Laminat - Fußleisten schon montieren?
Diskutiere Laminat - Fußleisten schon montieren? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, wir haben im letzten Sommer Massiv gebaut und sind Anfang November eingezogen. Im OG haben wir bis auf im Bad überall...
  1. #1 krauthi, 17.02.2011
    krauthi
    krauthi Gast
    Hallo ihr Lieben,
    wir haben im letzten Sommer Massiv gebaut und sind Anfang November eingezogen. Im OG haben wir bis auf im Bad überall Laminat verlegt. Mit dieser schwarzen Folie drunter wegen der Feuchtigkeit.
    Ein paar Eckdaten:
    - Seit Oktober läuft die Heizung (Fußbodenheizung)
    - Lüftungsanlage läuft auch seit Oktober
    - Laminat wurde Ende Oktober verlegt
    - Eingezogen sind wir Anfang November
    - Feuchtigkeit an den Fenstern (wie oft zu lesen) hatten wir eigentlich nie
    - Die Luftfeuchtigkeit liegt bei den momentanen Temperaturen zwischen 35 und 45 % im Haus
    Die Fußleisten haben wir der Vorsicht wegen noch nicht montiert, da man ja öfter liest, dass die durch die Restfeuchte relativ schnell anfangen zu schimmeln. Das wollten wir uns natürlich ersparen
    Bisher leben wir da auch ganz gut mit, aber hübsch ist natürlich was anderes. Wann denkt ihr können wir die Fußleisten vernünftiger Weise montieren?
    Wenn ihr noch Angeben benötigt, dann sagt Bescheid!
    Liebe Grüße
  2. Julius
    Wenn es meines wäre, würde ich noch ein gutes Jahr abwarten (auch wegen der Setzungen der Estrichdämmung)
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin Julius,
    es ist nicht die Dämmung, die sich "setzt".
    Es sind die trocknungsbedingten Aufschüsselungen des Estrichs, die sich zurückbilden.
    Gruß Lukas
  4. #4 krauthi, 17.02.2011
    krauthi
    krauthi Gast
    Vielen Dank für die Antwort.
    Was hat es denn für Auswirkungen es jetzt zu machen?
    Haben wir dann noch ein Feuchtigkeitsproblem?
    Wie wirkt sich das mit der Dämmung, bzw. der Schüsselung des Estrichs aus?
    (zu sehen ist bei unserem Estrich eine Schüsselung glücklicherweise nicht.
    Liebe Grüße und schon mal vielen Dank!
  5. Lebski
    Lebski Gast
    http://www.bau.de/forum/bauwissen-fahrenkrog/9.htm
    Da ist eine nette Erklärung. Das Problem ist aber so nur bei Zementestrichen. Bei Anhydrit gibt es wenig Schüsseleffekte.
    Die Feuchtigkeit im Fussleistenbereich könnte man ja messen. Und falls Schüsseln ein Thema ist (also Zementestrich verlegt wurde), es gibt auch Fussleiste, die Unsichtbar mittels Clips montiert werden. Die Clips haben Langlöcher, somit kann man später nach 2-3 Jahren nachjustieren.
    Ohne lange Latte zum Messen lassen sich Schüsselungen rein Optisch kaum erkennen, bei schwimmendem Laminat noch schwerer, da diese ja etwas ausgleichen kann.
  6. #6 Synthie, 18.02.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Hmnn, mein Zement-Estrich hat nicht geschüsselt. Habe ich da was falsch gemacht, oder lag es daran, dass ich ihn über Wochen langsam trocknen lies und erst in der 10Woche mit dem Estrich-Trockungsprogramm begonnen habe?
    Synthie
Thema: Laminat - Fußleisten schon montieren?
  1. wann sockelleisten im neubau anbringen
  2. mit sockelleisten warten
  3. neubau sockelleisten
  4. neubau wann fussleisten anbringen,
  5. neubau fußleisten anbringen,
  6. wann sockelleisten montieren neubau,
  7. Fußleisten neubau wann,
  8. wann fußleisten anbringen neubau,
  9. neubau fußleisten anbringe wie lange warten,
  10. fussleiste löst sich neubau,
  11. Ab wann sockel leisten anbringen im Neubau schimmel,
  12. neubau wann sockelleisten,
  13. neubau sockelleisten wann,
  14. keine Fußleiste im Neubau?,
  15. laminat wann fußleisten im neubau anbringen,
  16. mit fusleiste abwarten,
  17. fussleisten anbringen betonboden,
  18. fuss leisten neubau warten,
  19. Fussleisten wann anbringen,
  20. fußleisten im Neubau anbringen,
  21. wann fußleisten im Neubau anbringen,
  22. neubau fussleiten wann montieren,
  23. wann fussleisten im neubau,
  24. vinylboden neibau fußleisten später,
  25. neubau wann sockelleisten mdf setzen
Laminat - Fußleisten schon montieren? - Ähnliche Themen
  1. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
  2. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  3. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  4. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  5. Schimmel hinter Fussleisten bei Neubau, Laminat mit Dampfbremse
    Schimmel hinter Fussleisten bei Neubau, Laminat mit Dampfbremse: Hallo, leider ist bei mir schon das Kind in den Brunnen gefallen. Wir haben ein EFH gebaut und sind im Mai eingezogen. Einige der Zimmer...
