Dank schonmal,
    baueinsteiger
  2. #2 alex2008, 14.12.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wichtig wäre vielmehr ob für jede Regelstufe das jeweilige Luftvolumen frei eingestellt werden kann.
    Interessant zu wissen wären vielleicht noch Werte zu Lärm und Strombedarf der Geräte.
    Eine Übersicht über viele Geräte findet sich auf www.passiv.de
    schauen unter Zertifizierungen
  3. #3 TraurigerBauher, 14.12.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    wir haben eine Vallox SE 500.
    - Gerät ist sehr leise, auf niedriger Stufe hört man es nicht mal, wenn man im Technikraum daneben steht
    - automatischer Bypass sehr praktisch.
    Einschränkung: Trotz Bypass ist im Sommer die Luft aus der Lüftungsanlage wärmer als die Außenluft. Mir ist noch nicht ganz klar, woran das liegt, aber etwas Recherche hat ergeben, dass das durchaus bei verschiedenen Lüftungsanlagen auftritt. Im Sommer Lüften wir also in den kühlen Stunden immer noch zusätzlich mit Fensterlüftung.
    Eine Lüftungsanlage ohne Bypass würde ich im Sommer wohl komplett abschalten.
  4. mls
    meintest du wirklich aussenluft - oder raumluft?
  5. #5 TraurigerBauher, 14.12.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Nein, ich meinte schon Außenluft.
    Also z.B:
    Abluft - Zuluft - Fortluft - Außenluft
    25 - 22 - 24 - 20
    Ich rede von dem Fall, dass es draußen kühler ist als drinnen und der Bypass aktiv ist.
  6. #6 Wolfgang38, 15.12.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Den Bypass schaltet man ja auch normalerweise im Frühjar ab und im Herbst irgendwann wieder ein.
    Richtig wäre die feststellung, das ist meine Erfahrung, dass man die KWL ruhig während der größten Hitze abschalten kann, damit die Wärme nicht ins Haus gezogen wird. Durch die Dämmung bleibt es im Haus schön kühl. Abends und nachts dann wieder lüftungstechnisch "gas" geben, eventuell sogar Fenster zur Unterstützung, damit es schön kühl wird.
    Dann gibts eine Zeit wo die KWL einfach läuft und irgendwann wenns richtig kühl wird daußen und im Haus, das merkt man dann schon, sollte der Bypass wieder eingeschaltet werden.
    (Ich rede nicht von einem zuschaltbaren elektrischen...)
  7. #7 Schnabelkerf, 15.12.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Das ist glaube ich falsch. Der Bypass umgeht ja gerade den Wärmetauscher in der KWL. Also wird der Bypass im Sommer AKTIV geschaltet und sobald es draussen kälter ist als drinnen wieder DEAKTIV.
  8. #8 fmw6502, 15.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    der Bypass umgeht den Wärme- oder ggfs. Feuchtetauscher
    es gibt 2 Situationen wo er aktiv sein soll:
    a) innen kühler als Wunschtemperatur und Außenluft wärmer als drinnen
    b) innen wärmer als Wunschtemperatur und Außenluft kühler als drinnen
    Bessere KWLs steuern dies automatisch, was insb. im Sommer vorteilhaft ist.
    Manche KWLs haben auch Meß- bzw. Steuereingänge für die rel. Feuchtigkeit, CO2 etc.
    Für ein normales EFH oder Wohnung schon sehr viel Technikaufwand, der sich mE nicht lohnt.
    Sinnvoller ist die Ergänzung mit einem EWT, der im Winter u.a. das Vereisen des Wärmetauschers verhindert und auch im Hochsommer deutlich kühlere Zuluft ermöglicht.
