Länge der Jalousie
Diskutiere Länge der Jalousie im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn ich die Jalousie komplett herunterlasse, dann kann ich ohne, dass ich ein Brecheisen oder anderes Werkzeug benötige die Rolläden ein...
  1. #1 Neumeister, 22.06.2006
    Neumeister
    Neumeister Gast
    wenn ich die Jalousie komplett herunterlasse, dann kann ich ohne, dass ich ein Brecheisen oder anderes Werkzeug benötige die Rolläden ein ganzes Stück mit den Händen hochschieben. Es handelt sich um Rollläden mit E-Antrieb. Gibt es da irgendwelche Normen, an die sich der Fensterbauer halten muss. Einbruchshemmend oder ähnlich hatten wir nicht bestellt.
  2. #2 Gast23627, 22.06.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Das ist normal...
    Hallo Frau/Herr Neumeister,
    eine Norm zu dem von Ihnen beschriebenen Umstand gibt es nicht. Wozu auch, jeder Rolladen ohne eine zusätzliche Einbruchsicherung lässt sich ein Stück weit hochschieben.
    Man stelle sich vor, jeder auf einfachen Ursachen beruhende Umstand würde durch eine Norm geregelt....
  3. t-mo
    t-mo
    kfm. Angestellter
    Trier
    *JSch zustimm*
    Ja ist ganz normal so wenn keine spezielle Anforderung gefordert war. Hat auf jeden Fall nichts mit der Höhe des Panzers zu tun - ein noch höherer Panzer würde sich evtl. sogar noch leichter hochschieben lassen.
    Garnicht hochschieben lässt er sich nur wenn eine Hochschiebesicherung eingebaut ist - bei Motorbedienung z.B. machbar indem man die Federaufhänger (mit denen der Panzer an der Welle befestigt ist) gegen Gliedersicherungen austauscht.
    Aber bei einem Kunststoffrolladen macht die Beste Hochschiebesicherung wenig Sinn : Der Panzer bietet eh kaum Wiederstand und ist schnell beseitigt.
    PS : Man beachte den Unterschied zwischen Rolladen und Jalousie ;)
Länge der Jalousie
Länge der Jalousie - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?
    Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?: Hallo zusammen, ich hatte oder besser gesagt ich habe in der Küche eine feuchte Wand. Der Abfluss war wohl vor 23J. nicht richtig befestigt worden...
  2. Terrassendielen längs oder quer
    Terrassendielen längs oder quer: Hallo zusammen, ich plane meine Terrasse zu erneuern und habe mich für WPC Dielen entschieden. Die Terrasse ist am Wohnzimmer. 4,9m breit und 4,3m...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
  5. Jalousieschalter von Jung - Lange drücken oder kurz drücken
    Jalousieschalter von Jung - Lange drücken oder kurz drücken: Hallo erst einmal, bin sowohl hier im Forum neu als auch im Thema Elektronik. Aber ich versuche mal zu beschreiben was ich brauche :) Das...
