Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens?
Diskutiere Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hätte da einige Fachfragen zum Thema Laminat verlegen in Verbindung mit einer Dampfbremsfolie und hoffe, dass ihr mir mit...
  1. #1 marcrix, 05.04.2021
    marcrix
    marcrix
    ich hätte da einige Fachfragen zum Thema Laminat verlegen in Verbindung mit einer Dampfbremsfolie und hoffe, dass ihr mir mit euren Erfahrungen helfen könnt. ;-)
    Ausgangslage:
    Es soll auf einem Dachboden Stahlbetonboden Laminat verlegt werden. Der Dachboden ist unbeheizt, jedoch hat dieser durch eine gute Dämmung ganzjährig eine Temperatur zwischen 19 und 24 Grad. Das Haus ist 5 Jahre und die Luftfeuchtigkeit ist auf dem Dachboden ganzjährig zwischen 40 und 55 Prozent.
    Nun zu meinen Fragen:
    1) Benötige ich auf jeden Fall eine Dampfbremsfolie zusätzlich zu meiner Trittschalldämmung bzw eine kombinierte Lösung?
    2) Falls ja, wo kommt die Feuchtigkeit her, die abgehalten werden soll und wo verbleibt diese, wenn Sie aus dem Beton austritt und von der Folie abgehalten wird?
    3) Müsste man sich bei einer angeklebten PE-Folie Sorgen um die Rigipswände machen, falls Feuchtigkeit aus dem Beton Austritt, da zum Boden hin bei der Verlegung der Rigipsplatten ein Spalt gelassen wurde? So könnte doch Feuchtigkeit in die dahiterliegende Installationsebene zwischen der Rigips und OSB3 Platte gelangen...
    4) Kann Feuchtigkeit von unseren darunterliegenden Wohnräumen durch die Betondecke in den Dachboden diffundieren?
    Freue mich über eure Tipps
    Viele Grüße
Laminat mit oder ohne Dampfbremse direkt auf Stahlbetondecke eines Dachbodens? - Ähnliche Themen
  1. Mangel an Laminat?
    Mangel an Laminat?: Hallo Forum, wie würdet ihr hier reagieren. Wir haben ca 30qm Laminat verlegt. Erst am Tag danach fiel mir auf, dass der Laminat plötzlich ab...
  2. Laminat teilweise erneuern?
    Laminat teilweise erneuern?: Hallo, vor ein paar Jahren hat ein Spezialist bei uns Laminat verlegt. Größtenteils hat das dann ein anderer rausgerissen und erneuert. Jetzt...
  3. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
  4. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  5. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
