Laminat bei schiefen Untergrund
Diskutiere Laminat bei schiefen Untergrund im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Möchte gern Laminat verlegen, leider fällt der Boden auf einer Länge von 5 m ca. 3 cm ab. Der Untergrund sind Linoleumplatten auf Estrich...
  1. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    Der Untergrund sind Linoleumplatten auf Estrich geklebt.
    Kann man es in irgendeiner Form ausgleichen, ohne die Platten zu entfernen und Fließestrich zu nehmen?
    Danke für Tipps.
  2. Julius
    Wozu?
    Wenn die Fläche nur schräg ist, aber nicht wellig, besteht doch keine Notwendigkeit.
  3. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    Im Grunde schon, nur steht der Wohnzimmerschrank der 4,5 m breit ist, dann schief.
    Im Moment steht er auf Teppich und die Leute vom Möbelhaus haben ihn in Waage aufgebaut.
    Somit haben die ganz schön viel unterfüttert, was aber bei Teppich nicht so auffällt.
    Wenn der Schrank, der ganz schön mächtig ist, schief steht, dürften sich auch dementsprechend die Türen verziehen.
  4. #4 Pirellitx31, 17.02.2010
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    Ausgleich wäre zB mit Fermacell- oder Spanplatten auf Schüttung möglich.
    Bringt aber zusätzliche Aufbauhöhe.
  5. #5 ThomasMD, 17.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Der Schrank sollte schon wieder in die Waage gestellt werden.
    Die Unterfütterung würde ich versuchen, mit z.B. einer Leiste zu kaschieren.
    Das ist auf jeden Fall einfacher als das gesamte Laminat waagerecht zu bringen.
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo heinzi
    ein guter tischer stellt dir den schrank so hin ,das er auf dem boden steht und du nix siehst
    er fängt an der tiefsten stelle an und passt den schrank an der hohen stelle an
  7. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    @Pirelli: Ja, die Höhe wird nachher auch wieder ein Problem werden, aber danke für den Tipp.
    @Thomas: Tendiere eher zu deiner Variante, danke.
    @sniper: Auch Tischler/Schreiner haben ihre Grenzen. Das musst du mir mal erklären, wie man das so schafft, ohne was zu sehen.
    Wird der Schrank an der tiefsten Stelle aufgebaut(aber auch an der Höchsten), wird, egal was man macht, der Korpus sich verziehen und somit sind die Türen alle schief.
Laminat bei schiefen Untergrund - Ähnliche Themen
  1. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
  2. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  3. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  4. Dielenfußboden ist schief. Laminat soll gerade werden
    Dielenfußboden ist schief. Laminat soll gerade werden: Hallo, nachdem man mir in diesem Forum schon einmal sehr gut weiter geholfen hat möchte ich wieder einmal euren Rat einholen. Wir haben in...
  5. Bodenbelag / Laminat schief eingebaut
    Bodenbelag / Laminat schief eingebaut: hallo-ich habe stress mit meinem vermieter(vm) und brauche dringend hilfe !! ich bin umgezogen und der vermieter hat neues laminat verlegen...
