Länge Mauerwerk T9
Diskutiere Länge Mauerwerk T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich will neu Bauen, mit einem Poroton T9 Stein. Der Stein hat die Abmaße 248 x 365 x 249 Ich will 14 x 6m Bauen. Bei den 14m habe...
  1. #1 DonRoberto, 30.05.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    Hallo
    Bei den 14m habe ich genau die 3 Meter zum Nachbargrundstück.
    Die 6 Meter sind variabel.
    0,248m x 25 Steine = 6,2m
    0,248m x 56 Steine = 13,888m
    Kann ich das so Rechnen oder überlappen die Steine? Da sind ja formschlüssig Rillen drin das die ineinander passen. Werden die abgezogen oder verrechnet?
    Kann man so Bauen das man da wo keine Fenster sind nicht schneiden muss?
    Beste Grüße
    Roberto
  2. #2 sk8goat, 30.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ihr Werkzeugmacher denkt einfach viel zu genau.
    Von 3 Nachkommastellen hat ein Maurer noch nie etwas gehört. Zumindest nicht bei seiner Arbeit.
  3. #3 tanzbaer, 30.05.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    1mm Abweichung pro Stein durch was auch immer -> zack sind wir 2,5cm in der einen und 5,6cm in der anderen Achse raus.
  4. #4 Gast036816, 31.05.2013
    warum rechnest du nicht 24 steine x 25 cm?
    so macht es der maurer!
  5. Meteor
    Meteor
    Zweiradmechaniker
    Deutschland
    Der Metaller rechnet in mm
    der Zimmermann in cm
    und der Maurer ist schon froh,wenn er auf dem Grundstück bleibt :bierchen:
  6. #6 feelfree, 31.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wie rolf schon schrieb eher so:
    25cm x 24 Steine = 6,0m
    25cm x 56 Steine = 14,0m
    Ja, so kannst Du das rechnen. Ja, so überlappen die Steine, denn dann hast Du die 4 Außenecken doppelt.
  7. #7 Gast036816, 01.06.2013
    @ deelfree - wir müssen aber noch jedesmal 2 mm von der summe abziehen- ganz wichtig!
Länge Mauerwerk T9
Länge Mauerwerk T9 - Ähnliche Themen
  1. Wie lange dauert es allgemein, bis ein Riss im Mauerwerk zum Stilstand kommt?
    Wie lange dauert es allgemein, bis ein Riss im Mauerwerk zum Stilstand kommt?: Hallo, bei einem Mehrfamilienhaus wurde im das Jahr 2007 ein Anbau an der Penthousewohnung durchgeführt, weil ein Raum vergrößert wurde, und in...
  2. Langer Unterputz Raffstore bei T9 Mauerwerk
    Langer Unterputz Raffstore bei T9 Mauerwerk: Hallo Bauexperten, ich habe mich nun nach monatelangen Nachforschungen für den T9 entschieden. Hierbei habe ich eine Frage bzgl. einer...
