Laminat auf Fermacell/FBH trittschall nötig?
Diskutiere Laminat auf Fermacell/FBH trittschall nötig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir überlegen bei einem Bodenneuaufbau (bisher 3 *40mm Styrodur darüber OSB Platte in Raum 45qm, knirscht unerträglich OSB muss eh raus...
  1. huhu22
    huhu22
    Internetvermarktung
    Baden
    wir überlegen bei einem Bodenneuaufbau (bisher 3 *40mm Styrodur darüber OSB Platte in Raum 45qm, knirscht unerträglich OSB muss eh raus - nein wir haben ds nicht gemacht :) ) ) eine FBH einzubauen, darüber 20mm Fermacell, darüber Laminat - das ist natürlich nicht ganz optimal aber Fliesen lassen sich nicht durchsetzen :(
    Im Sinner einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur wollte ich nachfragen ob zwischen Laminat und Fermacell auf jeden Fall ein Trittschall sollte oder dieser in dieser auf den Fermacell Platten nicht so wichtig ist. (Rum ist EG, Haus von Paar bewohnt)
    Dankeschön!
  2. #2 RedTiger2407, 30.04.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Lt. Hersteller ist Fermacell Estrichelement in Verbindung mit Fußbodenheizung möglich. Muss nur ein bestimmte Trägerplatte der Fußbodenheizung genommen werden, die lt. Fa. Xella zugelassen wird.
    Danach als Oberbelag muss wie bei einem Zementestrich auch eine Trittschalldämmung unter dem Laminat verlegt werden, außer es gibt Laminat mit integrierter Trittschalldämmung wie bei Kork.
Thema: Laminat auf Fermacell/FBH trittschall nötig?
  1. laminat auf fermacell trockenestrich
  2. laminat fermacell trockenestrich
  3. fermacell Platten Boden laminat
  4. laminat auf fermacell,
  5. vinylboden verlegen auf fermacell,
  6. Laminat auf Fermazellplatten,
  7. Laminat auf estrichplatten,
  8. laminat auf permacell,
  9. Laminat auf Fermacell estrich,
  10. fermacell laminat
Laminat auf Fermacell/FBH trittschall nötig? - Ähnliche Themen
  1. Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage
    Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage: Hallo zusammen Ich brauche euren Rat. Wir wollen einen Laminat Pergo Laminat Odense pro L0263-06801 Boden in unserer ersten Etage verlegen. Nun...
  2. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  3. Mangel an Laminat?
    Mangel an Laminat?: Hallo Forum, wie würdet ihr hier reagieren. Wir haben ca 30qm Laminat verlegt. Erst am Tag danach fiel mir auf, dass der Laminat plötzlich ab...
  4. Laminat teilweise erneuern?
    Laminat teilweise erneuern?: Hallo, vor ein paar Jahren hat ein Spezialist bei uns Laminat verlegt. Größtenteils hat das dann ein anderer rausgerissen und erneuert. Jetzt...
  5. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
