KWL - Wo Frischluft zuführen? Oben oder unten? Unter der Decke oder am Boden?
Diskutiere KWL - Wo Frischluft zuführen? Oben oder unten? Unter der Decke oder am Boden? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten... Wir planen aktuell den Neubau eines EFH (EG / OG / DG / ohne Keller) mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung...
  1. spyron
    spyron
    Informatiker
    Mainz
    Wir planen aktuell den Neubau eines EFH (EG / OG / DG / ohne Keller) mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und zentraler Lüftung (KWL). Der Heizungsinstallateuer hat und dazu die Heizungsanlage LWZ 404 von Stiebel Eltron empfohlen, womit wir eigentlich auch zufrieden sind. Freunde von uns haben die gleiche Anlage und sind rundum zufrieden.
    Jetzt möchte unser Bauträger (vermutlich in Abstimmung mit dem Heizungsinstallateur) die Auslässe sowohl für die Einblasung der Frischluftzufuhr als auch für die Absaugung der verbrauchten Abluft in die Decke setzen.
    Dass die Abluft natürlich oben (also in der Decke) abgesaugt wird ist ja klar. Feuchte warme Luft steigt nach oben und wird dort abgesaugt.
    Nur wie sieht es mit der Einblasung der Frischluft aus. Macht das überhaupt Sinn Firschluft von oben zuzuführen?
    In meinem mentalen Modell macht es irgendwie mehr Sinn, die Frischluft von unten - in Fußbodennähe (also entweder direkt im Fußboden oder seitlich aus der Wand) - in einen Raum einzublasen.
    Durch die Zuluft unten und die Abluft oben gibt es ja dann faktisch eher einen "diagonal" verlaufenden Luftaustausch. Während wenn Zuluft und Abluft in der Decke platziert sind, habe ich eher die befürchtung, dass Luft in Bodennähe weniger schnell ausgetauscht wir als unter der Decke.
    Eventuell ist das ja auch alles Quatsch was ich mir so in meinem Kopf vorstelle und es macht im Prinzip keinen Unterschied. Geheizt wird ja über die Fußbodenheizung - geht ja nur um den Luftaustausch.
    Vielleicht könnt ihr mir da eine Empfehlung oder Tendenz geben, wo man die Frischluft zuführt... Wie habt ihr das bei Euch gemacht?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    VG Spyron
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Warum nicht in die Decke? Du hast in einem Raum Abluft oder Zuluft.
    In der Regel:
    Bad, Küche, WC Abluft
    Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer usw. Zuluft.
    Ich persönlich finde über die Decke viel besser als über den Boden, dann kommt weniger Dreck rein.
    In alle Abluft Vertile würde ich einen Filter verbauen, dann bleiben die Rohre länger sauber.
    Außer ihr habe in jeden Raum Zuluft und Abluft, dann sieht es einwenig anders aus.
  3. spyron
    spyron
    Informatiker
    Mainz
    Der einzige Raum in dem wir zu- und Abluft haben ist im Flur/Wohnzimmer/Küche... Das ist ein großer Raum... und im Küchenteil ist dann natürlich die Abluft vorgesehen.
  4. #4 Mycraft, 21.05.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Wenn du die Mehrkosten übernimmst dann kannst du die Ventile so setzten wie du willst...solange jedoch eine durchströmung möglich ist, ist es fast egal wo das Ventil sitzt
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Also offne Essküche / Wohnzimmer. In meinen Augen kann sehr gut über die Decke lösen. Zwischen Abluft und Zuluft sind bestimmt mehrere Meter abstand.
    Hier google man auf der Bosy Online : http://www.bosy-online.de/ ist sehr vieles gut erklärt.
    Da sieht man auch ein paar Bilder wie die Zuluft Ventile im Raum (Decke) die Luft verteilen. Die Ventile blasen doch nicht direkt nach unten, sondern horizontal 360 Grad.
    Wenn du dich nur einwenig mit dem Thema beschäftigst, dann merkst du auch wie komplex dieses Thema ist.
    Nur in der Regel benutzen die Sanitär Firme Software dafür und nach dem Motto 'passt schon'. Genaus so wie bei der Fussboden heizung.
    Will das aber deinem GÜ oder Bauträger nicht unterstellen. Wobei ich glaube du einen GÜ meinst und nicht Bauträger.
    Den Rest kann dir Luftungstechniker bestimmt besser erklären.
  6. #6 stockstadt, 21.05.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    unser KWL-Anbieter empfiehlt die Zuluftauslässe am Boden.
