Lage Armierung
Diskutiere Lage Armierung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem EFH Neubau wird gerade der Aussenputz erstellt. Habe eine Frage zur Armierung. Davon wurde vor allem auf der der Sonne...
  1. #1 Unregistriert, 03.05.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Davon wurde vor allem auf der der Sonne zugewandten Giebelseite reichlich verwendet. Auf den anderen Hausseiten weniger. An einigen Fenstern sind die Armierungsstreifen nur noch OBEN links und rechts angebracht, also dort wo evtl. Risse diagonal weglaufen würden.
    Erstaunlicherweise sind dann UNTEN links und rechts keine solche Streifen angebracht!
    Also: Oben links rechts JA, unten links rechts NEIN.
    Frage: Macht das Sinn? Oder ist das mehr eine Willkür der Verputzer? Ist es evtl. tatsächlich so, dass die Rissneigung an den oberen Ecken grösser ist, als an den unteren?
    Danke
    Grüsse
    Achja: Wir haben keine Rolläden, sondern "richtige" Läden und deshalb nur einfach Ziegel/Betonstürze.
  2. #2 Unregistriert, 04.05.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Josef?
  3. #3 Unregistriert, 04.05.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    nach einer Unterhaltung heute morgen mit meinem BL habe ich folgendes Problem / folgende Fragen:
    1. Ist das Anbringen einer Armierung ein MUSS oder GUTER WILLE? Welche DIN?
    2. Sockelabdichtung (siehe anderer Thread): MUSS oder KANN? DIN?
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ganz" einfach
    bei allen Materialwechsel muss im oberen Drittel des Putzes eine Amierung eingebracht werden ... lt. "aller" Putzhersteller sollte solche Flächen eine Amierungsspachtelung erhalten ... das wär natürlich eine zusätzliche Leistung die zu vergüten wäre (!) ... "hier" geht nichts um die DIN sondern um a.d.r.T (!)
    Sockelputzabdichtung ATV-Merkblatt der Putzindustrie (einheitlich) beachten das steht des schön drin (!)
  5. #5 Unregistriert, 05.05.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Danke, OK,
    bei mir geht's aber nicht um Materialwechsel, sondern um die unteren Fensterecken.
    Bei der Vergütung ist natürlich das Problem des Festpreises:
    Wenn die a. a. R. d. T. eine Leistung fordern, muss diese dann nicht zum fehlerfreien Erstellen des Gewerks unbedingt geleistet werden -- zum vorher vereinbarten Festpreis?
  6. Josef
    "mmmh"
    es geht doch um Brüstungbewehrung ... dazu hab ich ne ganze andere Meinung
    ... ein interesanter Tread dazu:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=1378&highlight=Br%FCstungsbewehrung
    "und" genau dort wurden die Amierungspfeile abgehandelt ... "wenn" man sich nicht für die Brüstungsbewehrung durchringen kann ... für mich sind Auttex-Bewehrungen nach wie vor "nur" ein Alibi die keinen Rissbildung verhindern werden ... "wenn" schon dann ne Gewebespachtelung (!)
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Das ist eine juristische Frage, die darf nur ein Rechtsanwalt beantworten.
    Ausserdem muß man den Vertrag kennen, da VOB und BGB doch unterschiedlich sind.
Lage Armierung
Lage Armierung - Ähnliche Themen
  1. Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.
    Fuge der Duschwanne gerissen, Wasserschaden, Duschwanne lag auf Bauschaum auf.: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte um Nachsicht, falls ich gegen die Netiquette verstoßen haben sollte. Wir haben einen Altbau aus den 1950ern...
  2. Küchenoberschrank an einer Lage Rigips
    Küchenoberschrank an einer Lage Rigips: Guten Morgen, ich habe dieses Forum gestern erst entdeckt, weil ich nach einer Lösung suche meine neuen Küchenoberschränke an einer einlagigen...
  3. Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern
    Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern: Hallo zusammen, unsere Terrasse soll (wie heute ja bei den Meisten) ebenerdig mit dem Ausgang der Terrasse laufen. Aufgrund gewisser Probleme,...
  4. Lage Öltank?
    Lage Öltank?: Hallo, mein Mann und ich haben ein schönes Grundstück mit einem Abrissobjekt erworben. Das Grundstück war früher ein gemeinsames Grundstück mit...
  5. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
