L-Steine oder Pflanzsteine ?
Diskutiere L-Steine oder Pflanzsteine ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Terrasse soll im Endzustand ca. 60cm über dem Gartenniveau liegen und die Höhendifferenz durch schräges Anschütten überwunden...
  1. #1 christian67, 07.07.2009
    christian67
    christian67
    Maschinenbautechniker
    Mannheim
    unsere Terrasse soll im Endzustand ca. 60cm über dem Gartenniveau liegen und die Höhendifferenz durch schräges Anschütten überwunden werden, damit wir Sichtschutz planzen können. Muss die Terrasse trotzdem durch L-Steine oder Pflanzsteine (die dann unsichtbar unter der Oberfläche wären) eingefasst werden ? Wenn ja: würdet Ihr eher L-Steine oder Pflanzsteine (z.B. 25x60x25) nehmen ?
    Vielen Dank für Eure Kommentare
    Christian
  2. #2 meisterLars, 08.07.2009
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Nö.
    Man sollte nur für eine passende Randeinfassung des Terassenbelages sorgen.
  3. #3 alex2008, 08.07.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn die Schüttung für die Terasse ordentlich ausgeführt wird geht das auch ohne solche Steine. Ihr dürft dann die Böschung eben nur nicht zu steil machen.
    Das andere Thema wäre dann die Randbefestigung für den Terassenbelag. Je nach Art des Belages gäbs da verschiedene mögliche Varianten. Der Belag sollte aber ca. 50cm von der Böschungskante zurückbleiben.
    Als Randbefestigung wären dann Pflanzsteine durchaus denkbar. NUr wenn die bodeneben eingebaut werden wären alternativ Betonschalungssteine erheblich preiswerter und genauso funktional
  4. #4 Tommichelin, 13.07.2009
    Tommichelin
    Tommichelin
    Cadre
    Baden
    [Das andere Thema wäre dann die Randbefestigung für den Terassenbelag. Je nach Art des Belages gäbs da verschiedene mögliche Varianten. Der Belag sollte aber ca. 50cm von der Böschungskante zurückbleiben.
    ... das hatte ich bei mir leider nicht beachtet (besser gesagt: Mein GaLa-Bauer!). Was zu nacharbeiten geführt hat. Ansonsten wäre es auch ohne Steine gegangen.
  5. marcvv
    marcvv
    Elektroniker
    Holle
    Ich wollte mein Grundstück an einer Seite (25m) um 1,2m aufschütten. Der aufgeschüttete Bereich würde dann später gepflastert und auch von Autos befahren werden (auch am Rand der Stützmauer).
    Wenn ich L-Steine nehme muss ich damit wohl eine Firma beauftragen.
    Oder kann ich Schalungssteine (42cm breit) nehmen ?
    Würden die reichen von der Stabilität ? Sind ja nunmal keine Winkel.
    Zu beiden Varianten:
    wie hoch muss die Wand sein ?
    Das Fundament soll ja frostsicher sein (ca. 80cm)
    aber die Stützmauer sollte sicher auch ein wenig tiefer sein als das Nachbargrundstück, richtig ?
  6. #6 S.Oertel, 08.04.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    ...und außerdem kriegst Du eine Typenstatik dazu, da klar aussagt, unter welchen Einbaubedingungen welche Verkehrslasten zulässig sind.
    Eine monolithische Mauer sollte ein Statiker rechnen (die baut man in 5 Jahren nicht gerne neu und sollte "möglichst" auch niemandem auf den Kopf oder die Füße fallen) - deine 1,20m auf 80cm Fundament werden vermutlich nicht reichen und billiger wird das sicher auch net...
    ...für 1,20m sollten 130cm Mauerscheiben (bewehrte "L-Steine") reichen, wenn sie 10cm im Erdreich eingelassen werden; falls auch noch Oberflächenwasser zurückgehalten/abgeleitet werden soll und evtl. eine "Schwelle" gebraucht wird, damit die Autos nicht runterfallen, wäre die nächste Stufe 150cm - die Maße können aber je nach Hersteller unterschiedlich sein.
    Gruss
    Sven
  7. #7 alex2008, 10.04.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Du wirst wohl für beide Ausführungen einen Unternehmer brauchen.
