Lagerhalle in Wohnraum umwandeln
Diskutiere Lagerhalle in Wohnraum umwandeln im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wie kann ich prüfen, ob es sinnvoll ist die bestehende Halle (baujahr 1980) in Wohnraum umzuwandel. Baurechtlich kein Problem,...
  1. #1 KeinPlanHaber, 08.10.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    wie kann ich prüfen, ob es sinnvoll ist die bestehende Halle (baujahr 1980) in Wohnraum umzuwandel. Baurechtlich kein Problem, da Bplan gebiet.
    Aber es geht um Abriss/Neubau oder Umbau. Am Umbau wäre natürlich die gesparten Abrisskosten und Rohbauarbeiten sehr interssant
    Zur Halle.
    Ebenerdige Bodenplatte (20cm Beton) auf 50cm 0-45 Schotter. Die Seitenwände auf die Bodenplatte gemauert.
    kann man da was machen?
  2. #2 Baufuchs, 08.10.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na klar!
    Architekt kann nach Ortsbesichtigung was zum Umbau oder auch Abriss/Neubau sagen.
  3. #3 Thomas B, 08.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das zumindest verwundert ein wenig. Denn wenn B-Plan und es wurde seinerzeit gem. B-Plan dort eine Halle errichtet, so läßt dies die Vermutung zu, daß es sich z.B. um eine Gewerbegebiet handelte oder, daß -aus welchen Gründen auch immer- hier eben eine Nicht-Wohnnutzung geplant war (Garage? Lagerhalle für Atommüll? Was auch immer...). Ob das dann B-Plan-konform in Wohnraum umzuwandeln ist, ist mE schon fraglich.
    Was sagt denn der B-PLan über die entsprechende Parzelle aus?
    Grundsätzlich ist so etwas natürlich (technisch) möglich. Je nach Nutzung der Halle, hatte diese sicher andere Anforderungen an den Wärmeschutz (Wände als auch Bopla!), man muß wohl auch mit deutlich weniger Leitungsanschlüssen (WC, WM, Badewanne,...) rechnen, was später zu einem entsprechenden Mehraufwand im Bereich der Sanitärnstallation führen kann.
    Letztendlich wird dies ein Fachmann vor Ort prüfen müssen. Sowohl baurechtlich, als eben auch technisch.
  4. #4 KeinPlanHaber, 08.10.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Das Grundstück mit Halle wurde in den Bplan (allgemeines Wohngebiet) mitaufgenommen.. eine Umwandlung zu Wohnraum ist bereits per positiven Bauvorscheid erteilt worden.
    Der Architekt sagt.. die Wände kann man doch per "infusionsirgendwas-verfahren" dicht bekommen.. aber ein Architekt schaut ja auch nur von außen drauf...
    Meine Frage ist einfach... kann ein Umbau überhaupt Sinn machen bei so einer Konstellation?
    Reicht es wirklich aus (um das Teil dicht zu bekommen):
    - Drainige drumherum legen
    - Neuen Bodenplatte reinbetonieren
    - Wände mit abdichten mit "irgendwas"
  5. #5 Gast036816, 08.10.2012
    wie wäre es, wenn du deine konstellation einfach mal vernünftig und vollständig rüber bringst. im eingangsthread schreibst du nur was von b-plan und wände abreissen. bei #4 sind die auf einmal und sollen injeziert werden. dann kommt noch die zweit-bodenplatte ins spiel mit drainage drumrum.
    aus deinen fragen werde - auch in den anderen beiträgen - werde ich nicht schlau!
  6. #6 KeinPlanHaber, 08.10.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    Ok.. zusammengafasst:
    Gegeben:
    Ebenerdige Halle, Baujahr 1980, 8 * 13m Grundfläche, Bodenplatte auf 0-45 Schotter, Gemauerte Außenwände auf Bodenplatte.
    Frage:
    Macht es Sinn (aus kostentechnischer Sicht) so ein Gebäude in eine Wohnung umzuwandeln?
    Oder ist es günstiger abzureißen und neuzubauen.
    Den Bestand erhalten und möglichst günstig "dicht" zu bekommen wäre mir das Liebste
  7. #7 gunther1948, 08.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gegen und für was?
    gruss aus de pfalz
  8. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Und, was ist innendrinnen? Irgendetwas erhaltenswertes? Was ist mit dem Dach? Das erschließt sich einem doch schon als Laie, dass deine Angaben zu mager sind...
