L-Steine setzen
Diskutiere L-Steine setzen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin Moin, ich würde gerne L-Steine setzen, höhe 80-180cm, länge 25m, da die abgestuft gesetzt werden würde ich gerne erstmal eine...
  1. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    Moin Moin,
    gerne erstmal eine Betonschalung bauen und dann mit erdfeuchtem Beton Ausfüllen, am nächsten Tag die Steine draufsetzen.
    Spricht da was dagegen? oder müssen die in den Erdfeuchten beton direkt gesetzt werden?
    mit der Schalung ist wohl einfacher find ich.
    und den Beton muss ich mit dem Hänger holen 10km weg weil Betonmsicher kommt nicht rein
    und mit Pumpe wird das zu teuer.
    Danke
  2. #2 Andybaut, 02.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dagegen spricht nur das ausrichten. Statisch ist das beides möglich. Aber wie willst du den Untergrund so eben ausrichten, dass das in 180cm Höhe immer noch passt?
    Das müsste vermutlich die edelste Sauberkeitsschicht sein die die Welt je gesehen hat :-)
  3. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    kann ich nicht mit den Plastikkeilen arbeiten die man beim Fenster benutzt zum Ausrichten?
    oder ich mach eine mörtelschicht drunter wie bei der ersten steinreihe.?!
  4. #4 Andybaut, 02.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Letztenendes ist die Schicht unter den L-Steinen nur eine Hilfe zum versetzen.
    Aber ob Keile das richtige sind?
    Die L-Steine sollten schon satt aufliegen. Die Steine bekommen Druck vom Hang und haben die Tendenz zum wegrutschen.
    Theoretisch bleiben die durch die Auflast lagestabil, aber dennoch.
    Auf dem Beton können sie das nicht, da dieser sich ein wenig mit dem L-Stein verkrallt.
    Du machst nun durch die Platikkeile ein Gleitlager darunter. Nicht so gut...
  5. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    dann Betoniere ich etwas weniger wie 20 cm
    und am nächsten tag mach ich ein Aufstrich in waage und Stein drauf, probeir einfach mal so.
    wenn Jemand ein Tip hat gerne.
  6. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    kurze frage zur Hinterfüllung der L steine,
    habe jetzt so viel Skizzen gesehen, die alle etwas anders aussehen,
    das unten das Drainagerohr rein kommt das ist mir klar,
    ist besser mineralgemisch als Frostschutz nehmen oder recyclingschotter?
    drüber sollen nachher pflastersteine
    das Bewehrungsstahl was seitlich ion die Ösen eingezogen wird, tut das nicht mit der Zeit rosten?
  7. #7 Texor85, 18.07.2017
    Texor85
    Texor85
    Straßenbaumeister
    Bergkamen
    Wenn du mit Keile arbeitest haben die nur eine punktuelle Auflast. Zum versetzen musst du doch eh mit dem Bagger da rein oder wie hast du es vor?
    Du lässt dir 3m³ Betonkies kommen und baust am Bagger einen Mischkübel dran und mischt vor Ort!
  8. #8 Tiefbaufotograf, 31.07.2017
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Es ist der Horror L-Steine auf eine zu dünne Schicht Magerbeton zu setzen, wenn der Beton darunter schon fest ist.
    Für 180er L-Teile braucht's schon einen 5-to Bagger und dann sollte man Teile in 50cm Breite nehmen, die 99er sind zu schwer.
Thema: L-Steine setzen
  1. l steine setzen
  2. l stein verwenden wenn zwei Seiten hinterfüllt werden
  3. lsteine setzen
  4. L Steine erdfeucht setzen,
  5. l-steine ausrichten,
  6. l steine setzen ohne bagger,
  7. L Teile setzen,
  8. versetzen von l-steinen,
  9. winkelsteine setzen,
  10. l-steine hinterfüllung,
  11. wie setzen L steine beim bauen,
  12. l steine.gleichmäig.ausrichten,
  13. l-steine setzen,
  14. l-steine auf verschiedene höhen setzen,
  15. hang für parkplatz mit l steine,
  16. wie tief muss ein l-winkelstein gesetzt werden
L-Steine setzen - Ähnliche Themen
  1. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  2. L Steine setzen mit oder ohne Bewährung
    L Steine setzen mit oder ohne Bewährung: Hallo, Ich möchte meinen Garten an die Fusbodenoberkante meiner Terrasse angleichen und auffüllen. Ich habe vor dieses mit L Steine abzufangen. Es...
  3. Pfosten auf L-Stein setzen | Welcher Anker?
    Pfosten auf L-Stein setzen | Welcher Anker?: Hallo zusammen, ich möchte die Pfosten einer Terrassenüberdachung auf die L-Steine der Hochterrasse setzen. Die L-Steine (Stahlbeton) sind 12cm...
  4. L-Steine setzen 55x1 m
    L-Steine setzen 55x1 m: Hallo Was kostet lfm L-Stein setzen Mitt Material und Arbeitszeit
  5. Mauer oder Gabionen vor L-Steine setzen
    Mauer oder Gabionen vor L-Steine setzen: Hallo zusammen, wir haben ein Hanggrundstück und zur Grundstücksgrenze hin wurden L-Steine gesetzt. Allerdings nicht direkt auf die Grenze...
