Lackierte Wände und Schimmel.
Diskutiere Lackierte Wände und Schimmel. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten ! Da ich mich nicht besonders gut mit dem Thema Bau auskenne, möchte ich hier mal ein paar Fragen stellen. Meine...
  1. #1 Stefan1974, 24.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Meine Situation: Wir haben vor zwei Jahren ein Reihenendhaus Bj.1976 gekauft. Dieses Haus wurde früher von britischen Soldaten bewohnt. Leider ist es bei den Engländern üblich alle Innenwände mit Lackfarbe zu streichen. Anfangs haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht und die Wände einfach tapeziert. Nun haben wir aber massive Probleme mit Schimmel in den oberen, wenig beheizten Schlafräumen. Außerdem haben wir ein übelstes Raumklima im Haus, also ständig dicke Luft. Auch mehrmaliges Stoßlüften am Tag nützt nicht wirklich.
    Möchte nun nach und nach alle Räume mit Gipskarton verkleiden um ein besseres Raumklima zu erreichen und den Schimmel zu beseitigen.
    Meine Frage ist, ob ich die Platten einfach mit Mörtel o.ä. an die Wände kleben kann oder ob eine Unterkonstruktion mit Dämmung erforderlich ist.
    Momentan sieht der Wandaufbau so aus: Außenwand> Klinker, Folie, 2,5cm Styropor, Hohlbetonstein, Putz. Innenwände> Kalksandstein mit Putz.
    Sicherlich wäre ein neuer Putz die beste Lösung. Ich scheue aber den massiven Aufand und den damit verbundenen Dreck.
    Wie ist Eure Meinung dazu ? Ist meine Lösung praktikabel ?
    Ich freue mich schon auf viele Anregungen !
    Gruß stefan1974
  2. #2 buddelchen333, 24.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    ich weiß nicht, ob das was Du machst am Ende nur großer Aufwand ist und gar nichts hilft. Wenn die Luft muffig ist, dann deutet das auf Durchfeuchtung, Fäulnis und Schimmel hin, diese Ursachen müssen beseitigt werden.
    Ist das Dach dicht?
    Ist die Fassadenbeschichtung ok?
    Keller abgedichtet?
    Horizontalsperren?
    Balkon,Fenster,Terrassenanschlüsse dicht?
    Regenrinnen ok?
    Hausinstallationen ok?
    Lüftet ihr richtig (Kondenswasser) ?
    Dafür braucht es Leute vom Fach, alleine bist Du da völlig verloren. Was nicht heißt, daß Du nichts selbst machen kannst. Mit dem richtigen Planer bekommt Ihr das in den Griff.
    Ansonsten sind alte Teppichböde auch ein Miefursache. Raus damit.
  3. #3 Stefan1974, 24.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Nun, die Bausubstanz ist in Ordnung, Probleme mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser haben wir nicht. Teppichböden haben wir auch keine, alles gefliest bzw. mit Laminat ausgelegt. Es ist nur so, das die Luft sehr feucht wirkt. Die Wände können halt nicht die Luftfeuchtigkeit regulieren, sie sind ja lackiert. Es ist allso richtig Lack auf der Wand und keine Dispersionsfarbe ! Darum vermute ich, das Wasserdampf sich oben an den Tapeten in den Schhlafräumen niederschlägt und nicht von den Wänden "aufgenommen" werden kann. Das führt dann zu dem Schimmel.
    Gipskarton wirkt doch aber Feuchtigkeitsregulierend, oder ? Wäre damit mein Problem nicht behoben ?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also die wände sind armymäsig lackiert.
    pflegeleicht, da konnte man mit dem dampfstrahler rüber gehen.
    der lack muß ab. waren die verputzten wände, ohne tapete lackiert?
  5. #5 Stefan1974, 24.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Alle Wände und auch alle Decken hier im Haus sind lackiert. Gestrichen wurde direkt auf den Putz. Nur der Keller ist mit normaler Dispersionfarbe gestrichen worden. Aber Schimmelprobleme gibt´s nur in den Schlafräumen, weil hier weniger geheizt wird.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    das hört sich nach einer von grund, d.h. putzsanierung an.
    viel aufwand und dreck... sorry.
  7. #7 Stefan1974, 24.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Können Gipskartonplatten denn wirklich keine halbwegs vernünftige Lösung sein ??? Jeder Baustoff- Fuzzi behauptet doch, das sie sich wie normalen Putz verhalten !
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was heist halbwegs vernüftige lösung?
    etwas weniger schimmel?
    ich bin kein baustoff-fuzzi, der lack muß ab . ende.