    Für die Stützmauer aus Schalungssteinen dann noch einen statischen Nachweis
    senkrecht und einfach nur mit Beton verfüllt wird bei dem Lastfall wohl kaum ohne Bewehrung gehen.
  8. marcvv
    marcvv
    Elektroniker
    Holle
    ich hab grad L-Steine aus Kunststoff gefunden die für den Lastfall 1 geeignet sind, die sind zwar noch 105cm hoch, aber damit könnte ich vielleicht auch noch auskommen.
    Der Vorteil ist das die nur 42 Kilo wiegen statt 210.
    http://www.hahnkunststoffe.de/siteadminpublic/eShop/privatUebersicht.php?kategorienr=59
    Ein Winkel liegt bei 40 Euro, also genauso teuer wie Beton, nur das man die Kunststoffsteine fast alleine verbauen könnte.
    Ich nehme nicht an das damit jemand hier Erfahrung hat ?
  9. #9 S.Oertel, 11.04.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    die Frage ist: Was ist mit "Lastfall 1" gemeint?
    Scheinbar sehen das die Hersteller der Beton-Mauerscheiben auch unterschiedlich - bei dem Einen sind's 1,5 kN/m², also "Hochbeet", bei dem Anderen sind 5kN/m², also mit PKW befahrbar...
    ..da die Plastedinger mit ziemlicher Sicherheit unbewehrt sind, würde ich da mal von max. 1,5 kN/m² ausgehen - für Dich also ungeeignet.
    Zudem scheint mir (Laienmeinung) die geringe Masse der Dinger für die Standfestigkeit eher von Nachteil zu sein.
    200kg kann man übrigens noch gut mit dem Minibagger versetzen - vorausgesetzt man hat ein bisserl mehr Platz und kann mit dem Ding auch umgehen...
    ..wir haben hier sogar ein 500kg-Element mit dem Radlader reingesetzt, weil der Kran schon weg war, als Ersatz für ein defektes Teil geliefert wurde.
  10. marcvv
    marcvv
    Elektroniker
    Holle
  11. #11 S.Oertel, 15.04.2010
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Geben die DIr das auch schriftlich? Bei Lithonplus ist z.b: Lastfall 1 als 1,5kN/m² angegeben: http://www.lithonplus-steinmanufakt...en/Mauerscheiben/Broschuere_Mauerscheiben.pdf Seite 5.
    Bei den Plastedingern steht ja auch nix von "Mauerscheiben", sondern "L-Steine / Winkelsteine" - würde ich erstmal "ohne Verkehrslast" unterstellen....
    Ergänzung: Bei "Kann" ist Lastfall 1 sogar nur 1 kN/m²: http://www.kann.de/files/downloads/kann_technik_mauerscheiben_mit_einbau1_289_0b66b9.pdf Seite 4
Thema: L-Steine oder Pflanzsteine ?
  1. l steine kunststoff erfahrung
  2. L-steine Alternative
  3. l steine alternative
  4. kann mann Beton-l-Winkel anbohren?,
  5. l stein alternative,
  6. mauerscheiben alternative,
  7. alternative l steine,
  8. l steine aus kunststoff erfahrung,
  9. kunststoffmauer aus L Steinen,
  10. l-steine hangbefestigung,
  11. sichtschutz böschungskante,
  12. terrasse abstützen bewehrt oder unbewehrt www.bauexpertenforum.de,
  13. 5 kn pflanzsteine,
  14. alternative zu l-steinen,
  15. winkelsteine oder pflanzsteine
L-Steine oder Pflanzsteine ? - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. Hang stützen! Gabionen, Pflanzsteine, L-Steine, etc.
    Hang stützen! Gabionen, Pflanzsteine, L-Steine, etc.: Hallo, wir haben einen Neubau in einen Hang gebaut. Seitlich aus dem Haus führt nun an zwei Austritten der Weg auf unsere Terrasse. Der...
  5. Hangbefestigung : L-Steine oder Pflanzsteine - was ist besser/ preiswerter?
    Hangbefestigung : L-Steine oder Pflanzsteine - was ist besser/ preiswerter?: Hallo an alle Fachleute. Mein Sohn hat ein Haus gebaut auf einem Grundstück, welches an der Strassenseite ca. 3- 3,5 m oberhalb des...
