Lagerkeller (auch Erd- oder Naturkeller)
Diskutiere Lagerkeller (auch Erd- oder Naturkeller) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bauvorhaben: freistehendes EFH (Massiv, Bodenplatte) per Architekt in 2013 (Bodengrundgutachten liegt vor) Thema: Wir benötigen keinen...
  1. #1 Mathias1980, 24.12.2012
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    Thema: Wir benötigen keinen Wohnkeller, jedoch hätte ich gern einen sog. Lagerkeller (kühl-kalt (<10°C); hohe Luftfeuchtigkeit (90% rel. LF), max. 20 m²) zur Einlagerung von Obst / Gemüse und ggf. (andere Anforderungen) Getränken.
    Frage: Ich ging (Laie!) bisher davon aus, dass sich dies unter unserem Neubauvorhaben nicht realisieren lassen würde. Jetzt habe ich [Naturkeller; Lorenz- Ladener] (keine Werbung, Quelle) gelesen und da sind Beispiele enthalten, bei denen sind solche Keller unter Neubauten realisiert.
    ideale Ausführung: ca. 20 m² (folglich Teilkeller mit zwei Außenwänden, Zugang über Treppenhaus aus EG (sonst müsste ich raus...))
    Meine Frage:
    - Wie ist die Expertenmeinung zu einem solchen Vorhaben?
    - Gibt es einen Erfahrungsschatz zu einem solchen Vorhaben?
    - Ist dies auch Sicht Baufachleute anspruchsvoll?
    Danke und Frohes Fest!
  2. #2 Anda2012, 24.12.2012
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Freunde von uns haben so etwas in ihrem Keller integriert, d.h. ein Teil des Kellers ist beheizt und genutzt und ein kleiner Teil unter dem Eingang ist ein solcher Lagerkeller (mit Lehmfußboden) Muss mal nachfragen, wie die das gemacht haben. Ist bestimmt nicht ganz einfach gewesen das zu planen, wird aber ein paar Tage dauern.
    Gesegnete Weihnachten!
  3. #3 Mathias1980, 26.12.2012
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    Danke Anda2012.
    Vielen Dank vorab, dass du dich um Informationen bemühst.
    Mathias
  4. #4 alex2008, 27.12.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Auch schon mal mit der Thematik Radonbelastung beschäftigt?
  5. #5 Mathias1980, 27.12.2012
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    beschäftigt ist zu viel gesagt...und ich bin auch für diesen Hinweis dankbar
    aufgrund meines rudimentären Kennnisstandes würde ich sagen: einen solchen Keller nicht unter das Haus und falls doch, dann sehr gut abdichten (Wie?) und er ist kein Aufenthaltsraum bzw. er verfügt über eine Abluft
    Lt. Landesamt für Umweltschutz haben wir in meiner Region 20...80 Kilobequerel pro m³, dies sei wohl nicht so problematisch (Ich bin ehrlich, ich kann den Wert physikalisch nachvollziehen, aber nicht physiologisch interpretieren...)
  6. #6 Viethps, 27.12.2012
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Naturkeller ist prima....
    Würde mal in Betracht ziehen, diesen unter einer Garage zu realisieren. Zugang über ein mit einem verschiebbaren Deckel abgedecktes Treppenloch.
    Könnte wie eine Betonfertiggarage vom gleichen Lieferanten als Fertigmodul machbar sein. ( Zugang von außerhalb der Garage )
    Joe
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Mathias,
    - so ein Naturkeller sollte separt Be- und Entlüftet werden (!)
    - der Naturkeller musst Du thermisch abtrennen ansonsten haste Konsatausfall (!)
    - der Naturkeller muss eine Klimaklasse III (?) Türe haben ansonsten verzieht es Dir die Tür
    bzw. haste wieder ein Tauwasser- oder Vergammlungs bis hin zu Moderproblem (!)
    ansonsten habe ich solche Keller bereits mit alten Vollziegeln samt Gewölbe und per Hand
    eingebrachten und verdichteten Lehmboden heraus gemauert ... mal als Naturkeller mal
    als Weinkeller ... alles ist möglich "aber" man muss da schon wissen was man treibt (!)