  9. #9 Stefan1974, 24.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Mit Baustoff- Fuzzi meinte ich doch die super ausgebildeten Verkäufer in den Baumärkten ;)
    Sicherlich ist ein neuer Putz die beste Lösung, aber trotzdem suche ich verzweifelt nach einer Alternative. Habe schon mal testweise eine kleine Fläche des alten Putz abgeschlagen. Naja, das ganze Haus war danach zugestaubt. Die Entsorgung wäre da das nächste Problem. Man kann halt nicht so intensiv sanieren wenn man gleichzeitig auch noch im Haus wohnen muß.
    Gibt´s vllt. noch andere Lösungen ???
  10. Eric
    Eric
    Gipskarton vor die Wände ginge nur mit einer zusätzlichen Dampfsperre auf einer zuvor anzubringenden Unterkonstruktion mit meinetwegen Dämmung. Die Dampfsperre = alukaschierte Folie und nix PE - ist sauteuer, müßte absolut perfekt und fehlerfrei angebracht werden. Andernfalls bildet sich der Schimmel und mehr weiter hinter den Gipskartonplatten aus.
    Insofern: Wir haben drüber geredet und laß den angedachten Unfug.
    Tapete und Lack runter.
    Du sagst es. Das ist die Ursache dafür, daß das Problem hier weiter noch verschärft wird. Normalerweise gibts das nur bei sparsamen Mietern, die meinen, im Schlafzimmer nicht heizen zu müssen. 2 Stunden vor dem Schlafgehen, wird die Schlafzimmertür geöffnet, damit die " Restwärme " den Raum nochmals " überschlägt ".
    Haben vielleicht die Großeltern früher machen dürfen. In Häusern mit dichten und isolierverglasten Fenstern geht das aber gründlich daneben. Schlafraum muß heute auch geheizt werden und zwar um so höher, je schlechter die Außenwanddämmung bzw. diese - wie hier - auch noch mit Lack völlig abgesperrt ist.
  11. #11 Stefan1974, 24.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Wie gesagt, ich bin Laie. Verstehe nun aber nicht, was die Dämmung in der Außenwand mit dem Lack auf der Innenwand zu tun hat :confused: Dazwischen sind doch Hohlbetonsteine :confused:
    Und wenn ich die Gipskartonplatten vollflächig verklebe, dann kann doch nichts dazwischen entstehen, oder ? Und warum Dampfsperre ? Die Wand ist durch den Lack doch sowieso schon dicht. Hätte gedacht, es könnte funktionieren, da ich so etwas schon öfter bei Neubauten gesehen habe.
    Naja, Gipskarton als Putz- Ersatz funktioniert wohl nicht.
  12. #12 buddelchen333, 24.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    das funktioniert nicht mit der vollflächigen verklebung.
    der lack verhindert, daß der putzt kondensfeuchte aufnimmt und wieder abgibt, deshalb bildet sich das kondensat vor der lackschicht und durchfeuchtet die tapete. Ei idealer Nährboden für Schimmel.
    sei froh, daß die bausubstanz wohl in ordnung ist...
  13. #13 buddelchen333, 24.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    eine wärmedämmung verringert die kondensatbildung effektiv, weil
    warme luft kann mehr wasser aufnehmen als kalte Luft; trifft nun warme feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche und kühlt sich ab, kann die aktuell enthaltene Wassermenge in der Luft die gesunkene Specherkapazität der Luft übersteigen, der Taupunkt ist erreicht. Alles überschüssige Wasser kondensiert dann aus.
    mit einer guten Wärmedämmung sind die außenwände weniger kalt, ergo weniger kondensat...ceteris paribus.
  14. Eric
    Eric
    Gipskartonplatten, deren Verspachtelungen und die Anschlüsse sind nicht dampfdicht. Es gelangt also Wasserdampf hinter die Gipskartonplatten und trifft auf die Lackwand. Die Lackwand ist jetzt noch kälter, weil sie wegen den vorgesetzten GKB noch weniger von der ( zu geringen ) Raumtemperatur abbekommt und bei tiefen Außentemperaturen noch stärker auskühlt.
    Insofern wäre eine zusätzlich Dampfsperre erforderlich, um den Wasserdampftransport zur kalten Lackwand zu unterbinden.
    Das könnte man mit viel Bastelei mit einer Vorsatzschale, an der die Dampfbremse befestigt werden kann, lösen oder mit alukaschierten GKB von z.B. Rigips. Durch die Vorsatzschale entstünde ein Hohlraum, der akustisch schlecht ist ( Geigenkasteneffekt ) und schon deshalb, aber auch um den Taupunkt auf der Vorderseite der GkB zu erhöhen, gedämmt werden müßte.
    Vorsatzschale kommt aus akustischen Gründen auf den Rohbetonboden. Also müßte - sofern denn vorhanden - der schwimmende Estrich mit Flex in Vorsatzschalenstärke durchtrennt und der abgetrennte Estrich zur Wand hin entfernt werden.