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2012
    Es wurde doch schon alles gesagt - nämlich hier:
    30 km ausserhalb von Frankfurt/Oder sieht das auch anders aus als in Frankfurt/Main Innenstadtrandlage.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die wenigsten Lagerhallen verkraften statisch das einbringen von ausreichend Wärmedämmung und des Dachausbaus. Spätestens hier wird sich zeigen ob sich nachrüsten lohnt oder nicht. machbar ist alles, eine Lagerhalle wird aber unter anderen Gesichtspunkten geplant, als ein Wohnhaus.
  11. #11 Gast036816, 08.10.2012
    sorry - da kann ich nichts mit anfangen.
  12. #12 KeinPlanHaber, 09.10.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    na es geht auch eher um Erfahrungswerte bei vergangenen ähnlichen Bauprojekten.
    Mein Architekt sagt ja es geht.. aber was heißt das schon. Sicher kann man da nicht sein.
    Es wäre interssant von ähnlichen Umbauten zu hören
  13. #13 Thomas B, 09.10.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...und wer das Teil kennt, hat der sicher sehr viel mehr Ahnung, als wir es hier je haben werden.....
  14. Julius
    Das sagen wir ja auch - es geht.
    Fragt sich nur, mit welchem Aufwand und welchen Kompromissen beim Ergebnis!
    In der Regel ist da Abriß und Neubau die sinnvollere und wirtschaftlichere Lösung.
  15. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bis die Wände ertüchtigt sind - Wärmeschutz, aufsteigende Feuchtigkeit, - bis Fenster an den richtigen Stellen sind, - bis das Dach den Wohnhausanforderungen entspricht, da ist schnell der Punkt erreicht die Halle abzubrechen und ein sauber durchgeplantes Wohnhaus neu zu errrichten.
Thema: Lagerhalle in Wohnraum umwandeln
  1. lagerhalle zum wohnhaus umbauen
  2. lagerhalle zur wohnung umbauen
  3. lageehalle Wohnraum Umbau
  4. halle zu wohnraum umbauen,
  5. industriehalle wohnung umbauen,
  6. hallen in wohnungen umbauen,
  7. Genehmigung Industriehalle,
  8. forum umwandlung garage in wohnung,
  9. lagerhalle als wohnhaus umbauen,
  10. lagerhalle zur wohnung bauen,
  11. gewerbehalle erweitern wohnraum,
  12. darf man in einer industriehalle wohnen,
  13. alte werkstatt zur wohnung umbau,
  14. industriehalle wohnen,
  15. Hallen Umbau zum Wohnraum,
  16. wohnen industriehalle,
  17. Industrie Halle als Wohnraum,
  18. stahlhalle zu wohnhaus umbauen,
  19. industriehalle als wohnhaus,
  20. wohnen in einer industriehalle,
  21. lagerraum in Wohnraum,
  22. industriehalle zur wohnung umbauen,
  23. Vorraussetzungen wohnen industriehalle,
  24. infustriehalle zur wohnung,
  25. wie bekomme ich meine lagerhalle zu wohnraum umgenutzt
Lagerhalle in Wohnraum umwandeln - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz Lagerhalle
    Brandschutz Lagerhalle: Hallo, ich plane ein Bau auf einem Gewerbegrundstück, dazu hätte ich paar Fragen bezüglich dem Brandschutz. Folgende 2 Vorhaben stehen zur...
  2. Aspest in alter Lagerhalle
    Aspest in alter Lagerhalle: Liebes Forum, Neben unserem Kindergarten wurde ein altes Gebäude abgerissen auf dem vorher schon asbesthaltige Platten entfernt wurden. Nun kam...
  3. Nutzungsänderung Lagerhalle
    Nutzungsänderung Lagerhalle: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bezüglich einer Nutzungs Änderung. Ich bin im Besitz einer Halle in einem Wohn Gewerbe misch Gebiet mit...
  4. Innenausbau einer Lagerhalle als Wohnraum
    Innenausbau einer Lagerhalle als Wohnraum: Hallo, ich möchte den 1. Stock aus Wohnraum ausbauen. Im Erdgeschoss befindet sich eine ca. 400 qm große Lagerbereich. Die Zwischendecke ist...
  5. Wohnung in eine Lagerhalle bauen
    Wohnung in eine Lagerhalle bauen: hallo ich habe eine frage: ich plane den kauf eines gewerbegrundstückes und möchte dort meine lagerhalle (gelagert werden textilien/schuhe) bauen...
    Information ausblenden
