"Lage" Bad
Diskutiere "Lage" Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Servus miteinander, wir sind aktuell am planen eines Grundrisses zusammen mit unserer Architektin. Wir haben Plan im Kopf, bei welchen das Bad...
  1. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Servus miteinander,
    wir sind aktuell am planen eines Grundrisses zusammen mit unserer Architektin. Wir haben Plan im Kopf, bei welchen das Bad im OG liegt.
    In EG unter dem Bad befindet sich das Wohnzimmer. Es wäre eine Ausenwand mit 42 cm Ziegel vorhanden. Das Haus wäre auch voll unterkellert.
    Im EG sind Küche und Gästeklo am anderen "Ende" vom Haus.
    Hier im tollen Forum habe ich jetzt immer wieder bei der Diskussion der Grundrisse gelesen, das es ein "Problem" gibt mit der Führung der Abwasserleitungen.
    (nicht nur Kosten, sonder v.a. auch "Lautstärke" Klo etc.)
    Architektin meint, das es schon besser wäre, wenn Bad/Küche/GasteWC möglichst nahe übereinander im EG/OG liegen.
    Frage: Ist so etwas für die Profis ein absolutes "No-Go"?? Oder eher "nur" ein Frage der Kosten??
    Danke
  2. Julius
  3. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Wenn ich bei uns sehe, dass die Fallrohre, die nach unten gehen verkleidet sind, stelle ich mir das im WZ nicht besonders schön vor.
    Geräuschkulisse ist tatsächlich vorhanden: Mietwohnung zur Zeit - wenn ich im Keller Wäsche aufhänge, höre ich, wenn eine Toilette abgespült wird (EG oder OG Wohnung - egal). Das Fallrohr ist eben in den selben Raum und das Wasser plätschert munter runter.
    Als Laie stelle ich mir vor, dass Rohre, die lange Strecken horizontal im Estrich verlaufen, anfälliger sind. Bzw. bei Verstopfung etc. viel interressanter zu reinigen/reparieren sind.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bei der Grundrissplanung sollten nicht nur die Sanitärräume und Küche dicht beieinander liegen, sondern auch der Technikraum. Außerdem sollten die Trinkwasserleitungen möglichst kurz sein.
    Bruno Bosy
"Lage" Bad
"Lage" Bad - Ähnliche Themen
  1. Lage Öltank?
    Lage Öltank?: Hallo, mein Mann und ich haben ein schönes Grundstück mit einem Abrissobjekt erworben. Das Grundstück war früher ein gemeinsames Grundstück mit...
  2. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  3. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  4. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  5. Feuchtigkeitsregulierter kalter Dachboden als Lager
    Feuchtigkeitsregulierter kalter Dachboden als Lager: Hallo zusammen, um mehr Lagerfläche zu gewinnen, die wir z.B. auch für Klamotten verwenden können, würden wir gerne die Feuchtigkeit auf unseren...
