Lampe an GK Platte befestigen
Diskutiere Lampe an GK Platte befestigen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mal eine Frage: Ich möchte im Dachgeschoßzimmer eine (leichte) Deckenlampe an der Gipskartonplatte (oder so ähnlich) der...
  1. #1 Bodengucker, 17.10.2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    mal eine Frage:
    Ich möchte im Dachgeschoßzimmer eine (leichte) Deckenlampe an der Gipskartonplatte (oder so ähnlich) der Dachschräge anbringen. Nach Möglichkeit in der Näher der Stelle, an der das Elektrokabel durch die Gibskartonplatte geführt wurde.
    Das Dach ist mit Dämmung, Folie und Gibskartonplatten aufgebaut. Da ich mich nicht erinnern kann, wie dick diese GK Platten sind, habe ich bedenken, dass ich die Folie dahinter „anbohre“.
    Wie dick sind denn die GK Platten gewöhnlich, oder was habt Ihr für Tipps ?
    Bodengucker
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  3. #3 Bauwahn, 17.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    meist 12,5 mm.
    Entscheidende Frage ist auch: Liegt die Folie direkt hinter der GKB oder ist da noch eine Zwischenraum für Lattung, der mit Luft oder MiWo gefüllt wurde.
    Im ersten Fall kannst Du es ohne Beschädigung eigentlich vergessen.
    Thomas
  4. #4 Bodengucker, 17.10.2007
    Bodengucker
    Bodengucker
    IT Branche
    Frankfurt
    Theoretisch gibt es noch eine Zwischenraum der mit Luft gefüllt ist. Allerdings glaube ich auf den Bilder aus der Bauphase zu erkennen, dass die Folie evtl. nicht glatt gespannt ist und so (evtl.) der Zwischenraum nicht gleichbleibend groß ist.
    Mittlerweile habe ich mal nach Fischerdübel geschaut. Dort gibt es GK Dübel mit einer Länge von 22mm. D.h. der Dübel steht noch 1 cm hinter der GK "über".
  5. ernstg
    ernstg
    Wien
    Gipskarton ist nicht sehr hart
    Ich habe in unserem Haus einige Löcher in der Gipskartondecke mit einem
    (Kreuzschlitz-)Schraubendreher "gebohrt".
    Da hat man vielleicht etwas mehr Gefühl, wann man durch ist.
    (Außerdem ists leiser und ich konnte montieren, als die Kinder schliefen.)
    Übrigens kann man in GK auch direkt schrauben, dann darf die Last halt nicht
    so groß sein. So schwer wird die Lampe ja nicht sein.
    Grüße
    Ernst
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    rate ich von ab, bei Schrägen wird die Schraube auf Zug belastet. An Wänden ist es möglich.
    GK-Dübel ,kann mit Hand eingedreht werden .
    GK-Dübel
    Peeder
Thema: Lampe an GK Platte befestigen
  1. lampe befestigen pressspanwand
  2. lampen an dachschräge belastung
  3. Lampe dachschräge rigips befestigen
  4. Deckenlampe Gipskartonplatte,
  5. lampe dachschräge anbringen,
  6. spanplatte lampe befestigen,
  7. lampe an schräge gipskartin
Lampe an GK Platte befestigen - Ähnliche Themen
  1. Lampe im Außenbereich anschließen
    Lampe im Außenbereich anschließen: Hallo ich bin gerade dabei eine Stehlampe/Laterne im Außenbereich zu installieren. Die Kabel werden einfach nur mit einer Lüsterklemme befestigt....
  2. LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm)
    LED Lampe mit normalem Taster dimmen (Push -Dimm): Hallo zusammen, wir haben eine LED Leuchte an ein „ganz normales“ Stromkabel welches mit einem Taster gesteuert wird montiert. Die Lampe kann...
  3. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  4. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
  5. Befestigung Lampe an Fassade
    Befestigung Lampe an Fassade: Hallo zusammen. Ich möchte gerne die Halterungsplatte einer Außenlampe an der Fassade befestigen. Vor WDVS und Putz habe ich eine kopos mdz 300...