    Ein Problem sind dann noch die Ecken der Innenwände an Außenwände. Diese Kältebrücken müßten auch weggedämmt werden + Dampfsperre, meinetwegen nur 1 m von der Ecke auf der Innenwand. Dann haste bei all der Bastelei mit der Dampfbremse auch noch Versprünge an der Innenwand.
    Und das alles, um die Lackwand zu erhalten? Alles viel zu aufwendig, zu schadensträchtig und genausoviel Dreck, als wenn man den Putz bei abgeklebter Innentüre abstemmen würde.
    Deshalb weiterhin der Rat, Putz erneuern und im Schlafzimmer zukünftig auch heizen. Meinetwegen auf ( nur ) 18-19 °. Richtig lüften. Ein Feuchtigkeitsmeßgerät zur Schulung des richtigen Heiz- und Lüftungsverhaltens aufstellen. Geräte gibts u.a. hier: www.luftdicht.de
  15. #15 Stefan1974, 25.11.2007
    Stefan1974
    Stefan1974
    Energieelektroniker
    Niederrhein
    Danke für Eure ausführlichen Antworten. Beginne langsam das alles zu verstehen. :biggthumpup:
    Wenn ich also den Putz komplett erneuere kann ich auf eine Dampfsperre verzichten, oder ? Wie oben schon mal erwähnt, habe ich an einer besonders betroffenen Stelle den alten Putz abgeschlagen und neu verputzt und tapeziert. Das war vor 18 Monaten. An dieser Stelle ist bis jetzt kein neuer Schimmel entstanden. Die Schlafräume werden immer auf 16-17 Grad gehalten.
    Könnte man den Lack vllt. abbeizen oder abschleifen und die Wand anschließend mit Malerspachtel wieder glätten ? Würde das ausreichen ?
  16. #16 Carden. Mark, 25.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Glaube ich nicht da der Lack und dann die Abbeize zum Porenverschluß führt.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    der lack sitzt sehr tief in den poren vom putz.
    mit einer abbeize bekommt man das problem nicht beseitigt.
    abschleifen? da muß einiges runtergeschliffen werden an putzstärke.
    da müßte man ja mit der flex ran. vergiß es, viel zu viel staub und dreck...
  18. #18 buddelchen333, 25.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    wenn der putz schon älter ist, dann geht er wahrscheinlich nicht allzu schwer ab...
  19. Eric
    Eric
    Wie wolltest Du die Wo und Warum bei neuem Putz noch hinbauen wollen?
    Am besten läßt Du Dir von Deiner Ehefrau mal ein Stück von der Alu-Einpack-Küchenfolie geben und versuchst die mit Putz auf die Wand zu bringen. Wenn Du es geschafft hast, sagste Bescheid. Das lassen wir und dann patentieren.
Thema: Lackierte Wände und Schimmel.
  1. lackierte waNd verputzen
  2. lackierte wand tapezieren
  3. autolack gegen schimmel
  4. lackfarbe gegen schimmel,
  5. geht schimmel durch lackfarbe durch?,
  6. lackierte wand spachteln,
  7. schimmel lack,
  8. schimmel auf lackierter wand,
  9. Dispersionfarbe wasserdampfdicht
Lackierte Wände und Schimmel. - Ähnliche Themen
  1. Lackierte Holztreppe rutschfest machen
    Lackierte Holztreppe rutschfest machen: Guten Abend, in unserem Neubau haben wir eine schöne Treppe aus lackiertem Buchenholz. Leider ist die Treppe sehr rutschig. Was ist aus eurer...
  2. Ist lackiertes Metall als Estrichgitter verwendbar
    Ist lackiertes Metall als Estrichgitter verwendbar: Hallo. Ich hab noch 100 Stk Gitter 35x35cm übrig. War mal ein Steckregal. Die sind ja lackiert. Kann man das als Bewehrung nehmen? Oder muss es...
  3. Lackiertes Holzprofil außen gerissen, Handlung wegen Frost?
    Lackiertes Holzprofil außen gerissen, Handlung wegen Frost?: Hallo zusammen, wir sind mitten im Tief Tristan und gut eingeschneit. Habe heute an allen Fenstern und der Haustür den Schnee entfernt und an...
  4. Alte lackierte Granit Treppe Sandstrahlen und versiegeln.?
    Alte lackierte Granit Treppe Sandstrahlen und versiegeln.?: Hallo Vielleicht kann mir jemand bei meinem Vorhaben weiterhelfen. In meinen alten Haus von 1876 befindet sich eine Treppe, mit von Hand...
  5. Schalter Oberfläche Dauerhaftigkeit Thermoplast/ Duroplast/ Lackiert
    Schalter Oberfläche Dauerhaftigkeit Thermoplast/ Duroplast/ Lackiert: Plane Neubau mit KNX System, möchte gerne klassische Schalter als Doppelwippen haben in Weiß oder weiss matt. Auswahl ist derzeit reduziert auf...
