Läßt sich dieser Putz filzen?
Diskutiere Läßt sich dieser Putz filzen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe mal ein paar Frage zum Thema Putz. Mein Haus ist mit T7 gemauert die Garage nem normalen 24er Ziegelstein, der Windfang...
  1. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    Mein Haus ist mit T7 gemauert die Garage nem normalen 24er Ziegelstein, der Windfang dazwischen hat also sowohl T7 als auch normale Ziegelwand. Das ganze wurde innen mit ***** IP18E (Leicht) vorgeputzt nun sind die Türen drin da soll auch mit IP18E beigeputzt werden.
    Dann die Frage noch ne Schicht IP18E drüber zum Filzen oder sieht das nichts aus und ist evtl. nicht fürs Filzen gedacht?
    Im Keller habe ich Kalkzementputz IP18 (ohne Leichtzuschläge) und im Haus Kalkputz IP380, beides gefilzt. Habe aber keine Erfahrung ob sich das IP18E überhaupt so filzen läßt.
    Oder meint ihr man kann auf IP18E auch eine IP380 Schicht zum Filzen aufbringen? Die ganzen Poroton Steine scheine ja einen sehr elastischen Putz zu benötigen.
Thema: Läßt sich dieser Putz filzen?
  1. hakalitputz filzen
Läßt sich dieser Putz filzen? - Ähnliche Themen
  1. Neue Balkontür lässt sich nicht kippen
    Neue Balkontür lässt sich nicht kippen: Hallo, ich bin absoluter Laie mit einer neuen Balkontür. Diese lässt sich von Anfang an nicht kippen und ich frage mich als Mieter, ist das so...
  2. Rosette Dusche UP-Armatur lässt sich nicht lösen
    Rosette Dusche UP-Armatur lässt sich nicht lösen: Hallo allerseits, ich versuche bei meiner hansgrohe showerselect UP-Armatur die Rosette zu lösen, da einer der beiden Druckknöpfe nicht mehr...
  3. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
  4. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
