Lagerraum - auch außerhalb der Bauhülle sinnvoll?
Diskutiere Lagerraum - auch außerhalb der Bauhülle sinnvoll? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, macht es Sinn, bei einem Neubau einen Lagerraum angrenzend an das Haupthaus zu konzipieren, zB. zusammen mit dem Hauswirtschaftsraum....
  1. #1 bauexix, 05.11.2015
    bauexix
    bauexix
    Bankkaufmann
    Hamburg
    Wie hoch wäre pro qm ca. die Kostenersparbnis gegenüber einer Mitberücksichtigung des Lagers innerhalb des Haupthauses?
  2. #2 wasweissich, 05.11.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    62,17€
    :shades
  3. #3 wasweissich, 05.11.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    jetzt mal ernsthaft :
    wer soll eine gescheite zahl hinschreiben , ohne einen schimmer von
    hausart
    wandaufbau
    dämmstandard
    lagerraumeigenschaften (benötigte)
    zu haben ?
  4. #4 ekko123, 05.11.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Also - eine Holzhütte geht als Lagerraum durch. Kostet was-weis-ich so 500-3.000 EUR (die Hütte).
    Richtig nett ein Erdkeller. Kostet wohl so ab 5.000 EUR (der Kellerselbstbausatz).
    So erster Teil war Spassantwort, zweiter Teil ist was ernsthaftes.
  5. #5 SirSydom, 05.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    wahrscheinlich überhaupt nicht repräsentativ, aber ne massive Garage hätte bei mir ca. 850€/m² gekostet. Eine reine Vergrößerung des Hauses um ein paar m² (25cm mehr in der Breite) lag bei ca. 1100€ /m². Insgesamt liege ich bei ca. 1700€/m².
  6. #6 bauexix, 06.11.2015
    bauexix
    bauexix
    Bankkaufmann
    Hamburg
    Danke, dass gibt schon eine Hausnummer.
    Die Frage ist tatsächlich: Sollten solche Lagerräume besser innerhalb des Baukörpers mitberücksichtigt werden, oder kann es durch eine Art Vorbau aus Holz deutlich günstiger werden?
    Die Garage wäre doch vermutlich nicht ausreichend genug, um Sachen trocken zu lagern, oder ??
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    WAS WILLST DU LAGERN!!!!
    bücher, akten, kartoffeln, gartengeräte.....?
  8. #8 Anda2012, 06.11.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Kommt drauf an, was Du lagern willst, wo Du es brauchst, wieviel es ist etc.
    Beschreibs doch mal genauer, dann kann Dir hier auch genauer geholfen werden. Ist ja ein Unterschied, ob es Akten oder Stroh oder Zementsäcke sind (Aufzählung beliebig erweiterbar)
    EDIT: Och Baumal, sei doch nicht so schnell, da kommen die zugereisten Franke wie ich nicht hinterher...
  9. #9 bauexix, 06.11.2015
    bauexix
    bauexix
    Bankkaufmann
    Hamburg
    Also, es geht um eine mögliche Ersparnis.
    Den Lagerraum mit in die Bauhülle zu integriern würde wohl Sinn machen, wenn man den Raum später mal zum Wohnen nutzen will.
    Das wäre aber im gegebenen Fall nicht erwünscht, höchstens beim Verkauf.
    Deshalb nochmal die Frage, wie bauen, um zB Akten, Kleidung etc. lagern zu können und Sachen trrocken abzustellen (früher gab es Speicher).
  10. #10 Anda2012, 06.11.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Keller gibts übrigens auch noch...
    Ich hab keinen Speicher und dennoch Lagerplatz.
    Worum gehts denn nu?
  11. #11 bauexix, 06.11.2015
    bauexix
    bauexix
    Bankkaufmann
    Hamburg
    Ja also, da hat sich viel angesammelt, was noch nicht weggeschmissen werden soll (zB. Akten, Bücher, Kleiderschränke mit Inhalt).
    Trotzdem Neubau.
  12. #12 bauexix, 06.11.2015
    bauexix
    bauexix
    Bankkaufmann
    Hamburg
    "Keller" wäre schön, aber zu teuer.
    Eben ein Lagerraum. Sollte der in die Bauhülle?
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    keller gibts nicht?
    speicher auch nicht?
