Laminat verlegen OG auf Estrich im Neubau
Diskutiere Laminat verlegen OG auf Estrich im Neubau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich muss erstmal sagen, dass ich totaler Anfänger bin was das Handwerken angeht, darum entschuldigt wenn ich diese vermutlich...
  1. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Hallo Experten,
    ich muss erstmal sagen, dass ich totaler Anfänger bin was das Handwerken angeht, darum entschuldigt wenn ich diese vermutlich einfache Frage stelle.
    Ich habe vorher schon ne Weile gegoogled, finde aber keine Antwort bisher so richtig befriedigend.
    Wir sind jetzt seit Juli an unserem Neubau. Im Februar geht es dann ans Laminat verlegen. Da ich da noch nie gemacht habe, wolle ich wissen was ich als Unterlage alles brauche. Ich habe im Baumarkt diverse Trittschalldämmungen gesehen und bin mir nicht sicher welche ich nehmen soll.
    Das Laminat ist nur für das Obergeschoss gedacht, also Schlafzimmer und Flur. Soweit ich weiß brauche ich dann eine Dampfbremse und eine Trittschalldämmung. Muss ich bei der Dicke der Materialien irgendwas beachten? Gibt es das beides auch in eins zu kaufen?
    Ach ja, fast vergessen. Wir haben keine Fußbodenheizung.
    Danke schonmal für diejenigen, die sich einer Antwort erbarmen :)
  2. R.B.
    Ich wüsste jetzt zwar nicht wozu Du hier eine Dampfbremse brauchst, aber Trittschalldämmung ist schon sinnvoll. Welche Trittschalldämmung zum Einsatz kommt, das hängt von Deinen Anforderungen ab. Angaben finden sich normalerweise in den technischen Unterlagen.
    Ach ja, vorher Restfeuchte des Estrich prüfen.
  3. #3 kappradl, 26.01.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Ja, gibt es als Bahnware die beim Verlegen mit der Nachbarbahn verklebt wird.
  4. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Ich meine das gelesen zu haben, dass eine Dampfbremse im Neubau nötig ist. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;)
    Um die Feuchtigkeit im Estrich zu messen muss ja eine CM-Messung (richtig?) gemacht werden. Habe mal kurz gesucht, sowas ist ja sau teuer, wer könnte sowas alles haben? (Fliesenleger, Bauunternehmer?)
  5. R.B.
    Wenn der Estrich trocken ist dann braucht´s keine Dampfbremse mehr, wozu auch? Nix Wasser, nix Dampf.
    Wenn der Estrich natürlich noch zu feucht ist, dann sollte man über eine Trocknung nachdenken. Deswegen Restfeuchte messen und dann entscheiden ob man überhaupt einen Oberbelag aufbringen kann.
    Keine Ahnung was Du unter "sauteuer" verstehst. Geschenkt gibt es nichts auf dieser Welt. Fliesenleger/Bodenleger müssten so etwas auf jeden Fall haben. Was die verlangen wenn nur gemessen werden soll, das kann ich Dir nicht sagen. Es wäre auch sehr gut möglich, dass die so einen "Großauftrag" ablehnen. Letztendlich leben die ja nicht davon, dass Du deren Arbeit machst.
  6. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Ich habe einen Fliesenleger, ich wusste nur nicht, dass er das misst bevor er los legt.
    Nach, für einmal bauen und messen finde ich das schon teuer.
    Aber dann kann ich ihn ja fragen ob er das einmal messen kann und wenn es trocken genug ist, lege ich das Laminat mit Trittschalldämmung.
    Danke für die Antworten.
  7. R.B.
    Fragen kostet erst einmal nichts.
  8. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich hab die Folie einfach drunter gelegt... wovon reden wir... 1 EUR der qm? Da braucht man doch gar nicht gross nachdenken.... ausrollen, schneiden, verkleben fertig...
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Also die meisten Laminat Hersteller schreiben bei Verlegerichtlinien, dass bei FBH eine Dampfsperre benötigt wird. Egal neubau oder Altbau.
