Laminat
Diskutiere Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, da ich ausziehen werde muss ich wohl den Fussboden neu mit Laminat legen lassen. Es sind erhebliche Mängel am Laminat. Was würde das...
  1. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    da ich ausziehen werde muss ich wohl den Fussboden neu mit Laminat legen lassen. Es sind erhebliche Mängel am Laminat. Was würde das kosten für 16qudratmeter? Mit einem einfachen nicht teuren Laminat?
  2. R.B.
    Ich glaube nicht, dass man das so einfach beantworten kann.
    Was muss alles gemacht werden? (alter Boden raus, Trittschalldämmung erneuern, usw. usw.)
    Welches Material, müssen Randleisten auch erneuert werden.......
    Am besten mal jemanden vor Ort fragen. Wenn ich Dir jetzt eine Zahl nenne, liege ich mit Sicherheit daneben ;)
  3. Lebski
    Lebski Gast
    ab ca. 25 €/m² aufwärts inkl. Trittschalldämmung, ohne Fussleisten bei geeignetem Untergrund. Das sind Preise die man im Internet so findet.
  4. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    Ich denke es muss ja wahrscheinlich der ganze Bodenraus, man kann wahrscheinlich nicht einfach so 3-4 Laminatbretter einfach erneuern, oder??
    Welchen Grund gäbe es die Trittschalldämmung erneuern zumüßen?
    Die Randleisten müßen nicht erneuert werden
  5. R.B.
    Aber was im Internet zu finden ist, muss nicht auf den Fragesteller passen. Sonst hätte er den Preis ja selbst googeln können.
  6. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
  7. #7 Baldbauherr, 14.02.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hast Du schonmal mit dem Vermieter gesprochen? Wie alt ist der vorhandene Boden und wie kommst Du drauf, dass Du den erneuern musst?
    Was sind denn erhebliche Mängel? Normale Abnutzung oder mutwillige Zerstörung?
    B.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Naja, Trittschalldämmung kostet wenig, wenn es aber später Beschwerden gibt, redet sich die Firma raus wenn die alte drin bleibt. Kannst du ja noch verhandeln, wenn du willst.
    Bretter austauschen ist schlecht, du wirst wohl keine mehr haben? Und selbst dann hat es Farbunterschiede, und es sollte nicht verklebt sein.
  9. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    Nee, noch nicht mit dem Vermieter gesprochen, wollte schon mal vorweg Infos. Sind Krazter usw...der Boden ist Mist mittlerweile
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Wenn das alles ist...
    - die ausgeplatze Stelle ist reparabel
    - der offene Stoß ist durch Verlegefehler entstanden
    - Kratzer könnten in gewissen Grenzen als normale Gebrauchspuren gelten
    Gruß Lukas
  11. #11 Baldbauherr, 14.02.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Zu Bild zwei kannst Du als Mieter nichts. Die Kratzer sind zwar nicht schön, aber kein Grund einen neuen Boden legen zu lassen (als Mieter).
    Der Boden wurde mitvermietet und ist nach 10 Jahren nichts mehr wert (Könnte also nichtmal etwas von der Kaution einbehalten werden).
    Ich schreibe das übrigens als Vermieter, nicht dass jemand denkt ich möchte hier Mieterschutz betreiben...!
  12. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    Danke Leute! Gut das ich mich schon mal Informiert habe, der Vermieter will evtl dann ja auf nen neuen Boden raus. Dann hab ich schon paar Infos! DANKE!
    Mit was kann man Bild 1 reparieren?
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Zauberwort heißt "Laminatreparaturset".
    Gruß Lukas
  14. Milk
    Milk
    Student
    Mannheim
    SUPER !! DANKE !!
    Das probier ich dann aus beim Auszug!!
Laminat
Laminat - Ähnliche Themen
  1. Laminat - Schienendetails
    Laminat - Schienendetails: Hallo ich hab eine frage, welche profile brauch ich für einen Höhenunterschied von ca 19mm bei einer Hebeschiebetüre zur einen Laminatboden,...
  2. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  3. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  4. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  5. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
