Laminat mit nahezu keinem Versatz in einer Reihe noch "fachgerecht"?
Diskutiere Laminat mit nahezu keinem Versatz in einer Reihe noch "fachgerecht"? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; scheibenwirkung wofür? als horizontale scheibe für .......? die vorschrift der verzahnung ist für eine etwas dickere tapete am boden. ich sehe...
  1. #21 Gast036816, 14.04.2013
    die vorschrift der verzahnung ist für eine etwas dickere tapete am boden. ich sehe keine technische notwendigkeit darin. das ist genau so wie die vorschrift - kein vsg bei duschen. es gibt keinen oder einen falschen hintergrund, wie bei vsg, die von lobby-interessen der industrie geschaffen wurden.
    @ TE - du kannst dem verleger auf jeden fall einen optischen mangel vorwerfen. wenn du die verlegerrichtlinien des herstellers hast und da steht ein versatz bei der stoßfugenordnung von mind. 20 cm drin, dann kannst du ihm auch dies als mangel anzeigen. die technische erfordernis kann erst einmal außen vor bleiben. das musst du nicht vortragen.
    ansonsten: http://www.eplf.com/de/pdf/eplf.verlegebroschuere.annexa.de.pdf
  2. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Dann ließ es dir wenigstens erst mal durch, bevor du hier so einen Aufstand machst...
    Zitat von dem verlinkten PDF, bei 6.7_Verlegemuster:
    "Auf jeden Fall ist zu gewährleisten, dass die Überdeckung bzw. der Mindestversatz der Kopfstöße > 20 cm bzw. einem Drittel der Elementlänge gegeben ist."
    Übrigends: ich habe in einem Raum diese "Presspappe" seit beinahe 20 Jahren liegen, und sie sieht aus wie neu.
  3. #23 Gast036816, 14.04.2013
    was heisst hier aufstand - ich provoziere gerne bei sinnlosen vorschriften ohne technischen hintergrund!
    hauptsache, es ist alles geregelt in deutschland, ob mit sinn oder ohne!!!
  4. #24 feelfree, 14.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Rolf, du hast keine Ahnung von dieser Presspappe, also halt dich einfach mal so zurück, wie du es von anderen Laien auch immer verlangst.
    Die Verzahnung HAT einen technischen Hintergrund. Nur weil DU es nicht verstehst, heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt.
    Kleiner Tipp noch: die lange Seite des laminats hat einen anderen (besseren) Form- und Kraftschluss als die kurze. Überlege dir einfach mal was passieren würde, wenn du ganz ohne Verzahnung verlegen würdest.
  5. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Wenn ich so denke (dem stimme ich übrigends zu):
    "hauptsache, es ist alles geregelt in deutschland, ob mit sinn oder ohne!!! "
    dann würde ich nicht so etwas schreiben:
    Es gibt halt Sachen (oder sollte es geben), die für einen Fachmann selbstverständlich sind.
  6. #26 Gast036816, 14.04.2013
    ja - ein verlegemuster musst du vertraglich vereinbaren. die zitierte verlegerichtlinie weist einen widerspruch auf. TE kann sich momentan auf einen optischen mangel berufen. da aber kein verlegemuster vereinbart war, hat er bekommen, was er bestellt hat - einen wilden verband. die stoßfugenregelung ist technisch ein absoluter quatsch, ebenso könntest du auch eine stoßfugenregelung für wandtapeten erfinden.
    laminat ist nichts für einen fachmann oder fachfrau, nur für DIY!
  7. #27 Gast036816, 14.04.2013
    da reichen 2 cm versatz bei dem zeug!
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Rolf, das stimmt nicht! es reicht einfach nicht...
  9. #29 feelfree, 14.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Du hast keine Ahnung. Aber da du ja nicht aufhörst, Mist zu schreiben, bis du entweder das letzte Wort hast oder recht bekommst, stellen wir hiermit fest:
    Rolf a i b., der erfahrenste Laminat Spezialist auf diesem Planeten, hat Recht. Andere Meinungen, Erfahrungen, Herstellervorschriften sind ungültig, wahlweise Quatsch.
