längs/quer Montage von Solarkollektoren
Diskutiere längs/quer Montage von Solarkollektoren im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Mein letzter Heizungsbauer hatte immer Recht, dafür aber keine Ahnung... Er behauptete (bis zum Schluss), es gibt nur Solarkollektoren für...
  1. #1 FeldEDV, 02.11.2013
    FeldEDV
    FeldEDV
    Selbständig
    Gummersbach
    Er behauptete (bis zum Schluss), es gibt nur Solarkollektoren für Brauchwasser, die man senkrecht montieren kann, also die lange Seite gegen Himmel gerichtet. Das führte bei dem Dachdecker und Zimmerer zu erheblichen Problemen, die zwar schlussendlich zu lösen waren, aber für viel "Zoff" auf der Baustelle sorgten.
    Ich hatte mich vorher über dieses Thema selbst nicht kundig gemacht, der Architekt meinte, der Heizungsbauer habe Recht, die anderen also Dachdecker und Zimmerer hätten Unrecht.
    Wenn ich heute so einige Seiten von Solarkollektorenherstellern aufsuche (Buderus u.a.), sehe ich plötzlich zwar die gleichen Abmessungen bei diesen Tafeln aber (!) da steht klar und deutlich einmal Montage w wie waagerecht und einmal Montage s wie senkrecht. Heisst also für mich als Laien, es gibt zwar die eine Abmessung, aber zwei unterschiedliche Montagearten bzw. Anschlüsse einmal für die senkrechte Montage (wie bei meinem Dach) und dann wieder die waagerechte, also um 90 Grad gedrehte Montage.
    Da der Heizungsbauer bei meinem letzten Bau sowieso und bei anderen Gelegenheiten die absolute Nullnummer war, hat der auch hier Blödsinn geredet? Wer kennt sich da aus?
    FeldEDV
  2. #2 mastehr, 02.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Kollektoren, die ich auf dem Dach habe, sind auch hochkant angeordnet, weil das der Standard ist. Der Hersteller hat aber auch Kollektoren mit den den gleichen Abmessungen im Programm, die im Querformat montiert werden können.
    Die Hochformat-Kollektoren bieten wahrscheinlich etwas bessere thermodynamische Eigenschaften und sind wegen der viel höheren Stückzahlen günstiger.
    Auch ich musste leider feststellen, dass mein Heizungsbauer viele Dinge, die es auf dem Markt gibt, nicht kennt. Das ist scheinbar die traurige Realität.
  3. #3 ralf9000, 02.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wir haben 5 Flachkollektoren waagerecht als "Band" zwischen Unterkante Dachflächenfenster und Regenrinne in 45° Südlage. Sieht optisch gut aus und funktioniert hervorragend. Allerdings musst Du dann genau eine solche Variante bestellen, Vertikale einfach horizontal legen funktioniert nicht. Bei der Bestellung kannst Du Dich auch meist zwischen dunkler oder alu-farbener Einfassung entscheiden, ebenso bei der Farbe und Art des (sichtbaren) Tragegestell. Es gibt also noch mehr zu beachten ...
  4. R.B.
    Es gibt viele Wege nach Rom.
    Bei manchen Kollektoren ist die Montage durch den Hersteller vorgegeben. Hier kann man nicht frei wählen, da sie sonst nicht (richtig) funktionieren. Es gibt aber Kollektoren, die kann man sowohl senkrecht als auch waagrecht montieren, und Kollektoren die für waagrechte Montage optimiert sind.
    Ganz grob gesagt, lassen sich Flachkollektoren leichter variieren als Röhrenkollektoren. Es gibt auch Flachkollektoren bei denen die Anschlüsse so vorgesehen sind, dass man sie sehr gut waagerecht montieren kann, ohne dass man Funktionsstörungen (Entlüftung, Duchfluss der Fläche etc.) befürchten muss.
    Wenn Du von "Tafeln" schreibst, also Flachkollektoren, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese sowohl senkrecht als auch waagerecht eingesetzt werden können. Notfalls holt man sich das OK vom Hersteller.
Thema: längs/quer Montage von Solarkollektoren
  1. flachkollektor quermontage
  2. kann man Solarkollektoren quer montieren
  3. flachkollektor waagerechte montage
  4. flachkollektor quer oder hochkant
längs/quer Montage von Solarkollektoren - Ähnliche Themen
  1. Terrassendielen längs oder quer
    Terrassendielen längs oder quer: Hallo zusammen, ich plane meine Terrasse zu erneuern und habe mich für WPC Dielen entschieden. Die Terrasse ist am Wohnzimmer. 4,9m breit und 4,3m...
  2. Lattung unter Dampfbremse nur längs und nicht quer ein Problem?
    Lattung unter Dampfbremse nur längs und nicht quer ein Problem?: Hallo, ich bin nun endlich dabei unseren kleinen Dachboden zu dämmen. Klein ist er wirklich . Vor die Dämmung sollen später einfache Nut und...
  3. GKP Decke: Längst oder Quer zu Sparschalung
    GKP Decke: Längst oder Quer zu Sparschalung: Guten Tag zusammen, zurzeit befinde ich mich im Trockenbau meines EFH und muss die Decke (in der Hinsicht auch Dachschrägen) mit GKP einlagig...
  4. Decken abhängen - einfach oder doppelt? Quer oder längs?
    Decken abhängen - einfach oder doppelt? Quer oder längs?: Hallo, Ich bereite gerade die Unterkonstruktion für unsere abgehängten Decken vor (Metallkonstruktion, Grund- und Tragprofile) Mein Gipser der...
  5. Schweißbahn quer/längs zum Dachgefälle?
    Schweißbahn quer/längs zum Dachgefälle?: Hallo Bauexperten, ich habe heute mal eine Frage zur Abdichtung eines größeren Gartenhauses mittels Schweißbahnen. Hier zunächst mal die...