    Gruss
    Josef
  8. #8 Mathias1980, 28.12.2012
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    Hallo Josef,
    separate Be- und Entlüftung habe ich verstanden ist auch so in dem o.g. Buch beschrieben. Das thermische Abtrennen vom "Warmgebäude" habe ich verstanden bzw. die Fläche in der Warmhülle, welche an den Erdkeller anschließt ist die kälteste und folglich könnte die Luftfeuchtigkeit auskondensieren.
    Das mit der Tür in Klimaklasse 3 war mir neu, aber klingt schlüssig.
    Und jetzt kommt das Thema, dass ich nach Neujahr bei meinem Architekten ansprechen muss:
    Kann er es planen, finden wir jemanden der es bauen kann? Und falls ja, dann mit Zugang (ggf. mit einer Art „Schleuse“ (z.B. über größeren Windfang (mit integrierter Treppe) oder Zwischenraum) über das Haus oder außerhalb.
    Ich weiß, was ich gern hätte, aber noch nicht ob und wie man es realisieren kann und gleichzeitig ist es ein eher seltenes Thema.
    Danke!
    Mathias
  9. #9 trekkie, 29.12.2012
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hallo Matthias,
    ich denke, so ein angedachter Keller macht ausserhalb deines Wohngebäudes Sinn, innerhalb wird das schwierig.
    Das würde ich strikt trennen, dafür sind die Eigenschaften zu kontrovers.
    Die heutigen Anforderungen an ein Wohnhaus mit Keller entsprechen mitnichten den Anforderungen eines echten Lagerkellers.
    Beides unter einen Hut zu bekommen sehe ich sehr fehleranfällig & kostenintensiv > siehe auch Josef.
    Eine klare Kiste wäre, einen 'richtigen' Erdkeller ausserhalb separat anzulegen.
    Wer sich die Mühe/spaß macht, Einkellerkartoffeln/Rüben etc. zu lagern, den sollte auch der Gang übern Hof nicht scheuen;-)
  10. #10 Mathias1980, 21.01.2013
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    Danke für die Anmerkungen:
    Nach Diskussion mit meinem Architekten gilt: nicht unter dem Haus, da nach seiner Einschätzung nicht (dauerhaft) beherrschbar bzw. mit großen Aufwand ... alle Bauexperten einer Meinung ... und der Bauherr ist mittlerweile auch überzeugt
Thema: Lagerkeller (auch Erd- oder Naturkeller)
  1. erdkeller unter haus
  2. naturkeller im neubau
  3. lagerkeller neubau
  4. kartoffelkeller neubau,
  5. erdkeller baugenehmigung,
  6. naturkeller,
  7. naturkeller im haus,
  8. naturkeller baugenehmigung,
  9. erdkeller in Neubauten,
  10. baurecht erdkeller,
  11. erdkeller in neubau integrieren,
  12. erdkeller neubau,
  13. erdkeller unter garage,
  14. lagerkeller feucht,
  15. fertigmodul keller,
  16. luftfeuchtigkeit naturkeller,
  17. erdkeller im neubau,
  18. baugenehmigung naturkeller,
  19. neubau lagerkeller boden,
  20. erdkeller in neubau,
  21. neubau naturkeller,
  22. naturkeller feuchtigkeit
Lagerkeller (auch Erd- oder Naturkeller) - Ähnliche Themen
  1. Natur-Lagerkeller errichten. Wie ausführen?
    Natur-Lagerkeller errichten. Wie ausführen?: Hallo Zusammen, im Zuge unseres EFH-Neubaus würden wir gerne auch einen Natur-Lagerkeller errichten. Darin würden wir insbesondere selbst...
  2. Dämmung unterirdischer Lagerkeller
    Dämmung unterirdischer Lagerkeller: Werte Forengemeinde. Wir haben in unserem Neubau unterhalb des Eingangspodestes (Nordseite) einen Lagerraum außerhalb der thermischen Hülle...
  3. Kartoffelkeller in Lagerkeller umbauen
    Kartoffelkeller in Lagerkeller umbauen: Hallo! Ich bin neu hier, lese aber schon eine ganze Weile in diesem spannenden Forum mit! Wir möchten dieses Jahr unser kleines Häuschen Bj....
  4. Kartoffelkeller in Lagerkeller umbauen
  5. Wein- und Lagerkeller renovieren?
    Wein- und Lagerkeller renovieren?: Also Mein erster Beitrag hier und gleich eine Frage O.o Zu mir: Ich bin gelernter Maurer und stehe jetzt in meinem dritten Semester als...
