Laminat
Diskutiere Laminat im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will auf dem Estrich mit FBH teilweise Laminat verlegen. lt. Herstellerangaben sollte man erst PE Folie und dann diese 2-3 mm dicke...
  1. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    ich will auf dem Estrich mit FBH teilweise Laminat verlegen. lt. Herstellerangaben sollte man erst PE Folie und dann diese 2-3 mm dicke Trittschalldämmung unter das Laminat legen. Meine Frage: Braucht man unter Laminat überhaupt TSD? Hab ich doch unter dem Estrich schon! Die TSD ist ja auch nicht förderlich für die FBH, da die Wärme schwieriger noch oben kommt, oder? Kann mich mal jemand aufklären??
  2. R.B.
    Laminat ohne TSD fängt beim Darüberlaufen an zu "klappern".
    Den Wärmdurchgang durch die TSD kann man ja bei Dimensionierung der FBH berücksichtigen. Trotzdem sollte man nicht einfach irgendeine 08/15 TSD kaufen. Dann sollte auch sichergestellt sein, dass der Oberbelag nicht unnötigen Temperaturen ausgesetzt wird, und dass der Raum seine Solltemperatur erreicht.
  3. #3 floauso, 10.08.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    @ R.B.
    würde mich mal interessieren: Warum nicht irgendeine 08/15 TSD kaufen? Sind die günstigen (bspw. PE-Schaum auf Rollen) qualitativ wesentlich schlechter?
  4. R.B.
    Ja, den Unterschied merkt man. Laufe mal über einen Laminatboden der auf 3mm PE Schaum liegt, und zum Vergleich beispielsweise 3mm Korkunterlage. Das Ganze ist noch steigerungsfähig, wenn man darauf die billigen 6mm Plättchen legt, die sich sowieso schon beim Anschauen durchbiegen.
    Auch bei der Wärmeleitfähigkeit gibt es Unterschiede, die sich je nach Dämmstärke mehr oder weniger bemerkbar machen. Deswegen die Datenblätter genau anschauen.
  5. #5 floauso, 10.08.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    @Ralf
    Vielen Dank. Hätte ich so nicht gedacht. Kannst du mir noch kurz sagen, wie sich das auswirkt? Raumschall innerhalb des Raumes, Trittschall in anderen Räumen, oder das Gefühl beim Gehen?
  6. R.B.
    Man spürt es vor allen Dingen beim Laufen auf dem Boden. Die Auswirkungen auf den Raumschall haben damit weniger zu tun.
Laminat
Laminat - Ähnliche Themen
  1. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  2. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  3. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  4. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
  5. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
