Laminat auf FBH - Wärmedurchgangswiderstand
Diskutiere Laminat auf FBH - Wärmedurchgangswiderstand im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Tag, ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Hier soll in einem Raum (Schlafzimmer) Laminat auf eine FBH gelegt werden. Je...
  1. #1 Mineralwasser, 30.03.2010
    Mineralwasser
    Mineralwasser Gast
    Schönen guten Tag,
    ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Hier soll in einem Raum (Schlafzimmer) Laminat auf eine FBH gelegt werden. Je nach Material Zusammenstellung würde ich auf 0,079 oder 0,114 kommen beim R Wert. (Ohne die "Luft" dazwischen, reine Rohwerte für Laminat und Dampfsperre/Trittschall)
    Die Frage die ich mir als Laie nun stelle ist folgende: Ist der einzige Unterschied für mich später wie schnell der Boden warm wird bzw. reagiert oder ergeben sich dadurch auch (spürbar) höhere Heizkosten. Wenn ja, wie viel dürfte das (sehr) grob im Jahr ausmachen?
    Vielen Dank im Voraus
  2. R.B.
    Wenn Du die Heizkreistemperatur beibehalten kannst, also der Raum noch ausreichend warm wird, dann verändert sich "nur" die Trägheit ein bischen.
    Durch den Oberbelag wird primär die Leistung der FBH beeinflußt.
    Einfach die FBH mit Laminat als Oberbelag berechnen und mit der Heizlast des Raums vergleichen.
    Müsstest Du die Heizkreistemperatur nur wegen diesem Raum erhöhen, dann leidet die Effizienz der gesamten Anlage. Wieviel das ausmacht kann man nur schwer sagen, denn das hängt von den Verlusten Deines Heizsystems und der Differenz (notwendige Temperaturerhöhung) der Temperaturen ab.
  3. #3 Mineralwasser, 30.03.2010
    Mineralwasser
    Mineralwasser Gast
    Ist denn zwischen 0,079 und 0,114 ein spürbarer Unterschied? Oder ist die Grenze individuell verschieden und man kann dies pauschal nicht sagen?
    Aktuell liegt in besagtem Raum im Übrigen Teppichboden. Denke mal nicht das ich daher die Vorlauftemperatur erhöhen müsste. So lange ich also die Temperatur nicht hochdrehen muss wird es - im Vergleich zu Fliesen - nur etwas träger und hat keinen Einfluss auf die Heizkosten?
  4. Julius
    Wenn es mit Teppichboden okay war, sollte es auch mit Laminat passen.
  5. R.B.
    Da schließe ich mich Julius an.
    Pi*Daumen reden wir von vielleicht 5W/m2 Minderleistung und eine um evtl. 0,5-1K niedrigere Oberflächentemperatur.
    Für genauere Zahlen müsste man jetzt den Bodenaufbau detailliert rechnen.
    Unter´m Strich dürfte sich gegenüber dem aktuellen Stand nicht viel verändern. Natürlich kann man den Unterschied rechnerisch nachweisen, aber ob Du den Unterschied in der Praxis bemerkst, möchte ich bezweifeln.
  6. #6 Mineralwasser, 30.03.2010
    Mineralwasser
    Mineralwasser Gast
    Vielen Dank für die ausführlichen und flotten Antworten. :)
Laminat auf FBH - Wärmedurchgangswiderstand - Ähnliche Themen
  1. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  2. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  3. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  4. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
  5. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