  14. #14 bauexix, 06.11.2015
    bauexix
    bauexix
    Bankkaufmann
    Hamburg
    Die Frage ist, ob ein Lagerraum für alles mögliche (s. oben) besser in die Bauhülle soll - oder ob er günstiger in einer Art Vorbau errichtet werden kann, vielleicht zusammen mit dem HWR?
  15. R.B.
    Das wäre sinnvoll, da die von Dir genanten Sachen bei einer Lagerung "im Freien" sehr wahrscheinlich Schaden nehmen.
    Aber wo ist das Problem? Du baust ein Haus oder Keller, ohne Speicher, ohne Spitzboden, und dann auch noch ohne einen Raum in dem Du Sachen lagern kannst? Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, dass so ein "Haus" keinen Cent wert ist? Ich möchte doch in einem Haus wohnen, und dazu gehört auch, dass ich solche Dinge lagern kann. Manche Dinge kann man in eine Gartenhütte auslagern (Rasenmäher o.ä.), manche vielleicht auch noch in eine Garage bzw. einem Anbau dazu, aber Akten, Klamotten, würde ich dort niemals lagern, die kannst Du nach kürzester Zeit sonst entsorgen.
    Beschreibe mal, was für ein Mini-Haus das werden soll, in dem man nicht einmal Platz zur Lagerung von Klamotten etc. hat.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja wenns kein keller gibt.
    dann ab auf den speicher mit dem angesammelten
    krimskrams.
    weshalb der HWR ausserhalb der bauhülle sein
    sollte, erschließt sich mir nicht.
  17. R.B.
    Vielleicht hat er ja ein Flachdach "geplant". :D
    Mir auch nicht.
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    oder sich von angesammelten trennen, manchmal tut
    es ganz gut, bei einem neueinzug, vorher ballast über bord zu werfen.:D
  19. R.B.
    Aber Lagerraum braucht man trotzdem. Ich baue doch kein Haus damit ich später wohne wie in einer 1 Zimmer Studentenbude.
    Na ja, Hauptsache ein 40m² Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, das muss sein. Dafür stellt man sich dann vor seine Kinder und sagt denen "So, jetzt werfen wir mal die Hälfter Eurer Spielsachen weg weil wir keinen Platz zum Aufbewahren haben".
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    naja, das mit den spielsachen sehe ich nicht so
    kritisch. wenn damit nicht mehr gespielt wird,
    können sie auch weg.
    aber winterklamotten, weihnachtskram,
    küchenutensilien, sommer/winterschuhe,
    werkzeug, bohrer, hammer, säge.
    gartengeräte, akten, bücher....
    da kommt einiges zusammen.
    da kann man nicht mal eben eine laube für,
    in den garten stellen.
Lagerraum - auch außerhalb der Bauhülle sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Umwidmung von Wohnraum zu Garage/Lagerräume
    Umwidmung von Wohnraum zu Garage/Lagerräume: Hallo, ich hätte eine Frage an die Runde, ich habe ein Haus geerbt das hat zwei Wohneinheiten ( eine im EG und eine im 1. Stock) mit jeweils...
  2. Container als Verkaufs- und Lagerraum
    Container als Verkaufs- und Lagerraum: Hallo zusammen, ich beabsichtige, auf einem bereits erschlossenen Grundstück einer befreundeten Firma auf entsprechend tragfähigem Betonboden...
  3. Nebengebäude als Lagerraum Baurecht
    Nebengebäude als Lagerraum Baurecht: Liebe Baugemeinde, es geht um ein Problem mit dem Bauamt. Vorgeschichte: - alte Scheune, bis 2006 als Wohnhaus genutzt - durch uns 2018 gekauft -...
  4. Erdkeller als Lagerraum für Gemüse bauen und abdichten
    Erdkeller als Lagerraum für Gemüse bauen und abdichten: Hallo zusammen, ich habe mal ein paar Fragen an alle Tiefbauexperten hier im Forum. Ich möchte um unsere große Gemüseernte zu lagern einen...
  5. Speicherbodendämmung - Lagerraum
    Speicherbodendämmung - Lagerraum: Hallo, Wir Planen zur Zeit die Sanierung des Hauses meiner Großeltern (Bj. 1957). Es stellt sich die Frage, wie das Dach gedämmt werden soll....
