Lamellentür für Wandschrank
Diskutiere Lamellentür für Wandschrank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir werden in unserem Neubau einen Wandschrank/Abstellkammer im OG haben. Maße sind 1,26m Breite und 1,01m Tiefe. Da in diesem...
  1. milkie
    milkie
    Reiseverkehrskauffrau
    Eppingen
    Da in diesem Stockwerk 3 Schlafräume und 1 Bad vom Flur abgehen, möchten wir keine normale Tür einbauen sondern eine Lamellentür (Schranktür). Die Tür hat die Maße 60x201cm. Ich nehme an, dass die Tür nur mit Scharnieren befestigt wird. Ein Rahmen ist nicht dabei.
    Würdet ihr die Scharniere dann direkt auf die Wand schrauben oder einen Holzrahmen konstruieren (lassen)?
    Wir müssen uns nun entscheiden, da wir die Rohbaumaße für die Werkplanung brauchen.
    Danke schon mal.
    milkie
  2. #2 Gast036816, 19.07.2014
    holzrahmen, direkt auf der wand bedeutet toleranzen auszugleichen
  3. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ok danke. Daran hatten wir nicht gedacht, also Rahmen mit einberechnen.
    Merci
    milkie
  4. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Ist denn die Kammer direkt vom Flur aus zugänglich? Wenn ja Zimmertüre setzten!
    Wie gedenkst du die Lamellentüre schließen zu wollen?
    Gruß Sigi
  5. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Und wenn der mit einberechnet wurde, wie soll der deiner Meinung nach aussehen?
    Gruß Sigi
  6. milkie
    milkie
    Eppingen
    Noch wurde er nicht mit einberechnet, deshalb gibt es auch noch keine Konstruktion dafür. Auch nicht für den Verschluss.
    Und ja direkt vom Flur aus zugänglich, eine weitere 'normale' Zimmertür ist jedoch nicht gewünscht.
    Unüblich scheint das jedoch nicht zu sein. Zumindest haben wir einige Bilder bei google gefunden auf denen solche Lamellentüren im Flur abgebildet sind.
    milkie
  7. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Und welche lichten Maße hat die Maueröffnung?
    Sorry es ist echt müßig, alles einzeln erfragen zu müssen.
    Gruß Sigi
  8. #8 feelfree, 19.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Neige, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
  9. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Ups, hängt die von der Größe einer Lamellentüre ab?
    Gruß Sigi
  10. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ja wir machen die Maueröffnung von der gewünschten Tür abhängig. Genauso wie bei allen anderen Räumen. Gewünschte Tür = gewünschte Maueröffnung
    Weshalb sonst sollte man frei (durch Architekt) planen lassen, wenn man nicht auch nach eigenen Ansprüchen und Wünschen umsetzen darf?
    milkie
  11. #11 feelfree, 19.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Klar tut die das. Entweder Standardmaß oder Sonderanfertigung.
  12. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ich meinte gewünschte Tür = eingeplante Maueröffnung
    milkie
  13. #13 Gast036816, 19.07.2014
    milkie - einfach ein bild als planauszug einstellen.
  14. milkie
    milkie
    Eppingen
    Das war die Planung ohne Rahmen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr wie breit die Öffnung maximal sein durfte - wegen der Auflage des Sturzes. Ich glaube zw. 70-73cm wenn ich nicht irre.
    Wir werden dann wohl die maximale Breite ausnutzen, damit es für den Holzrahmen noch reicht.
    milkie
  15. #15 stockstadt, 19.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    eigentlich gut geeignet für eine Schiebe(lamellen)tür ... bevor man die Tür ohne Not nach außen aufgehen lässt
    LG
  16. milkie
    milkie
    Eppingen
    Darüber hatten wir noch gar nicht nachgedacht. Danke.
    Allerdings Schienen die da an der Wand hängen sind vielleicht optisch nicht so ansprechend?!
    Bei einer Glastür mit Aluschiene ist das sicher was anderes, aber eine einzelne Lamellentür?
    Da müssen wir mal schauen, ob wir Anschauungsbeispiele finden.
    milkie
  17. #17 Gast036816, 19.07.2014
    lass die wand ganz weg und mach 2 deckenhängende schiebetüren in die öffnung, die gegeneinander verschoben werden können.
  18. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ja das wäre eine Möglichkeit. Links reichts für einen Durchgang, aber rechts ist ja der Deckendurchbruch (Abmauerung) für das Abwasser der DG Dusche. Die Seite wird dann wohl stehen bleiben müssen.
    Das höchste Standardmaß hat 2,42m. Das reicht leider nicht. Dann müssen wir uns mal informieren was die Türen vom Schreiner kosten würden.
    Danke für die Idee.
    milkie
  19. #19 Gast036816, 19.07.2014
    der schlitz ist in der dimension 120 mm tief bei 175 mm wanddicke nicht zulässig - der sollte verlagert werden!
  20. milkie
    milkie
    Eppingen
    Aha!
    In den Raum rein?
    milkie
Thema: Lamellentür für Wandschrank
  1. schrank lamelkentür rahmen
  2. Lamellen kammer Tür
  3. lamellentür befestigen an wand
  4. Lamellentür einbauen
Lamellentür für Wandschrank - Ähnliche Themen
  1. chemisch süßlicher Geruch aus Wandschrank
    chemisch süßlicher Geruch aus Wandschrank: Hallo, das Haus ist Baujahr 1920 und hat in fast jedem Raum Wandschränke, der im Arbeitszimmer hat einen chemischen Geruch, die anderen riechen...
  2. Wandschränke befestigen Kalkwand/Rabitzwand
    Wandschränke befestigen Kalkwand/Rabitzwand: Hallo liebe Forenmitglieder, ich hoffe, ich habe hier das richtige Forum entdeckt. Folgende frage habe ich: Ich wollte zwei einfache...
  3. Küche Gipskarton Wandschränke
    Küche Gipskarton Wandschränke: Hallo Bauexpertenforum, Ich bin neu hier und hätte eine Frage zu meiner Küche. Ich bin derzeit am renovieren und baue eine neue Küche auf. Ich...
  4. Überspannungsschutzschalter passt nicht in ein hager Wandschrank???
    Überspannungsschutzschalter passt nicht in ein hager Wandschrank???: Hallo, wir lassen gerade ein EFH bauen und laut der ausführenden Elektroinstallationsfirma, kann der von uns zur Verfügung gestellte...
  5. Wandschrank/Nische im Kinderzimmer? Was sagen die Experten?
    Wandschrank/Nische im Kinderzimmer? Was sagen die Experten?: Hallo zusammen, bei uns kam gerade bei der Überlegung zur Einrichtung der Kinderzimmer die Frage auf, ob es sinnvoll wäre die Kinderzimmer mit...
