Laminat Schnittkante nicht versiegelt - Wasserschaden
Diskutiere Laminat Schnittkante nicht versiegelt - Wasserschaden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; kommt Wasser auf und in die Fugen Gut, soweit so logisch. Aber warum kommt es nur direkt auf die Fuge und nicht auf die Fliese 2mm neben der Fuge?...
  1. JohnD
    JohnD
    Gut, soweit so logisch. Aber warum kommt es nur direkt auf die Fuge und nicht auf die Fliese 2mm neben der Fuge? Da ist nämlich nichts. An anderen Stellen im Bad gibt's fette Kalkränder.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Da müsste man evtl. auch mal nachschauen indem man ein Stück Silikon wegschneidet. Aber auf das Dichtband aufpassen.
  3. #23 Bindumm, 04.06.2021
    Bindumm
    Bindumm
    Dann ist der Estrich im Bad mit Sicherheit abgesenkt.
    Fliesenstärke + Kleber in der Regel min = 12 ~ 15 mm eher 15 mit der Dichtschlämme von einer Schichtstärke von 1~2mm ergibt sich das der Estrich abgesenkt ist.
    Laminat 7 ~ 9 mm
    Entweder hattet ihr dann massiv Wasser damit dieser Höhenunterschied überwunden wurde oder der Feuchtigkeitseintrag kam oberhalb der Fliese nicht unterhalb. Für mich jetzt erstmal kein Fehler in der Ausführung erkennbar!
  4. JohnD
    JohnD
    Ok, dann werde ich wohl genauer forschen müssen. Angenommen das Wasser staut sich wieder kurzzeitig in der Dusche, weil der Abfluss verstopft ist - wie lange würde es dauern, bis das Wasser die 50 - 100 cm zur Türschwelle überwunden hat? Erkenne ich das sofort oder sickert das da über Stunden/Tage langsam hin?
  5. #25 driver55, 04.06.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie kann das sein nach einem Jahr? Ursache gefunden/behoben?
    Entfernung/Position Dusche/Abfluss zur Türschwelle (Fliesen/Laminat) ist mir nicht klar.
    Für mich kam das Wasser (Ausbreitungsmuster) von unten, wenn ich das erste Bild betrachte.
    Wenige Tropfen (nasse Füße), auch mehrfach, würde ich ausschließen.
    Umgekippter Putzeimer oder eben das Thema mit Abflussverstopfung dagegen nicht.
    SvenvH, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  6. JohnD
    JohnD
    Guten Abend,
    lange Haare, passiert uns immer wieder mal.
    War die Vermutung des Handwerkers, der den Schaden "beurteilen" sollte...
    Kann ich ausschließen.
    Ich melde mich hier noch einmal, wenn es Neuigkeiten zum Ausgang der Geschichte gibt. Bis jetzt versucht man noch, das auszusitzen.
Thema: Laminat Schnittkante nicht versiegelt - Wasserschaden
  1. laminat stoßkante
Laminat Schnittkante nicht versiegelt - Wasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage
    Laminat auf Bodendielen Sichtbalkenlage: Hallo zusammen Ich brauche euren Rat. Wir wollen einen Laminat Pergo Laminat Odense pro L0263-06801 Boden in unserer ersten Etage verlegen. Nun...
  2. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  3. Mangel an Laminat?
    Mangel an Laminat?: Hallo Forum, wie würdet ihr hier reagieren. Wir haben ca 30qm Laminat verlegt. Erst am Tag danach fiel mir auf, dass der Laminat plötzlich ab...
  4. Laminat teilweise erneuern?
    Laminat teilweise erneuern?: Hallo, vor ein paar Jahren hat ein Spezialist bei uns Laminat verlegt. Größtenteils hat das dann ein anderer rausgerissen und erneuert. Jetzt...
  5. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
