Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen
Diskutiere Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich saniere gerade ein relativ kleines (GF 2,7m²) Badezimmer unter der Dachschräge (Neigung ca. 45°). Das Dachfenster in dem...
  1. pcb
    pcb
    Das Dachfenster in dem Raum ist momentan mit einem Standard-Futter (90° Winkel auf allen vier Seiten zur Außenhaut).
    Man sieht ja relativ häufig nach unten und nach oben auch einen größeren Öffnungswinkel, kann man das auch nach rechts/links machen, z.B. jeweils 135°? Ich glaube das würde das Raumgefühl in diesem Bad massiv verbessern.
    Falls das grundsätzlich ginge: An der Spitze dieser Keile ist ja die Isolation fast nicht vorhanden, sollte man hier etwas spezielles machen (Vakuumpaneele o.ä.)?
    Danke schonmal,
    Patrick
Laibung Dachfenster rechts/links anschrägen - Ähnliche Themen
  1. Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung
    Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung: Hi. Siehe Bild. Es ist auf dem Foto etwas krasser als in echt. Die Verfärbungen sind in den 3 Wochen nach dem Einbringen vom Estrich gekommen....
  2. Dachfenster Laibung Trockenbau
    Dachfenster Laibung Trockenbau: Guten Morgen, in unserem Altbau wurde das Badezimmer im Dachgeschoss saniert und der Trockenbauer musste dabei auch die Laibung an zwei Fenstern...
  3. Wärmebrücke/Feuchtigkeit Laibung Dachfenster
    Wärmebrücke/Feuchtigkeit Laibung Dachfenster: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: an der Laibung eines neu eingebauten Dachfensters, unterer Bereich, hat sich bei den aktuell sehr...
  4. Dachfenster,Laibung,Kastenfutter?
    Dachfenster,Laibung,Kastenfutter?: Hallo! Hat von euch jemand Ahnung warum man bei einem Dachfenster ein Kastenfutter anstatt eines Keilfutters einbaut? Das Kastenfutter ist doch...
  5. Laibung Dachfenster sehr kalt - normal?
    Laibung Dachfenster sehr kalt - normal?: Guten Morgen, mir ist aufgefallen, dass jetzt bei - 6 Grad die Laibung unseres Dachfensters sehr kalt ist. 14-15 Grad oben/unten, 16-17 Grad...