    Das Konzept des Luftstroms war uns schlüssig und wir haben überall Bodenzuluft gebaut (ist aber noch im Bau .. gerade kam der Estrich über die Bodenkanäle)
    LG
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...die einen schwören auf oben/oben, die anderen auf oben/unten. Auf welcher Seite möchtest Du stehen? Mein Hersteller gibt nur oben/unten vor. Bin damit zufrieden. Bekannte haben oben/oben und sind auch damit zufrieden. Bringt dir diese Aussage etwas?
    Auf Bosy gibt es genügend Lesestoff.
    Zuluft über Fussboden ist abh. vom Fussbodenaufbau. Wie ist der denn geplant?
    Wenn in die Decke, wird die Decke dann abgehängt oder laufen die Rohre vielleicht auch über den Rohfussboden?
    Warum will der BT denn oben/oben haben? Schon nachgefragt?
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Oft wird in EG an der Decke gemacht und OG auf dem Boden :D also hat man danach einen schönen vergleich.
    Was ich mich immer gefragt habe. Wenn man keinen Keller hat und die Anschlüsse am Boden sind, dann laufen die Leitungen direkt auf der Bodenplatte und da drauf kommt die Dämmung. Die Dämmung ist also rechts, links, oben, aber nicht unten.
    Kühlen die Leitungen nicht aus? Entsteht nicht vielleicht sogar Kondenswasser in den Leitungen? Ist eine Laien frage, also habe noch keine Antwort dazu.
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Mein Hersteller hat dazu gesagt, dass unter diese Leitungen 20mm Styropor mit WLG 040 oder 035 (bin mir nicht mehr sicher) zu packen ist.
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ah ok habe schon oft gesehen, dass direkt auf Beton bzw. auf Folie gelegt wurde. Nur ob 20 mm reichen? Kommt halt drauf an, ob man unter der Bodenplatte noch Dämmung liegt.
  11. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Kannst ja mal mit der Richmannschen Mischungsregel ausrechnen. Strömungsgeschwindigkeit c nehme ich mal mit 2 m/s an.
Thema: KWL - Wo Frischluft zuführen? Oben oder unten? Unter der Decke oder am Boden?
  1. zuluft decke oder boden
  2. zuluft boden oder decke
  3. lüftungsanlage boden oder decke
  4. zuluft im Boden,
  5. kwl zuluft boden oder decke,
  6. zuluft abluft kwl oben unten,
  7. Zuluftöffnungen KWL wie anordnen?,
  8. zuluft oben oder unten,
  9. Lüftung Auslass Decke oder Boden,
  10. kwl zuluft abluft boden,
  11. abluft oben oder unten,
  12. lüftungsanlage zu und abluft anordnung oben unten,
  13. lüftungsauslass Wohnzimmer zentrale kwl,
  14. belüftungsschacht raum oben oder unten,
  15. zuluft kwl unten oder oben,
  16. zuluft kwl,
  17. absaugung kwl wo platzieren,
  18. kwl auslass decke oder boden,
  19. kwl frischluft bodennähe,
  20. luftzufuhr unten oder oben,
  21. Zentrale entfüftung og Decke,
  22. zuluft lüftung bodenplatte,
  23. Lüftungsanlage ein auslässe oben oder unten,
  24. lüftung zuluf oben oder unten,
  25. lüftungsauslass decke boden
KWL - Wo Frischluft zuführen? Oben oder unten? Unter der Decke oder am Boden? - Ähnliche Themen
  1. Frischluft schallgedämmt durch WC leiten
    Frischluft schallgedämmt durch WC leiten: Guten Tag Ich wohne an einer sehr sehr stark befahrenen Strasse und kann daher nicht lüften. Einzige Frischluftquelle ist ein WC Fenster das in...
  2. Kaminanschluss Frischluft aus Raum onder aus Keller
    Kaminanschluss Frischluft aus Raum onder aus Keller: Hallo allerseits, Wir planen gerade unseren neuen Kamin und hier kam mir eine weitere Frage oder Idee auf. Normalerseise ziehen sich ja die...
  3. Kondensat Rohr Frischluft
    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  4. Anschluss Frischluft für Ofen an Kamin
    Anschluss Frischluft für Ofen an Kamin: Hallo Bauexperten, Ich ein Problem mit der zuluft zu meinem Ofen! Hab ein sc.......l absolut Schornstein und mir ein b..... log...... w21...
  5. KWL - Frischluft Ansaugung
    KWL - Frischluft Ansaugung: Hallo liebe Experten, ich weiss, die Frage ist ungewöhnlich aber dennoch ernst gemeint :bierchen: bei unserer KWL (xxx404) sitzen Frisch &...