    Ich persönlich hatte es wie R.B., wenn der Estrich trocken ist, dann wozu Dampfsperre?
    Bei mir habe ich trotzdem mit Dampfsperre gemacht, weil die meisten Trittschalldämung für FBH eine Dampfsperre haben.
    Wenn du jetzt keine FBH hast, dann würde ich einfach Trittschalldämung nehmen ohne Dampfsperre.
  10. #10 trendberater, 26.01.2015
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    soweit ich weiß, verlangen alle Hersteller bei Estrichen eine Folie oder eine Kombi-Unterlage mit integrierter Absperrung sonst entfällt die Garantie.
    Und das ist egal ob mit oder ohne FB. Ich persönlich würde immer eine hochwertige Unterlage verwenden, macht sich auf jeden Fall über viele Jahre bezahlt.
  11. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Was genau heißt denn hochwertig? Baumarkt oder Fachhandel?
  12. #12 trendberater, 27.01.2015
    trendberater
    trendberater
    Raumausstatter
    Fulda
    Je nachdem was man möchte, im privaten sollte man auf einen vernünftigenTrittschall wert legen.
    Besser ist noch eine integrierte Dämmplatte. Ob Fachhandel oder Baumarkt dürfe dabei egal sein. Vielleicht ist die Beratung im Fachhandel besser.
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ja, ist sie :konfusius
    Sinn oder Unsinn hin oder her ...
    ... da hat er recht der Berater :28:
  14. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Okay, kleines Update. Wir führen nächste Woche eine CM Messung durch und dann entscheiden wir ob das Laminat rein soll oder nicht. Leider kann ich das nicht mehr sehr weit nach hinten schieben. Ich hoffe einfach, dass der Einsatz der Bautrockner sich lohnt und wir alles gut trocken bekommen.
  15. R.B.
    Weise Entscheidung.
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das muss sowieso gemacht werden. Hat erst mal nichts mit Trittschalldämmung und Dampfbremse zu tun.
  17. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Puh, ich hoffe nur, dass wir das Laminat in KW 8 legen können.
  18. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Da du das noch nie gemacht hast: Laminat vorm Verlegen in den zu verlegenden Räumen lagern. Stichwort: Ausgleichsfeuchte.
  19. TomSaa
    TomSaa
    Informatiker
    Nortmoor
    Super Tipp, danke
Thema: Laminat verlegen OG auf Estrich im Neubau
  1. Neubau Estrich wann laminat verlegen?
  2. Laminat Dampfsperre Obergeschoss
  3. Laminat im Neubau verlegen
  4. neubau estrich laminat,
  5. laminat in neubau zu früh verlegt,
  6. laminat auf estrich,
  7. neubau laminat verlgen unterlage,
  8. laminat auf neuen estrich,
  9. laminat neubau
Laminat verlegen OG auf Estrich im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  2. Laminat verlegen - ohne Wandbegrenzung
    Laminat verlegen - ohne Wandbegrenzung: Hallo zusammen, da ich leider im Internet keine Antwort zu meiner Frage gefunden habe, versuche ich es hier im Forum. Ich möchte in einem...
  3. Estrich schleifen, Laminat verlegen
    Estrich schleifen, Laminat verlegen: Hallo, bei uns ist Ende Juni Estrich verlegt worden. Dazu habe ich folgende Fragen: Im Wohnzimmer (8m x 4.5m) gibt es mittig eine...
  4. Ausgleichsmasse auf Betonestrich zum Vinyllaminat verlegen notwendig?
    Ausgleichsmasse auf Betonestrich zum Vinyllaminat verlegen notwendig?: Hallo zusammen, wir sind momentan in der Trocknungsphase unseres Neubaus (Heizprogramm der FBH läuft) und wir planen, im Ober- und...
  5. Laminat auf neuem Estrich verlegen
    Laminat auf neuem Estrich verlegen: Hallo, ich möchte Laminat auf einen neuen Estrich verlegen und habe von einem technischen Berater gesagt bekommen, dass ich die...
