Laibungstiefe außen
Diskutiere Laibungstiefe außen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen monolithischen Außenwandaufbau (Porenbeton 0.09) und mich würde interessieren, wie weit außen die Fenster sitzen dürfen....
  1. #1 prinz1809, 02.10.2011
    prinz1809
    prinz1809
    Zeulenroda
    wir haben einen monolithischen Außenwandaufbau (Porenbeton 0.09) und mich würde interessieren, wie weit außen die Fenster sitzen dürfen. Die Laibung selber muss wohl nochmal gedämmt werden... Putzer und Fensterbauer meinen "na so mindestens 10 - 12 cm von Außenfläche einrücken..."
    Vielen Dank
    MfG Daniel
  2. #2 Nutzer des BEFs, 02.10.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Wäre vielleicht noch sinnvoll zu erfahren, wie dick die Wand ist.
  3. #3 prinz1809, 02.10.2011
    prinz1809
    prinz1809
    Zeulenroda
    36,5 cm
  4. #4 Nutzer des BEFs, 03.10.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Dann passt das etwas. Laibung innen sollte etwa 1,5 fache der Laibung außen sein. Ist auch vom optischen her in Ordnung.
  5. #5 prinz1809, 03.10.2011
    prinz1809
    prinz1809
    Zeulenroda
    Was spricht dagegen, die Fenster weiter nach außen zu setzen? Ab wann gibt es ein Problem hinsichlich Kälte-/Wärmebrücke?
  6. #6 schriebs71, 04.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Das lieg dann am Planer und Fensterbauer
    Dein Problem wird die Isotherme werden je weiter du nach draußen rückst.
    Im Idealfall geht diese direkt durchs Fenster (in der Regel die Wandmitte).
    Durch dämmen der Außenwand wird diese aber verschoben!!!
    Frag mal deinen Architekten und den Fensterbauer!!!
    MfG Schriebs71
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Außerdem gibt es Randabstände bei direkter Befestigung durch den Rahmen einzuhalten. Bei monolithischer Wand wird sicher nicht mit Montagewinkeln gearbeitet, wie bei VWS.
  8. #8 CeeJayVB, 15.10.2011
    CeeJayVB
    CeeJayVB
    Bürojunkie
    Schlitz
    wenn wir schon beim Thema sind: Ich renoviere gerade ein Haus, BJ 1950. Ist doppelwandig gemauert, aussen Ziegel (verputzt) und innen Bims... nun sollen neue Fenster rein. Von den 5 Fensterbauern, die ich da hatte, haben 6 etwas anderes erzählt in Sachen Dämmung und Einbau... Wandstärke im Moment ca. 35 cm...
    Haus soll laut Energieberater mit 16cm 032-Dämmung gedämmt werden, das will ich aber erst kommendes Jahr machen. Der letzte Fenstermensch meinte, er würde die Fenster von aussen vor die Fassade auf ein Kantholz setzen, damit später hinter dem Aufsatzrollokasten noch ca. Fensterstärke gedämt werden kann. Wenn ich davon ausgehe, dass das Fenster ca. 9 cm stark ist, die aufs Fenster montierte Rolloschiene ca. 2,5 cm stark ist, hätte ich eine Laibung aussen von ca. 4 cm fertig verputzt. Wäre nun nicht all zu viel....) Aber wie würdet ihr das machen? Nich das am Ende das böse Erwachen kommt... :yikes
    Ich weis langsam nicht mehr weiter.... :(
    Meine Vorgaben waren: 3-fach verglaste Fenster und Aufsatzrolläden in Rund, die man später auch noch sehen soll....
  9. Julius
    Laienmeinung: Das halte ich für aufwendig und wenig sinnvoll.
    Warum nicht außenbündig?
  10. #10 CeeJayVB, 15.10.2011
    CeeJayVB
    CeeJayVB
    Bürojunkie
    Schlitz
    Die Rollokästen sitzen über den Fenstern...wenn ich die Fenster nun bündig setzen würde, würde angeblich eine Kältebrücke im Bereich der Rollokästen entstehen, da zwischen Rollokasten und Hauswand keine Dämmung verbaut werden könnte...
Thema: Laibungstiefe außen
  1. wie weit außen fenster setzen
  2. fenstereinbau laibungstiefe
  3. isotherme wandinnenecke
Laibungstiefe außen - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Terrassentür leiste außen
    Terrassentür leiste außen: Hallo, Bei unserer älteren Terrassentür ist außen die Leiste ( unten, direkt am Austritt) abgegangen. Sie geht nicht mehr in die weißen...
  4. Elektrische Rollladeninstallation: Anschlüsse bei außen zugänglichem Betonkasten
    Elektrische Rollladeninstallation: Anschlüsse bei außen zugänglichem Betonkasten: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor der Installation unserer elektrischen Rollläden und haben eine Frage zur Verkabelung, da unser...
  5. Raffstorekasten und Laibungstiefe Fenster
    Raffstorekasten und Laibungstiefe Fenster: Hallo!:bef1021: Wir bauen mit 49cm dickem Unipor Coriso und erreichen laut PHPP annähernd Passivhausniveau. Dazu gehören aber auch sehr große...