    Frank Martin
  9. #9 Svenson, 15.12.2011
    Svenson
    Svenson
    Diplomingenieur
    Münster
    Nach meiner Auffassung ist eine Achtstufigkeit kein Qualitätsmerkmal oder ein zusätzlicher Gewinn. Wie soll diese Nachführung an den genauen Bedarf aussehen? Erkennt die Anlage, ob gerade jemand das Haus verlassen hat? Oder misst sie die Sinkgeschwindigkeit der CO2-Konzentration um genauer gegenzusteuern? Oder erfolgt das manuell?
    Viel wichtiger erscheint mir der autom. Bypass (hierzu hat fmw schon vieles gesagt), die Möglichkeit, die drei (oder vier) Stufen einzustellen (siehe Alex2008) und die Geräuschentwicklung zumindest bei der submaximalen Stufe.
  10. #10 fmw6502, 15.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    eine weiter Funktion, auf die wir erst nicht wert gelegt haben, ist der reine Abluftbetrieb. D.h. Fenster auf und Anlage saugt nur ab.
    Dies ist ganz praktisch, um Räume mal gezielt und schnell lüften zu können oder in kühleren und windstillen Sommernächten viel kühle Nachtluft ins Haus zu bekommen ohne erhöhte Zuluftgeräusche in den Schlafräumen. (Standardanordung der Ventile vorausgesetzt).
    Frank Martin
  11. #11 Wolfgang38, 15.12.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Ja stimmt, war sozusagen ein Freudscher Versprecher. Schalt den mittels Knopfdruck zu oder ab.
    Ist eigentlich nur ein Blech, der den Luftaustausch durch den WT ermoeglicht oder verhindert.
  12. #12 ReihenhausMax, 15.12.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Der Preis für die Filter ist ggf. auch interessant, hab da allerdings keinen Vergleich.
  13. #13 TraurigerBauher, 15.12.2011
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Der Feinfilter für unsere Vallox kostet ca. 85€. Für den Grobfilter habe ich mir Meterware zum Selbstschneiden gekauft.
Thema: KWL verschiedener Hersteller (gibt es wichtige Unterschiede?)
  1. kwl hersteller
  2. kwl testsieger
  3. woran erkennt man lüftungsrohre verschiedener hersteller
  4. kwl hersteller ränking ,
  5. hersteller kwl,
  6. Größte kwl hersteller,
  7. vallox hitze,
  8. kwl test
KWL verschiedener Hersteller (gibt es wichtige Unterschiede?) - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitungen verschiedener Hersteller
    Abwasserleitungen verschiedener Hersteller: Hallo in die Runde, Ich habe mal eine Frage bezüglich Abwasserleitungen bzw Abwasserrohre. Ich habe hier mehrere Teile von verschiedenen...
  2. KS-Steine verschiedener Hersteller
    KS-Steine verschiedener Hersteller: Hallo, ohne Firmennamen zu nennen... Ich habe mit KS-Plansteine von drei verschiedenen Herstellern aus der Region angeschaut. Dass diese farblich...
  3. Verschiedene Hersteller für Kellerbodendämmung
    Verschiedene Hersteller für Kellerbodendämmung: Hallo zusammen! Mein Name ist Maik, und wir beginnen gerade mit dem Bau unseres Huf Haus Fertighaus. Wir haben uns auch für einen Keller von Huf...
  4. Estrichboden herstellen auf 2 verschiedenen Unterbauten
    Estrichboden herstellen auf 2 verschiedenen Unterbauten: Habe vor dem Altbau noch etwa 3.5 qm Boden zu sanieren. Die haben es aber in sich. Der gesamte Altbau hat eine etwa 25 cm starke Holzbalkendecke...
  5. Fassadenputz und Fassadenfarbe von verschiedenen Herstellern verwenden?
    Fassadenputz und Fassadenfarbe von verschiedenen Herstellern verwenden?: Hallo zusammen. Hab mal eine Frage: Es wurde bei einem neuen Fertighaus ein Fassadenputz von XYZ verwendet. Kann ich mit einer Fassadenfarbe von...