    Zufrieden?
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn vertraglich nichts geregelt ist, ist ein Gewerk mittlerer Güte geschuldet. Dies beinhaltet die Einhaltung der Verlegevorschriften. Somit ist es ein Mangel. Auch Sachverständige für Beläge werden das nicht anders sehen.
  11. #31 Gast036816, 14.04.2013
    leute - schaut euch die richtlinie von eplf an. es ist ein verein. dem muss ein hersteller von laminat nicht beitreten. der 2. satz heisst - unterstrichen - es gelten vorrangig die verlegerichtlinien des herstellers. die kennen wir nicht, die kennt anscheinend der TE auch nicht. sonst hätte er nicht gefragt. welche regeln wollt ihr denn jetzt heranziehen, um den mangel zu begründen?
    die richtlinie von eplf kann man eher als einen teil einer vereinssatzung sehen.
  12. #32 feelfree, 14.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann einigen wir uns jetzt endlich auf das, was wir schon von Anfang an sagen wollten: Die Verlegerichtlinien des Herstellers sin einzuhalten. Wenn die der TE nicht hat oder nicht auftreiben kann, hat er Pech gehabt.
  13. #33 Gast036816, 14.04.2013
    und darauf, dass die verlegung derzeit nicht einwandfrei geregelt ist, beschichtung, oberflächengüte ja und demzufolge musst du dein verlegebild im vertrag aufnehmen. ist das nicht der fall, musst du intensive bauleitung machen oder die kröte der vermurksten verlegung schlucken oder darauf hoffen dass der verleger kostenfrei korrigiert.
  14. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Solange es Leute wie dich gibt, muss das wohl so sein.
    Und noch was: wenn dieser Verein nicht relevant hierfür ist, warum dann der Link?
  15. #35 feelfree, 14.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Hauptsache, Du hast mal was rausposaunt, egal wie oft Du dir selber widersprichst...
  16. #36 Gast036816, 14.04.2013
    du hast nix kapiert!
  17. #37 feelfree, 14.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ein Geisterfahrer? Hunderte!
Thema: Laminat mit nahezu keinem Versatz in einer Reihe noch "fachgerecht"?
  1. laminat versatz
  2. laminat ohne versatz verlegen
  3. laminat verlegen ohne versatz
  4. laminat versatz zu kurz,
  5. laminat wilder verband,
  6. laminat ohne versatz,
  7. versatz bei laminat,
  8. fugenversatz laminat,
  9. laminat verlegen versatz,
  10. laminat mindestversatz,
  11. laminat minimaler versatz,
  12. kreuzfuge laminat,
  13. mindestversatz laminat,
  14. parkett verlegen ohne versatz,
  15. laminat fugenversatz,
  16. versatz laminat,
  17. Laminat 30 cm Versatz,
  18. Laminat im schmalen Flur verlegen brett an brett,
  19. laminat versatz zu klein,
  20. laminat in schmalem flur ohne versatz verlegen,
  21. 20 cm fugenversatz,
  22. laminat versatz 20 cm,
  23. schmaler flur laminat versatz,
  24. 10 cm Versatz bei Laminat legen,
  25. laminat geringer versatz
Laminat mit nahezu keinem Versatz in einer Reihe noch "fachgerecht"? - Ähnliche Themen
  1. Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage
    Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage: Hallo zusammen Ich brauche euren Rat. Wir wollen einen Laminat Pergo Laminat Odense pro L0263-06801 Boden in unserer ersten Etage verlegen. Nun...
  2. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  3. Mangel an Laminat?
    Mangel an Laminat?: Hallo Forum, wie würdet ihr hier reagieren. Wir haben ca 30qm Laminat verlegt. Erst am Tag danach fiel mir auf, dass der Laminat plötzlich ab...
  4. Laminat teilweise erneuern?
    Laminat teilweise erneuern?: Hallo, vor ein paar Jahren hat ein Spezialist bei uns Laminat verlegt. Größtenteils hat das dann ein anderer rausgerissen und erneuert. Jetzt...
  5. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
